本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
微曝气生物滤池技术(paf.*h/07)工艺是英国,德国90年代日趋完善的一种崭新的污水处理技术,并且获得了大量的工程实践经验。 涂装烘干室挥发的有机废气经引风机送入水膜喷淋房,大量交错的水雾将有机废气中的各种挥发物和不挥发物全部溶剂在水中,由于水的流量比较大,因此可以使水温度迅速降低,空气经过水洗后十分干净,可以直接排放到大气里,不需要再经过其它方式处理,载有各种挥发物和不挥发物的有机物质的水进入微曝气生物池(paf.*h/07),经处理后可以100%回用到水膜喷淋房,进行循环喷淋使用。2 微曝气生物滤池(paf.*h/07)的水解工艺机理 污水处理工艺中的生化处理方法是处理有机废水的主要方法,水解工艺是其中一种新开发的出来的工艺过程,它是指把复杂的有机分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,其中酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106~1013倍,上述反应是在缺氧条件下进行的。 水解工艺与厌氧工艺的区别:厌氧反应分四个阶段:水解、酸化、酸化衰退和甲烷化,在水解阶段,固体物质转化为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,难生物降解
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,规范工业有机废气治理工程的建设,防治工业有机废气的污染,改善环境质量,制定本标准。本标准规定了工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、验收和运行的技术要求。本标准为指导性文件。本标准为首次发布。
有机废水就是以
工业有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。 喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下: 喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。 采用冷凝技术回收挥发性有机溶剂操作简单,回收成本低,工作原理为将废气冷却或加压到有机气体的露点温度以下,使其液化,而从废气中分离出来。根据其工作原理设计出一台有自动控制系统的管壳式换热器的样机(冷冻式干燥机),并利用该装置回收了乙酸乙酯、乙醇。通过试验测试了不同冷凝温度、换热时间对回收效率的影响,冷凝温度依次为-18,-15,-7℃,换热时间分别为5,10,20,25,30,40 min。试验结果表明:
活性炭吸附工业有机废气的工程设计
活性炭纤维吸附回收技术:活性炭纤维(ACF) 是一新型的高效吸附剂和催化剂。与常规活性炭相比,ACF 具有较快的吸附速度,其绝大多数孔直接开口于表面(图1), 使吸附质分子不需穿过像活性炭上的大孔、中孔而直接到达微孔的吸附部位,缩短了吸附行程。 图1 ACF与GAC的孔结构 再者ACF的外表面积大,在外表面的孔口多,容易使分子吸附和脱附,且孔径分布窄(图2) 。 图2 ACF与GAC的孔径分布 归纳起来,与传统的活性炭相比活性炭纤维的独特之处有:活性炭纤维的直径细,一般为10-13μm,与被吸附物的接触面积大,而且可以均匀接触、吸附,使得材料充分利用,效率提高。外表面积大、吸脱附速率快、吸附容量大,可吸附处理低浓度废气或具有高活性的有机物质。孔径分布窄,主要以微孔、亚微孔为主,可以通过工艺调整孔径大小与被吸附物质的分子尺寸相匹配,从而达到分离的目的。体积密度小、扩散阻力小、动力消耗少,可以吸附粘度较大的液体物质。漏损少、吸附层薄,可制成轻小型设备,强度高、不容易粉化,可
截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为
我国包装印刷的主要产品为各种印刷制品,在生产过程中使用的溶剂型油墨, 油墨含有50%-60%的挥发性组分;调整油墨粘度所需的稀释剂更增加了有机废气的排放。在印制品干燥时, 油墨所散发的挥发性组分的总含量占70%-80%, 会排放大量含有苯、甲苯、二甲苯等(约900种)挥发性有机化合物。所以,包装印刷成为我国VOCs的主要排放源之一。 VOCs对环境的危害主要有以下三个方面: ①影响空气能见度:VOCs中许多化合物是大气光化学烟雾的重要组成部分,VOCs的大量排放及其光化学反应产物,严重影响空气的能见度。 ②可导致酸雨形成:可反应后生成硝酸、硫酸等,是导致降水酸化、形成酸雨的重要因素。 ③破坏臭氧保护层:进入平流层的氯氟烃分子,通过反应产生游离的氯原子,一个氯原子进入链反应,可以破坏高达10万个的臭氧分子。臭氧具有防止地球表面生物受紫
催化转化法处理工业有机废气处理 工业有机废气处理方法之一催化转化法,其中催化器是指工业上常见的气固相催化反应器分为固定床和流化床两大类,而以颗粒状固定床应用最为广泛,因此,本部分主要讨论固定床反应器。固定床反应器的优点在于催化剂不易磨损,可长期使用,其流动模型简单,容易控制,反应气体与催化剂接触紧密;缺点主要是床温分布不均匀。
建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。 一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有一氧化碳、二氧化硫、氮的氧化物、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离二氧化硅含量高,废气中的粉尘分散度高,所以我们要对其进行废气处理。 有机废气处理装置(图) 成型工艺过程废气处理技术 (1)手动摩擦压砖机的除尘系统一般好两台或一台手动摩擦压砖机设置一台除尘系统。除尘设备可采用旋风分离器、氯化碳冲激式除尘
工业有机废气是指工业生产过程中排出的含挥发性有机物的废气。挥发性有机物英文缩写为VOCs,根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ1903-2020)的定义,是指参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。
现在的环保越来越严格了,尤其是工业类的废气有毒成分大,更需要处理,今天我们给大家介绍的是常见的工业类有机废气,它的来源是怎么样的,含有哪些成分,有哪些处理方法,今天我们来给大家介绍一下。 一、常见工业废气成份 1、喷涂车间废气净化、烘漆车间废气净化、喷漆车间废气净化:苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处理、TVOC废气处理、漆雾颗粒等; 2、香料车间、化妆品车间、食品车间空气废气净化:甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、醛类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等; 3、石油化工厂空气废气净化:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯并芘、非甲烷总烃、硫化氢、挥发酚、胺类、烃类、苯类、丙烯腈、环已烷、氨、乙烯、苯乙烯、丁二烯、丙烯、氯乙烯等; 4、钢铁厂废气处理、炼钢厂废气处理:二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、氟化氢、部分挥发性有机物、烟尘、粉尘; 5、印刷车间空气废气净化:苯废气处理、甲苯废气处
化工行业有机废气的治理措施
工业有机废气净化用蜂窝活性炭(TCAEPI 52—2022)。
安庆奇创药业有限公司(ANQING CHICO)是由南京奇可药业有限公司投资兴建的一家专业从事原料药MAH/CDMO服务及高端医药中间体生产的高新技术企业。公司自成立以来,始终专注于小分子靶向抗肿瘤、抗糖尿病、抗心脑血管、抗病毒系列等医药原料及中间体的研发和生产。 废气处理工艺技术选择: 根据废成分的特点,通过对建设费用、运行费用、维护费用与净化效果等进行综合估算,对不同车间采用不同的组合工艺进行废气处理,不同车间废气采用“碱洗、过滤、吸附、脱附”组合工艺处理,针对有机气体吸附脱附,最成熟可靠的吸附材料为活性炭,详见工艺流程图。 废气https://zjtxy.net中含SO2、NOX、颗粒物、HCL、非甲烷总烃气体的车间,前端采用酸碱吸收塔吸收酸碱气体,后端采用活性炭吸附脱附,要求吸附净化效率>99%。吸附净化后的废气经由25m高排气筒排放。活性炭操作模式一吸一脱,吸附操作周期根据生产情况确定。当活性炭吸附饱和后,采用120度饱和水蒸气对
一、浓度高的有机废气概述: 工业在生产流程过程中造成各种各样带有空气污染物的有机废气,尤其是有机废气对环境污染比较严重。这种有机废气若直接排进空气,会导致环境污染,人根据不一样的方式呼吸进到的身体,有的会直接造成伤害,有的也会积累在人体里,会更为严重的伤害人的身体健康。 一般有机废气分成二种,低浓度的有机废气和高浓度的有机废气,一般有机废气的总浓度值等于或是超过1000mg/m3这一值后,就归属于浓度较高的的有机废气,对于较低浓度的有机废气处理方法有很多种,例如有UV光解催化反应法、生物法、吸附法、等离子净化法、吸收法。今天杰通环境为大家介绍一下高浓度有机废气处理设备。
#制药医药行业有机VOCs废气治理:制药工业作为一个传统而又蕴含高新科技元素的行业,其生产原料种类多样、生产工序繁多、药品种类丰富,按照药品的生产阶段分为:医药中间体、原料药生产和制剂生产。 在其整个生产过程中溶剂消耗量大,基本上为低沸点的挥发性有机物(VOCs),其中相当一
