有机废水就是以
工业有机废水深度处理创新技术
本帖最后由 zcrane2000 于 2013-3-8 21:36 编辑 工业有机废气处理设备-喷淋塔 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 特点: 1.除尘脱硫效率高,采用碱性洗涤水时,脱硫效率可达85%; 2.设备占地少,安装方便; 3.耗水、耗电指标较低; 4.耐腐蚀、不磨损,使用寿命长; 5.设备运行可靠,维护简单、方便。 适用注意事项 1、循环水量的调节:由喷淋塔供水泵来决定,当运行一台锅炉时开一台即可,当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节,使其相等即可。 2、喷淋塔内加药池内的加药量:当运行一
论文简介:新型生物流化床组合工艺处理工业有机废水的工程应用分析_任源新型生物流化床组合工艺处理工业有机废水的工程应用分析 投稿网友:su27mkkhui 上传时间: 2013-05-30
微曝气生物滤池技术(paf.*h/07)工艺是英国,德国90年代日趋完善的一种崭新的污水处理技术,并且获得了大量的工程实践经验。 涂装烘干室挥发的有机废气经引风机送入水膜喷淋房,大量交错的水雾将有机废气中的各种挥发物和不挥发物全部溶剂在水中,由于水的流量比较大,因此可以使水温度迅速降低,空气经过水洗后十分干净,可以直接排放到大气里,不需要再经过其它方式处理,载有各种挥发物和不挥发物的有机物质的水进入微曝气生物池(paf.*h/07),经处理后可以100%回用到水膜喷淋房,进行循环喷淋使用。2 微曝气生物滤池(paf.*h/07)的水解工艺机理 污水处理工艺中的生化处理方法是处理有机废水的主要方法,水解工艺是其中一种新开发的出来的工艺过程,它是指把复杂的有机分子,在水解酶参与下加以水分子分解为简单化合物的反应,其中酶的催化反应效率要比相应无酶反应高106~1013倍,上述反应是在缺氧条件下进行的。 水解工艺与厌氧工艺的区别:厌氧反应分四个阶段:水解、酸化、酸化衰退和甲烷化,在水解阶段,固体物质转化为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,难生物降解
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,规范工业有机废气治理工程的建设,防治工业有机废气的污染,改善环境质量,制定本标准。本标准规定了工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、验收和运行的技术要求。本标准为指导性文件。本标准为首次发布。
高浓度难降解有机工业废水的处理 【上海洁能环境】随着现代工业的发展,尤其是化工产业的高速发展,高浓度难降解有机废水的水量在与日俱增,并对我们的水环境造成了极大的污染和破坏,同时也威胁着我们的身体健康,因此国内外对此类高浓度难降解废水的综合治理给予了高度重视。对于这类废水,目前国内外研究较多的有树脂废水、焦化废水、制药废水(包括中药废水)、石化/油类废水、化工废水、油漆废水等行业性废水。所谓“高浓度”,是指这类废水的有机物浓度(以COD计)极高,“难降解”是指这类废水毒性大、可生化性差,难于生物降解。国内外对这类废水大体采用三种处理方法:1、生物处理法;2、高级氧化法,如空气湿式氧化技术(WAO)、催化湿式氧化技术(CWAO)、芬顿(Fenton)氧化技术、光催化氧化技术等;3、加重油焚烧法。这些处理方法,或效果极差,或难以为继被迫停运,或产生高致癌物质、造成二次污染。且这些方法都属于破坏性处理的范畴,因此,目前国内外尚无有效解决该废水治理的有效办法,更无成功经验可供借鉴。 高浓度难降解有机工业废水的处理,已经成为政府、行业专家、公众共同关注的焦点,甚至已经
有机工业废水处理技术与理论
希望对大家有帮助
工业有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。 喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下: 喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。 采用冷凝技术回收挥发性有机溶剂操作简单,回收成本低,工作原理为将废气冷却或加压到有机气体的露点温度以下,使其液化,而从废气中分离出来。根据其工作原理设计出一台有自动控制系统的管壳式换热器的样机(冷冻式干燥机),并利用该装置回收了乙酸乙酯、乙醇。通过试验测试了不同冷凝温度、换热时间对回收效率的影响,冷凝温度依次为-18,-15,-7℃,换热时间分别为5,10,20,25,30,40 min。试验结果表明:
活性炭吸附工业有机废气的工程设计
有机工业废水生物处理中的几个问题 生物法是处理有机工业废水的基本方法,在处理易生物降解的有机废水方面,已有了很多实践与丰富经验。但是,随着有机
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
水处理书籍《有机废水萃取处理技术》供大家参考。资料来源:www.shui.shejis.com中国给排水设计师网分享中心。
现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改
几个跟工业废水有关的论文
工业含磷废水的处理方案 1.废水现场概况
