  • 等离子废气净化器的6大优势
    等离子废气净化器相对于其他净化器而言存在以下6大优势: (1)净化效率高、运行稳定。 (2)结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构。
  • 等离子废气净化器8大技术资料
    等离子废气净化器自上市以来深受广大用户的喜爱,它本身所具有8大技术优势: 优势一:智能。能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯。 优势二:高效。高效补集不同粒径的油雾粒子,净化效率高。 优势三:灵活。根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可灵活组合。 优势四:方便。净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗方便。 优势五:先进。电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 优势六:安全。安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数。 优势七:稳定。电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。 优势八:节能。使用寿命长,节能高效、占地面积小。
  • 光氧废气净化器的工作原理及优势特点
    光氧废气净化器的工作原理及优势特点
    产品介绍 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:磷化氢、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO、H2O等。 1 、利用同波段UV紫外线光束与二氧化钛板发 生光触煤效应,有效裂变、氧化污染气体。 2、利用高能高臭氧气UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作
  • 光氧催化废气净化器产品技术原理
    光氧催化废气净化器产品技术原理
    一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能
  • 光氧废气净化器适应性强
         光氧废气净化器可以使恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭的目的。      光氧废气净化器除恶臭:能  去除挥发性物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭,脱臭效果超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,       光氧废气净化器适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定。运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,
  • 等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围
    等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 吴经理 15720490226 QQ1184452220 等离子有机废气净化器在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。 等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 同时注入环境或者二级气体来优化反应室的湿度和温度登记,与此同时加入离子来改善反应室内的反应。这种冷离子体处理方法使有机气体在低温下进行“氧化”。
  • 请提供废气处理塔及废气净化器厂家
    现采购2套以下设备,请大家提供国内优秀厂家,谢谢!一、多功能废气处理塔:有害物为:有害物为: H3SO4、HNO3,净化效率≥95%;风机、电机、水泵有良好的减振措施;风机配带隔声罩,风机一用一备。风量30000m3/h。二、活性炭纤维有机废气净化器:有害物为:有机废气,净化效率≥95%;风机配带隔声罩,风机一用一备。风量4000m3/h。应用场合:半导体企业。
  • 20000风量光氧废气净化器的特点及工作原理
      光氧废气净化器结构特点: 采用组合式结构设计,低风阻≤400Pa,无噪音,无需专人管理,操作简单;主要组件可方便拆装维修或更换,净化效率可达≥90%。 1、等离子体:依废气特性及性质,配置脉冲高频高压等离子降解污染物(属选配); 2、活性碳层:依要求出口端可增活性碳吸附层(属选配); 3、前置过滤棉:具防火隔尘,有效隔离过滤体积稍大的杂物; 4、紫外光灯管:高能紫外线光束,去除有机臭味废气;每支灯管均为150W,灯管正常寿命为小时; 5、电箱开关门:内有UV灯管控制开关,方便检修电源及光管等组件。   光氧废气净化器安装时的注意事项如下: 1、可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修; 2、箱体应可靠接地; 3、本体及电控箱中各电器连接应可靠无误; 4、可安装在风机之前,也可安装在风机之后,建议安装在风机之前; 5、如安装在支架之上时,应与支架紧
  • 低温等离子有机废气净化器绿娃娃厂家技术介绍
    一、 低温等离子有机废气净化器技术介绍:      低温等离子有机废气净化器中的介质阻挡放电的过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、臭氧和激发态分子等,理论上VOCs与这些具有较高能量的活性基团发生反应,部分会被裂解后转化为二氧化碳和水等物质,从而达到净化废气的目的。 二、 低温等离子有机废气净化器去除污染物的基本过程:    过程一:高能电子的直接轰击    过程二:O原子或臭氧的氧化  O2+e→2O- &nb
  • 光氧废气净化器耗电量低性能稳定
    光氧催化设备性能优势 1、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC),无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭气体,脱臭效率zui高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)和1996年颁布的大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 2、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭、工业废气通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应; 3、适应性强:光氧催化废气处理设备可适应高浓度、大气量、不同工业废气的脱臭、净化处理。可每天24小时连续工作,运行稳定可靠; 4、光氧催化废气处理无任何机械动作,无噪声、无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,设备风阻低《==400pa ,可节约大量排风; 5、设备占地面积小、自重轻、适合于布置紧凑、场地特殊条件; 6、优质进口材料制造:防火、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,采用不锈钢材质或PP,设备使用寿命在十五年以上;
  • 5000风量光氧废气净化器多少钱一台
    光氧·废气净化器 适用领域 硫醇类:牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、农药、合成树脂、合成纤维、橡胶。 氨:氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工。 胺类:水产加工、畜产加工、皮革、骨胶。 吲哚类:便处理、生活污水处理、炼焦、肉类腐烂、屠宰牲畜。 硝类:燃料、炸药。 烃类:炼油、炼焦、石油化工、电石、化肥、内燃机排气、油漆、溶剂、油墨印刷。 醛类 :炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造。
  • 如何正确使用空气净化器?
    1.在家中要经常启动空气净化器清洁空气,与空调器联合使用效果最佳。在离开房间时用定时开关。 2.当清洗信号灯亮时表示集尘已满,要清洗集尘极板。 3.应将净化器放在干燥通风的地方,15平方米的房间,每天开机2小时即可。 4.使用空气净化器治疗呼吸道疾病时,应在医生指导下进行。出血性疾病患者不宜使用。 5.通电使用时,应避免直接接触,因其电压很高,以防触电。作为治病呼吸时,应离出风口0.3米以上。 6.不用时,要拔下电源,不要无人开机。
  • 大家觉得光解油烟净化器的前景怎么样?
    一、 设备组成 (一 灯架 此款设计视觉效果更通透, 提高了灯管的使用效率,无盲区, 能最大限度的处理油烟、异味。 (二灯 灯管 此灯管在原有的“光解氧化”原理的基础上,采用特殊镀膜汞脐UV灯管技术,使UV灯管的汞含量大大减少,在降低灯管本身能耗的同时,显著提高了灯管的性能,从而极大地延长了灯管的使用寿命(原来9000小时延长到16000小时)。
  • 有机废气净化设备的安全措施
    有机废气净化设备的安全措施 工业废气净化设备河北广绿环保设备有限公司致力于工业废气净化工程综合利用,实现三废资源
  • 氮氧废气处理设备-酸碱净化器
    氮氧化合物是废气中较难处理的污染因子,该氮氧化合物废气具有温度高、污染因子浓度高、腐蚀性强的特点,如何在确保工程处理效果的前提下,确保设备的正常使用,是该工程的关键。经详细分析,采取以“三相多介质催化氧化废气处理技术”为核心的工艺处理该废气。 废气处理设备介绍: 三相多介质催化氧化废气处理技术,具有处理效果好、运行费用低、耐冲击负荷能力强、运行稳定可靠、即开即用即关即停等优点。组合吸收氧化塔的工作机理:车间排放的废气通过管道收集,在引风机的作用下直接进入含有氧化剂和催化剂的碱性催化氧化塔中。液相溶液通过特制喷嘴呈发散雾状喷出,与废气中的气相污染因子充分混合,然后在固相填料表面接触,使废气得到碱液的充分吸收,借助于高温环境同时使产生的一氧化氮气体催化氧化成二氧化氮,又一次被碱液吸收,经过多次循环反应,大多数氮氧化合物转化成硝酸盐;少量没有被吸收的氮氧化合物随气流进入第二个反应塔即碱液吸收塔再经过碱液的进一步吸收
  • 空气净化器的应用存在3大误区
    现在的天气真是越来越热了,很多家庭的空调用得是笃悠悠的,为了房间的干净清爽,再把空气净化器开启来调节调节,对付这样的天气是没问题了。可是,事实也许并非如此。天热使用空气净化器尤其要当心3大误区,否则净化器容易成为“恶化器”。空气净化器不能“包治百病” 时下市面上空气净化器广告可谓形形色色,什么“祛除细菌、霉菌、尘螨以及甲醛有特效……”等一大把的,确实目前市面上的空气净化器80%都是吸附型的,它的确能吸附房内空气环境中的细菌、霉菌、尘螨等,能够提高空气的洁净度,适合家有老人和小孩的。但是,这种吸附型的空气净化器却对付不了新装修房里的甲醛。空气净化器并非“长命百岁” 有的人家一旦用上了空气净化器,就指望它能永久性服役,殊不知空气净化器也有“生病”的时候。在中国室内环境监测工作委员会办公室里,就有不少消费者送来的“病机”,不但不能净出怡人空气,反而吹出了腐败的酸臭。原来,这些病机天天用、年年用,机体里的机芯和过滤网日积月累反而成了微生物的避难所。专家建议,要让“空气卫士”不成“空气杀手”,空气净化器最好二三个
  • 除霾空调与空气净化器优势对比
    空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化在雾霾天气的袭扰之下,空气净化器一度成为市场宠儿,而敏锐捕捉到无限商机和钱景的各空调厂商,也顺势搭车竞相于年初。 空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化' u5 t$ V* {8 f7 p
  • 空气净化器和新风系统如何取舍?
    1、关于空气不健康的几个原因。 空气不健康的几个原因,和其重要性分析: 氧气量:氧气含量低于人体健康需要,不是必然会有 的问题,但在封闭的空间就很是个问题。太冷太热的天,我们不想开窗怕浪费空调,卧室睡觉我们关门关窗,都会造成氧气含量低,后果是头晕发闷等,对健康的影 响是必然的(有的人对缺氧的身体反应不明显,实际上还是对身体是有害的,日积月累下去肯定不好)。
  • 空气净化器的净化面积怎么算
    想要知道一台空气净化器的净化面积有多大,需要先了解一下净化器的CADR值,那么什么是CADR值呢?CADR是洁净空气量【Clean Air Delivery Rate】这个英文词组的首个英文字母缩写。可简单的理解为单位时间内空气净化器去除固态颗粒物后输出的洁净空气总量。它是评价一台空气净化器净化性能的重要指标。国际公认的“CADR值”是由美国家电制造商协会(AHAM)对送检的空气净化器在一定的检测条件下进行检测得出的结果。一般来讲,被检测的空气净化器功率越大,则输出的洁净空气量值就越高,同时适用的面积就越大。按照国
  • 选购空气净化器从哪里入手?
    如今,市场上的空气净化器品牌快速增多,给用户选购增加了一定的难度。空气净化器的选购从哪里入手呢?1、质量:质量是产品的生命,产品在上市销售时,质量认证报告是必须的。要保持产品运转的持续稳定性,除设计合理外、材料、元件特别是电机是关键要素。2、效果:效果是产品的卖点,在国际权威检测机构的检测范围主要是“灰尘、花粉、二手烟”。在中国环保权威检测机构的检测范围主要是“灰尘、苯、甲醛、TVOC”。如果被检测的产品,这几项指标净化率高,则表明该产品净化效果好。3、滤网:滤网是产品的核心,因为滤网的好坏决定了产品的效果,也会影
光解有机废气净化器
光解有机废气净化器专题,为您提供光解有机废气净化器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光解有机废气净化器 相关的专业交流讨论,更多光解有机废气净化器相关内容请访问
公园水处理
锅炉废气治理
