近年,许多国家都在开展以单过硫酸氢钾为主要活性成分的产品研制工作,并将其应用于人类饮水消毒。法国2001年推行其活性成份应用于饮用水消毒的国家标准(NFT94—309—2001);德国2000年推行其为国家标准(EN12678:2000);英国2002年推行其为国家标准。在我国,该类消毒剂按美国杜邦公司和英国安德国际公司专利,由成都润兴消毒药业有限公司于2006年申报发明专利,2007年获取饮水卫生许可批件(川卫水字[20071S016号)。现已在广东、江苏、福建、湖南、湖北、重庆、山东、四川、深圳、青岛等l0多个省市、近300家水厂推广应用。1单过硫酸氢钾活性及特点单过硫酸氢钾(分子式2KHSO ·KHSO4),是一种粉末状无机过氧化物,为氧化型消毒剂,其优点有:① 安全无毒、无刺激性。水中自然降解产物为SO 、K 、Na 等无机盐离子;② 水溶性好。1%~2%的溶液5min内易溶解;2%-3.5%的溶液搅拌下5~lOmin可完全溶解。并快速释放出有效杀菌成分;③ 高效广谱。溶于水后,释放出活性氧并形成羟基自由基、过氧化氢自由基等多种活性成分,他们的协同杀菌效果优
该产品是以单过硫酸氢钾为主要成分,辅以增效剂、稳定剂、氯化钠等精心研制而成的复合活性氧饮用水消毒剂,是目前最理想的氯代替饮水消毒剂,采用了在水中建立强大的新生态氧[O]和活性氧自由基[ROO●]链式反应系统的高级氧化法,既克服了O3、H2O2和ClO2等普通氧化剂氧化能力不强且具有选择性氧化等缺点,又避免了卤素类消毒剂有毒付产物的生成而导致的对人体健康的危害。该产品是目前最为理想的饮用水消毒剂,无毒无刺激,能迅速溶解于水,并能快速释放出杀菌有效成分,对各种天然水中所有类型的肠道致病菌微生物都有较强的杀菌效果,不与水中的有机物起化学反应而产生有毒化合物。显着特点本产品系复合活性氧消毒粉,是目前最理想的氯替代饮水消毒剂,在水消毒中具有重要地位和显着特点。(1)氧化能力强,杀灭效率高,不但能杀灭水中的各种微生物,还原杀灭原虫和藻类。(2)可直接氧化水中的腐植物及三卤甲烷前体物,因此反应不产生三卤甲烷(THM)和其它有害物质。(3)通过新生态氧[O]和活性氧自由基的强氧化作用,破坏有机农药的化学键,使其失去活性,同时杀灭表面的各种细菌
过硫酸盐活化高级氧化技术在污水处理中的应用
废水排放标准中无硫酸盐控制指标,饮用水源标准中有硫酸盐控制指标《250mg/L。硫酸钙溶解度2000mg/L,硫酸钡溶解度2.4mg/L。用氯化钡作反应剂,生成硫酸钡的同时还生成了氯化钠,而氯化物在饮用水源标准中也有控制指标《250mg/L。
我试了,效果很好,但是如果2价铁离子不能全部转换成3价铁离子会增加COD,这该如何解决
目前饮用水消毒剂中杀菌效果更强,维持有效杀菌浓度时间最长,抗菌谱超广的消毒剂 无任何有害副产物产生 彻底杜绝传统消毒剂生产、运输与使用过程中的重大安全隐患 已申报国家相关基金项目,国家级重大科技成果项目安全:无爆炸泄露之风险;无设备维修之烦恼;无储运手续之伤神;无毒副产物之担心 强效:新生态氧【O】浓度首次突破性提高到7-9% 持效:实验数据显示可持久保持有效杀菌浓度 广谱:消毒范围覆盖饮用水卫生新标准涉及到的全部病原体种类 多效:消毒氧化一体化主 要 成 分 单过硫酸氢钾复合盐适用范围一、常规消毒1.水体消毒具体应用:2.联合臭氧、紫外线做组合消毒臭氧、紫外线杀菌能力强,但却没有持续杀菌能力,所以可在使用紫外线和臭氧时联合本产品,以组合消毒方式做到持续杀菌,并且能够将臭氧与有机物反应产生的有毒物质氧化分解掉,从而彻底净化饮用水 3.原水预氧化随着水
硫酸铜的生产与环境(浅谈)
小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
现在调试一家制药厂废水,该药厂生产硫酸安普霉素,COD8000,氨氮500,色度400,水量187m3/d,工艺为调节池,气浮,水解酸化,厌氧Uasb,兼氧A池,好氧HCR池,活性污泥法,二沉池(回流100%到A池)加二氧化氯脱色。厌氧出水在COD1800,但好氧阶段出现问题,SV30,污泥破碎沙化,好氧出水在COD600,COD降不下来,色度也很大,请高手帮助。
作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题: 1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。 2,碳钢换成
有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。
分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
绿色盆栽的养护 绿色象征生命,绿色环保是大家常常谈的话题。 盆栽的养护最重要是你必须知道你所种的花它们喜欢吃什么,喜欢住哪?有的花喜阴,有的花喜阳,有的花喜欢住在江南小镇,有的花喜欢住在烈日当空的沙漠。
下面简要介绍下硫酸铜在水产养殖中的应用:1、控制有害藻生长硫酸铜常用于水池内有害藻类的控制,与硫酸亚铁比为5:2,水池内有害藻类的大量死亡会影响水质和氧含量,这时候就需要用增氧机给水池增氧并处理水池中有害藻类的杂质。2、工具、食场消毒鱼具可使用浓度为20ppm的硫酸铜水溶液浸泡半小时,可有效的杀灭鱼具上的原虫和其他的有害物质。食场的消毒可用硫酸铜和硫酸亚铁比为5:2的水溶液消毒,喷在食场周围,每天一次,持续几天,可有效的防治原生动物性
高温烟气硫酸露点腐蚀与防护 锅炉或加热炉运行过程中,炉温达
