枯山水形式的空中花园设计
各位前辈请教确认个问题输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)室内显热负荷9kW,设计空调我的思路1、确定送风温度,需保证送风别带液由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高送回风38,45。蒸发温度设计12度(选型压缩机边界内,To极限15度。在冷凝50度温度下)这样我的蒸发侧换热温差较大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,换热面积较小较小的换热面积保证吸热量不会由于温差大而增加以往蒸发侧温度较高时,往往导致过热度大,排气高。调整膨胀阀减小过热度的话,会导致蒸发压力高,吸热量增加,冷凝压力高,一样排气高因此我的蒸发器面积想按照此温差设计小一些问题1如何保证蒸发器送风不带液体2此工况(室内温度非常高)应如何
国外的设计
项目名称:首尔空中花园项目地点:首尔,韩国设计单位:MVRDV建筑设计事务所建筑面积:938米长,9661㎡设计时间:2015年荷兰工作室MVRDV被选中将首尔一处长达938米的废弃高架路,改造为一个垂直公园。项目名称为“首尔空中花园”,并栽种254种树木、灌木和花卉来创造一个可以让整个城市观赏的城市植物园。组织根据韩文字母排列,植物的图书馆使城市的物种多样性清晰的展现在人们眼前,允许公民进行互动,并发现新物种。新天桥也可以使步行到邻近火车站的时间从25分钟减少到11分钟。虽然预计改造和维护的成本将为经济效益的1.83倍。天桥现有结构建于19世纪
深圳宝安区宝龙工业园内三栋高层建筑和其裙楼围绕着一个中心花园,花园种植棕榈树和竹子等一些植被,相互交叉布置,创造了弯弯曲曲的小路径,将向公众开放,该项目由gmpDesigns设计,单一地块,其中包括一个严格的、方形的道路网。
作者:李稳摘要:本文阐述“人性化设计”的科学含义以及工业时代“人性化设计”丧失的原因。以此来认识现代社会室内空间的人性化设计可以量化的评判标准。根据这些标准,不断挖掘是可以做到室内空间的人性化设计的。室内设计的人性化是过去、现在以至于未来追求的必然趋势和最终归宿,使人们的生存环境更适合人性,使人类的情感更加丰富和完美,来实现“人性化”这一恒久主题。关键词:室内空间;人性化;标准;设计开始懂得室内空间设计也需要人性化的时候,这个词早已是在环艺设计以外的广泛领域高频率出现的词汇了。今天它同样以最受关注者的姿态迈入了环境艺术设计行业。一方面我们对于出现该现象而高兴,因为人们开始注意到它的重要性与美丽;一方面我们心底则透露着悲凉,因为这也意味着我们过着太久失去它的日子。尽管这之前与设计师无关,却在以后成为设计师永恒的话题。对于关于“人性化”一词理解的争议和分歧其实莫衷一是。于是身边出现众多打着人性的幌子乱拆乱建的商业抄作现象。有人认为“人性化”就是“人本主义”。西方人本思想的产生在文艺复兴时期,更早的关于“人性”的研究也在古希腊已经得到广泛研究。德国哲学
【摘 要】现代住宅建筑对空中花园的设计越来越提高要求,一览建筑文库系统化的研究了现代住宅建筑空中花园中垂直分布与水平分别设计要点,并分别从空中花园的空间组织处理、本土化、植物、通风、日照的生态设计研究,最后总结了植物、水、建筑结构的三大设计要点。 【关键词】现代建筑;空中花园;设计要点;生态设计 1 引言 现代住宅建筑往往是由各种不同的功能单元、不同性质空间组成的,相互作用、相互制约的有机体,是一个复杂而又完整的系统。住宅套型、辅助用房、交通单元、户外休闲活动空间、过渡空间等各个部分之间并非仅仅是彼此独立的和简单的叠加关系,而是相互联系、共同运作的整体。在现代住宅区向着更大规模和更加综合化逐渐演化的过程中,合理的系统化组合能够使住宅建筑更加能动的发挥其职能和功效,具有更强的适应能力。系统化的设计将改变过去仅仅局限于建筑单体空间这一层面的研究,而是把建筑、交通、开放空间、建筑绿化体系、文化传承等各种设计要素加以分析并进行整合和优化,使住宅更加经济、舒适。 由于空中花园的设计无论是从其构成形态、位置还从是其造型和功能上来讲都没有一
这篇文章汇集了各类私家花园景观设计案例,不管是私家屋顶花园设计案例、私家别墅花园设计案例、私家小庭院景观设计案例,还是阳台或露台花园景观设计案例,在这里都有详细的案例分析讲解。如果您正打算装修您的花园,那么这篇文章绝对能给你的花园设计装修带来很多参考和灵感。1.镜像花园由Cue & Co of London设计,现代的外观和横条的木板墙制作错觉(有邻居在旁边),一面墙水平挂着一面镜子,增强了光线又扩大了空间感,给人一种无限延伸的心理感受。
[书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
图纸简介: 十几种的屋顶花园和室内小景设计方案,供参考 投稿网友: meilan301 上传时间: 2013-11-15 图纸省份:
图纸简介: 图纸出自于安徽省黄山室,属于室内装潢设计,一套住宅施工图和水电图.欢迎大家下载. 投稿网友: sw871128 上传时间: 2013-04-29
【项目名称】惠州中洲湾上花园欧式别墅室内设计【项目面积】805㎡【项目地点】广东惠州
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
[精华][推荐]室内空间设计汇粹http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=41217&pid=81444&page=1&extra=page%3D1
这是我转载的 觉得有用,就发到这来了空间是建筑的主角,室内设计主要解决室内空间,室内设计忽视了空间的整体性。室内设计也就将沦为装饰设计。空间是设计师研究的本体。现在住宅建筑设计师对于室内空间功能规划考虑很少。空间功能性不强。造成很多无效空间存在于室内。给购买住房者,造成直接的经济损失。作为室内设计师必须针对业主的住房功能需求进行合理的空间规划。最大限度增加室内空间功能性。把无效空间转化为有效空间。室内空间规划设计思路。一. 打破原有格局,空间可以进行重新组合。室内设计师对于户型的整体理解很重要。思维空间必须跳出原有墙体围合空间的限制。设计思考,可以先删除原有非承重墙体。解放思维。在根据业务功能需求进行重新规划设计。二. 设计思路从一点出发(一点即为设计思路。空间布局中心点。)以增加空间功能有效面积为主。三. 空间规划设计时 如遇卫生间设计结构改动时,主要考虑解决好排水管走向问题。尽量将马桶位置在原有卫生间下沉区域。四. 设计手法 通过45度的轴线改变结构朝向布局法
