  • 对于标高的建议~~~~~~~~~~
    本帖最后由 linsenwd 于 2014-9-23 17:17 编辑 1. 天正单注标高 标在管线上的时候,如果管线的标高变了,那么单注标高就随管线的标高改变。所以很多时候标高会莫名其妙变成±0.00,其实就是这个原因。希望新版本多一个选择,标注默认不随管线标高改变而改变。2. 天正室外 管网埋深真心不太稳定,第二次计算的时候会随着部分跌水井的跌水高度受影响,造成埋深偏大。3. 管网埋深偶尔在检查井管道变径的时候出错,造成出水管比入水管的标高还要高。4. 新消规有 旋流防止器,希望新版增加此附件。望稳定啊,每次用室外绘图都要重新检查。 还有新版本什么时候出?@kobe_bryant24
  • 这么高的氨氮怎么处理啊?
    一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
  • 关于机房局部抬高的问题
    关于机房局部抬高的问题
    最近在做一个工程,由于建筑层高和电梯顶层的限制,现在把机房局部抬高。抬高处的梁板配筋应该怎样计算?单独拿出来计算还是直接按没抬高时去配筋? 如果单独拿出来计算 ,觉得不是很合理,没有考虑到整体作用。 具体做法 请高手赐教!在线等答案 ,谢谢!
  • 见过这么高的砖混底框结构吗?
    见过这么高的砖混底框结构吗?
    XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
  • 关于抗震等级提高的问题
    以08年下午真题18、19题为例,转换层在3层,按《高规》10.2.6规定,底部框支柱及剪力墙加强部位抗震等级应提高一级,同时在条文说明中说明只提高抗震构造措施,也就是说内力调整并不需提高一级。但是在《历年试题》(注册中心编)的解答中,内力调整仍按提高一级的要求进行计算,而在兰定筠编实战训练的解答中就是按照内力不用提高一级来进行计算的。我个人认为应该是按照兰定筠的方法进行计算,不知道各位是怎么看的。对于同样只提高抗震构造措施的情况在《高规》3.9.2中也是一样,不知道还在什么地方也出现过,大家可以总结一下。
  • 各种风口送风对层高的要求
    侧送风口层高在多少范围内效果会比较好,超出了多少米不建议使用侧送。对于挑空楼层做下送空调室内机和空调风口要满足什么条件。希望大家可以帮我讲解一下,谢谢!
  • 关于回旋线和超高的问题
    一条简单的路,直接直线加圆曲线加直线,半径够大的时候, 如果半径不满足条件。必须要设置缓和曲线。是不是zh到hy段我必须要设置超高,这段的横坡是不是一定要变化?我其实就想问问,缓和曲线段是不是一定要有超高?
  • 关于零-地电压高的问题
    我们广场有一家电影院,电影院反映零-地线电压高导致他们放映设备故障。在配电房测得零-地电压为0.6伏左右。在电影院带负载时测得三伏左右。不带负载时测得只有0.6伏。零-地电压随负载的增加而升高。在电影院地线重复接地没效果。电影院共三条电缆供电均有此现象。难道是地线或零线的线径太小,电阻太大导致?求高手指点解决办法,谢谢!
  • 氨氮高的下不去什么原因啊
    氨氮不停的长,不进水也长,浮泥严重,有段时间加大曝气氨氮下去了两三天,现在曝气降下来,有再长,有经验丰富的可以说说什么原因啊
  • 天正TWT7.0--标高的问题
    我用的是天正TWT7。0,当我采用小于1:100的比例画大样图时,天正的标高总是采用1:100的比例进行标高,这不得不在标注标高后进行更改标高的比例,但每次都这样麻烦死了,请问怎么解决这个问题啊???
  • 含磷废水的处理效果讨论
    理论上物化沉淀法能去初废水中的95%以上的磷酸盐,我曾经做过两个含磷较高的废水处理工程,进水磷浓度在200~300mg/L,经物化沉淀后出水的磷在20mg/L左右,经后续生化及物化沉淀后出水磷偶尔还会大于0.5mg/l,添加的混凝剂是石灰,助凝剂是氯化钙,絮凝剂是PAM. 今天听说一个废水处理工程的磷居然很恐怖,进水磷2500~4000mg/L经一级物化沉淀后居然可以达到0.5mg/L,只是添加了氯化钙/碱/PAM而已,我个人认为应该不会有这么好的处理效果,不知大家的意见如何,请予以探讨. 顺带请问一下:一般含磷较高的废水都会显淡绿色,是什么原因造成的,谢谢!
  • 关于出户标高的确定问题
    某住宅室内标高±0.000室外-0.15,结构承台底标高-1.50,承台高0.45,管径都为DN100。那么给水管入户管标高,污水,雨水出户管标高分别定为多少合适?为什么?这个标高和立管底的标高还不一样是吗?如果在系统图的立管底标上出户标高会不会使人产生错觉?
  • 请教含磷废水的处理问题
    本人设计了一个草甘磷废水的处理项目,主要采用原水-fenton氧化-石灰沉淀-A/O工艺,现在运行过程中进水总磷为10~20mg/L,COD为2000~3000mg/L,经过运行出水指标均良好,能够达到一级标准,但是随着运行出现了两个问题,一兼氧池有大量恶臭气体,我们猜测是硫化氢,但是据水质平衡计算,水中的硫酸浓度不超过500mg/L,但是兼氧池的硫化氢气味很重,同时兼氧池出现一层白色的漂浮物,请问有没有哪位遇到过同样的问题,有什么好的解决办法嘛?
  • 对于梁高的取值的重新见解
    在结构手册和各种参考书中,梁高视荷载情况一般取跨度的1/8~1/18,这样的范围很大,主要靠设计人员自己的经验判断,设计随意性较大,且不一定是最经济的。 本人根据大量的计算数据,摸索出了一个经验公式,在采用二级钢筋作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25可取靠近4.6的经验值。 在设计中,各位可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。 梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。 最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。 大家在设计中可以尝试一下上述经验公式,当然梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他
  • 梁高的估算有哪些技巧啊
    我们知道主梁的估算取梁的1/8~1/12跨度,那什么时候取1/8,什么时候取1/12呀?和梁的跨数有什么关系啊?还请各位大虾不吝赐教。。。
  • 厂房净高的定义--求教
    目前在做房案,拟建轻钢屋面的厂房的,关于净高的定义,需要请教。下面哪种说法准确:1、从屋面板向下2、檩条(间距1.5米)向下,3、钢梁底部向下[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2009-12-30 13:39 编辑 ]
  • 关于高层第一标准高的疑问
    本人现在在做高层练习,有遇到一个疑问:1、不带地下室的高层,第一标准层的层高是怎么定的?2、带一层地下室的高层,第一标准层的层高又是怎么定的? 本人先谢谢了!
  • 这样高的单层厂房用什么就够比较合理?
    这样高的单层厂房用什么就够比较合理?
    26m高的单层钢结构厂房用什么结构比较合理呢?看下图:
  • 关于题目重复率高的个人浅见
    没看到过去年的题目,也没有问周围的人,不大清楚重复率到底有多高。看过去年题目的人也应该是比较认真复习的兄弟了,即使题目和去年重复率低大部分也应该能通过的个人的浅见,大家轻点拍砖
  • 有关砌体结构层高的限制
    新抗规7.1.3条规定了多层砌体承重房屋的层高不应超过3.6m。本人目前有个变电房项目,打算用砌体结构来做,层高有4.5m,是单层,不知道是否可以突破这条呢?条文说的是多层,对单层是否没有限制呢,只要能算下来?
含磷高的食物
含磷高的食物专题,为您提供含磷高的食物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含磷高的食物 相关的专业交流讨论,更多含磷高的食物相关内容请访问
农村自建房化粪池设计
含磷污水
