设备要求:海产品酶化处理后的原液去掉其中的NaCl,保留其中的蛋白质、多糖、氨基酸等营养物质。设备处理能力:每小时100~200L考虑了一下,觉得不管是用反渗透还是超滤好像都不行,请教一下大家有没有做过类似产品的,给个解决方案!
近期在我国生效的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》引起了读者广泛关注。我们在生活中怎样远离持久性有机污染物的危害?有关专家强调,要控制食用肥肉和乳制品的量,选择聚乙烯包装的食品、不要用塑料容器加热食品,多食用食物纤维等。控制食用肥肉和乳制品的量:无论是鸡、鸭、猪、牛的肉,还是乳制品,都可能受到持久性有机污染物的影响。首先是饲料中残留的有机氯农药,有大部分难以排出牲畜体外;其次,受二(口恶)英污染的农作物也会随饲料进入牧畜体内。因为持久性有机污染物的亲脂性,易蓄积在牲畜的脂肪部分。乳制品中含有乳脂肪,和肥肉一样,最好加以节食。值得注意的是,动物肝脏也是持久性有机污染物最容易积蓄的部位。 选择聚乙烯包装的食品,不用塑料容器加热食品:市场上包装食品的塑料薄膜分为氯化材料和聚乙烯材料两种。生产氯化塑料薄膜时,需要各种添加剂,当用微波炉加热时,有害物质就有可能被溶解出来,所以如果食品是用氯化塑料薄膜包装的,注意不要在带包装状态下加热。 多食用食物纤维,不让动物性食品“统治”餐桌:二(口恶)英进入人体以后,一般积蓄在皮下脂肪、腹腔内脂肪、肝脏、卵巢等部位,将体内二(口
废水主要来自两个部分。1.COD 1000,成分主要为环状和链状硅氧烷,氯根在20000ppm左右,水量130吨每天。2.COD也是1000左右,氯根在10%,水量100吨每天。排放需达到一级标准。硅氧烷比较稳定,COD比较难处理到100以下,废水氯根较高,对生化有比较大的影响。考虑脉冲电解除盐提高生化性,不知蒸一下是不是也可行。对有机物想试下超声波临街氧化,但具体还得做大量实验确定参数,哈哈潜水多天深知这里卧虎藏龙 各位有没啥好想法 一起讨论下 小弟现行谢过
聚合氯化铝强化混凝作用主要去除对象是水中天然有机物,溶解性有机物是指可以通过滤膜的部分。对胶体状态的有机物目前还没有统一的表示方法,它可以是大分子团或通过滤膜的一些分子物质。通过强化混凝去除水中天然有机物已进行了大量的研究。 强化混凝去除有机物的机理主要包括胶体状天然有机物的电中和作用,以及吸附与金属氢氧化物表面上的共沉作用。胶体状天然有机物的混凝主要依靠压缩双电层、电中和吸附架桥或混凝剂沉淀的网铺等。强化混凝去除天然有机物,其去除率的大小受混凝剂的种类和性质、混凝剂的投加量以及PH值等因素的影响。混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶体脱稳而相互聚结,或通过高分子混凝剂吸附架桥作用,使胶体吸附黏结,并最终沉淀去除。
进水有机物和氨氮差不多,氨氮能下来,有机物下不来是什么道理。正常应该有机物先降解,后降解氨氮,因为硝化菌在低浓度有机物下更加容易繁殖。看数据说话。
挥发性有机物的危害与防治
常用有机物俗名化学名对照二画 二茂铁 二聚环戊二烯铁 Fe[(CH)5]2 三画 山梨酸 己二烯-[2,4]-酸 CH3CH=CHCH=CHCOOH 马来酐 顺丁烯二酸酐 马来酸 顺丁烯二酸 HOOCCH=CHCOOH
我是一名研究生,近有老板的课要写一篇关于污水中有机物分析的课程论文~本人对化学方面的东西及其感冒,毫无头绪~希望各位大虾帮助!谢啦!
遇到这么一股污水:30t/hCOD:23200mg/LNaNO3:20000mg/L水温:30度左右主要成份为MEG,单乙二醇;DEG,二乙二醇;TEG,三乙二醇;TBA,三丁醇;还有少量的HEC,羟乙基纤维素前三者都是易降解的,后两者降解难一些,但含量不多主要是含盐量太高了要求处理到COD1000mg/L即可没有好的思路,请大家多提建议,谢谢!
在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
臭氧氧化难生化降解有机物的研究
废水中氯离子含量48000mg/L,如何把它降到500mg/L以下,废水量为每天100吨,废水中COD15000mg/L,采用:1蒸发浓缩脱盐?2.反渗透除盐?采用哪种方法好,大家说说看
污水有机物处理工艺类型
含盐废水预处理之除有机物篇 为啥近年来中水回用零排放的项目越来越多,特别
遇到这么一股化工废水要处理,头疼:水量:30t/hCOD:23200mg/LNaNO3:20000mg/L水温:30度左右主要成份为MEG,单乙二醇;DEG,二乙二醇;TEG,三乙二醇;TBA,三丁醇;还有少量的HEC,羟乙基纤维素前三者都是易降解的,后两者降解难一些,但含量不多主要是含盐量太高了要求处理到COD1000mg/L即可没有好的思路,请大家多提建议,谢谢
废水中含有大量的高分子有机物,COD达10000,SS占37%,这样的废水如何处理?属于发酵行业废水!高手赐教!废水排放执行标准是综排一级标准
本帖最后由 zhongshan168 于 2016-5-25 09:52 编辑 附件内容供各位同行交流学习用,不得作为商业或其它目的,版权属原作者所有。
养殖场污水主要包括尿、部分粪便和冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,使企业走可持续发展的道路,必须对其污水进行有效的治理。甘度研发和生产的养殖废水专用菌,此类细菌主要是由甘度硝化细菌、反硝化细菌、芽孢杆菌和光合细菌 组成,种类繁多,单一菌种功效也不尽相同。主要可以解决在大规模养殖中普遍出现的氨氮、亚硝酸盐偏高的情况。根据废水的具体情况制定详细的投加方案,共同探讨某养殖废水
