砷污染是现代社会最严重的环境问题之一。来自工业的砷污染源包括含砷废水、含砷废气、含砷废渣、含砷尾矿等;其他来源的砷污染源还有含砷杀虫剂、饲料添加剂、除草剂、防腐剂和半导体生产原料及含砷地下水的灌溉和饮用等。世界上许多国家和地区都饱受砷污染的危害。 由于砷污染的严重性,世界各国政府和研究机构都加大了对含砷废水和高砷饮用水进行除砷的技术研究。目前,已经开发出许多水体砷污染的修复技术(包括物理、化学及生物等多种技术和手段)。由于水环境修复机理和污染物行为的复杂性、多样性,每种方法都有其适用的条件与范围。 笔者对目前国内外的主要废水除砷技术及其新进展进行了综述。试图为选择合适的除砷方法提供参考。 1 含砷废水修复的物理技术 1.1 强化混凝技术 强化混凝技术是利用具有较大活性表面积的混凝剂的强大吸附作用吸附水体中的砷,然后过滤或用滤膜除砷。混凝技术对砷的去除效果取决于混凝剂水解形成的无定性氢氧化物对砷的吸附能力、矾花对所吸附砷的包埋效果及含砷絮体的沉降性能。混凝剂分为无机和有机两类。最常见和运用
砷污染是现代社会最严重的环境问题之一。来自工业的砷污染源包括含砷废水、含砷废气、含砷废渣、含砷尾矿等;其他来源的砷污染源还有含砷杀虫剂、饲料添加剂、除草剂、防腐剂和半导体生产原料及含砷地下水的灌溉和饮用等。世界上许多国家和地区都饱受砷污染的危害。 1 含砷废水修复的物理技术
在一定的pH条件下,氢氧化铁还可吸附不沉淀的某些阳离子。
向大家了解一下含砷电镀污泥的处理方法,在工程中的应用问题.
感谢论坛朋友的热心帮助,那个论坛有点不足的地方就是不能修改自己的东西,那个前期有些情况弄错了,不是铬是镉,重新发布一下:版主如果碍眼,就把我原来的帖子删除了我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。 处理工艺:进水—一级处理(加石灰调整PH至碱性——二级处理(加A药,是铁盐,对方技术保密,估计是FeCl2,再用石灰调节PH至9左右)——纤维球过滤器——排放。 因为我们处理后要再排到总的污水处理厂去,所以如果能去除氯最好,没有的话,出水要求就是砷和PH达标就行了。现在的问题就是污水处理产生的废渣属于危险废物,处理费用比较高,看有没有什么更好的污水方法处理,使废物产生的量更小,还有就是原来污水处理工艺设计的就是处理砷,加石灰和铁盐后,最后出水倒是清亮,但是如果取样,净置一段
1. 引言 砷是一种毒性极强的非金属元素,能够引起多种疾病,如:皮肤癌、肺癌、膀胱癌、台湾黑脚病、非癌症性组织损害、胃肠疾病等[1-4]。砷能够取代营养元素磷的位置而与细胞上的巯基结合,从而使细胞毁损。生物体内磷被砷取代后,ADP与ATP的正常功能遭到破坏,严重时引起生物死亡[5]。砷在自然界中有245种化合物,其中砷元素通过自然活动和人类活动主要以AsO43-、AsO33-这两种阴离子形态进入水体,造成砷污染。砷污染引起的环境事件在包括智利、阿根廷、墨西哥、印度、台湾、越南、孟加拉、中国等在内的很多国家和地区均有发生[6-12],尤其是孟加拉国,该国由于过量抽取高砷地下水用于生产生活,将近有2800-7700万居民受到砷污染的严重威胁[13]。欧洲、美国、日本等西方国家实行饮用水的最高允许含砷质量浓度10μg/l的标准,美国环境保护协会(EPA)规定: 2006年1月23日,美国所有地区均强制实行饮
国内外诸多研究表明,活性污泥ECP(胞外多聚物)能大量吸附溶液中的金属离子,尤其是重金属离子,他们与ECP的络合更为稳定。关于吸附机制,在ECP的复杂成分中吸附重金属离子的似乎是糖类。Brown和Lester(1979)指出ECP中的中性糖和阴离子多糖有着吸附不同金属离子的结合点位,不同价态或不同电荷的金属离子可以在不同的点位与 ECP结合,如中性糖的羟基、阴离子多聚物的羟基都可能是金属的结合位。表面吸附是指活性污泥微生物的胞外多聚物(甲壳素、壳聚糖等)含有配位基团—OH,—COOH,—NH2,PO43-和—HS等,他们与金属离子进行沉淀、络合、离子交换和吸附,其特点是快速、可逆和不需要外加能量,与代谢无关;胞外吸收通过金属离子和胞内的透膜酶、水解酶相结合而实现,速度较慢需要能量,而且与代谢有关。 此外,Ralinske指出:好氧生物能大量富集各种重金属离子,这些离子积累于细胞外多聚物中,并在厌氧条件下释放回液相中。这就有利于我们在二沉池中分离和沉降重金属离子。 在活性污泥法处理含砷废水的实验中,存在许多影响因素,主要影响因素如下: (1)不同
人气少~~我就来顶一顶~~给大家发篇论文共享啦~
投菌活性污泥法是将具有强活力的细菌投入到曝气池里去,使曝气池混合液内的各种细菌处于最佳活性状态,这样不仅投入了吸气池内所缺少的细菌,在流入污水水质不变的条件下,微生物氧化作用显著,而且,当污水水质改变,环境变异的情况下,微生物仍能适应,保持活性,其氧化代谢过程依然充分,投入菌液后使曝气池耐冲击负荷,提高污水处理厂的处理效果,改善了出水水质。 投菌活性污泥法(LLMO)是出之一种新的概念,它是根据在同一环境里,最适宜的细菌能自然繁殖,同样,污水处理厂曝气池混合液内的细菌也会自然繁殖到一定数目,自然界无处不可找到细茵,然而,在同一环境里并非可以找到一切细菌这一原则,作为理论指导,从自然界土壤内筛选出污水厂中的有用细菌制成液态的或固态的产品。液态菌液微生物成活率高;固态菌使用前需先用水溶成液态,细菌的成活率较液态菌液低,使用时按一定比例将液态菌液投入曝气池内或投到需用处,投菌活性污泥法(LLMO)在国外已收到良好的应用效果。 因此,我们可望通过向活性污泥中投加对砷具有高耐受力,对砷具有特殊处理效果的混合菌种,达到对砷的高效处理,净化工业含砷废水。
这些天接触了苯胺废水,做了大量的试验可是还不成功,向大家求助啦! 水质是这样的:色度不高于20倍,pH值5~6,COD4000mg/l,BOD没有测,SS约40mg/l,总氮没测,硫化物约40mg/l,氯离子含量200mg/l,盐含量约2%,水质澄清透明,浊度较低不高于10NTU。 经过我们处理后COD降低到约900mg/l,采用完全是物化的方法,没有采用氧化方法。 曾经试着采用生化处理,投入活性污泥并混合均匀,静置约2h,污泥大部分变成乳白色,只有沉淀到底部约2/5的污泥变成黑色,并有部分污泥上浮,上浮的污泥也程乳白色(整个过程没有曝气);将部分上清液分离后进行曝气,约6小时后污泥变成灰白色。 现在不知该怎么下手了,向各位同行求助,希望大家能帮忙。小女子拜谢了!
塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
我公司产生的含砷废水寻求新的处理工艺,要求有更高效的处理效率,产生的废物更少。 目前的情况: 进水PH小于1,As:600~3000mg/L,此外Cl:40~60 g/L,其余的污染物可以忽略不计。 Cl的来源是工艺过程中还原产品产生的HCl,砷是因为产品就是高纯砷,就是在原料砷的基础上提纯。 处理工艺:进水—一级处理(加石灰调整PH至碱性——二级处理(加A药,是铁盐,对方技术保密,估计是FeCl2,再用石灰调节PH至9左右)——纤维球过滤器——排放。 因为我们处理后要再排到总的污水处理厂去,所以如果能去除氯最好,没有的话,出水要求就是砷和PH达标就行了。现在的问题就是污水处理产生的废渣属于危险废物,处理费用比较高,看有没有什么更好的方法处理。 另外公司准备搞高纯铬项目,前期要了解一下高浓度含铬废水的处理方法。 望各位帮个忙,老总分配的任务哈 有意者联系QQ:15858898 附加信息:处理废水
污水含苯乙酸,浓度1%左右,水量为100m3/d,做过的同行,指点指点呗。[ 本帖最后由 houyongai 于 2011-6-15 15:29 编辑 ]
现有含有明显可见的悬浊物的煤矿废水,期中煤粉颗粒在2毫米到1微米之间。有人提出使用陶瓷膜进行浓缩过滤,提出干净的水,余液加絮凝剂后进行压缩。可行吗?水量为20吨/小时。要求提取的干净水量达到10吨/小时。请大侠们指教。
HMC-M2可以处理哪些含镍废水 1.电镀镍废水 电镀镍工艺是指通过电化学反应将欲镀金属沉积在镀件表面的工艺,该过程中产生的废液成分较为简单,废水中的镍离子浓度较低,使用HMC-M2时只需按量添加即可,处理效果可达到0.05mg/L以下。 2.化学镀镍废水 化学镀镍工艺是指不经过通电,依靠不同化合物间的氧化还原反应,实现欲镀金属转移至镀件表面的过程, 该类废水较为复杂,水中不仅含有欲镀金属盐与还原剂,还包括维持化学反应平衡的络合剂及缓冲剂,其中,络合剂的强效络合作用会阻碍镍离子与其他物质发生反应,这样的情况下需使用螯合性更强的HMC-M2与络合剂争夺镍离子实现物化沉淀从而去除。 3.锌镍合金废水 锌镍合金电镀工艺是指将9:1的锌镍离子混合沉积在镀件表面的工艺,此类废水也较为复杂,为使镍锌离子稳定存在,锌镍
镍是一种常用的表面处理技术,通常用于氧化设备的着色和密封。现在面临环境压力,废水预处理后需要达到0.1mg / L.许多工厂已放弃使用含镍化学品。笔者个人认为,除了无镍产品的高价格外,产品的化学性质可以通过无镍化学品来确定,难度并不像含镍废水的处理那么困难。所以在根据每个工厂的情况选择使用药物。 含镍废水的预处理不易达标:因为为了保证浴液的稳定性和使用寿命,除了在浴液中加入大量可溶性镍盐外。还需要大量的络合剂,表面活性剂,稳定剂,增白剂和pH缓冲剂。氧化设备中使用的大多数络合剂是有机酸,例如柠檬酸。酒石酸,氨基磺酸,乙醇酸,酚和乙酸。络合剂含有多种与镍离子结合的配体。氢氧化镍的沉淀受到阻碍,因此只有在络合剂被破坏后,才能获得良好的化学沉淀效果。从各种品牌的添加剂中,添加不同的络合剂会形成不同类型的配位离子,因此添加的络合剂类型不同,含镍废水的处理也不尽相同。 目前,化学镀镍废水主要通过化学沉淀处理。如果调节pH值,则使用石灰作为沉淀剂来延长处理含镍废水的反应时间,但效果不是很好。其他处理方法包括离子交换树脂法,电渗析法,膜分离法和溶剂萃取法。由于含
一涂装前处理废水,使用脱脂剂(主要成分:碳酸钠、碳酸氢钠、磷酸三钠、水玻璃),出光剂(主要成分:硝酸)和成膜剂(主要成分:锆盐)作为工件前处理药剂。废水成酸性,含有石油类,没有原水检测数据,环评资料提供的水质参数为:PH<5,COD:150mg/l,SS:500mg/l,石油类:14mg/l,我觉得这水质参数可能和实际出入挺大的。现拟采用:废水——调节池——中和反应——沉淀——气浮——砂滤进行处理,能达一级排放标准吗? 各位大虾请指点指点!
电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
