  • 含盐废水焚烧工艺技术解析
    含盐废水焚烧工艺技术解析
  • 讨论:关于含盐废水排放的问题
    目前《污水综合排放标准》以及其他一些行业排放标准中均没有含盐量这一指标。是否只要达标,高含盐量的水均可以排放呢?比如说反渗透的浓盐水?据说有些地方限制浓盐水的排放。
  • 讨论生产含盐废水的处理
    生产废水约为50吨/天,废水的COD为16万 mg/L,pH值约为9。生化处理(耐盐菌(150元/kg,投加量为1 kg/5 m3废水) COD值从2万mg/L降至5000 mg/L。
  • 高含盐废水的处理难题(求助)!
    葵二酸生产废水处理项目水量1000m3/天,主要污染物:C8-C12有机酸0.1-0.2%,酚含量20-40mg/L,Na2SO4 8%,COD 3000mg/L。对于这么高的含盐量,常规技术根本无法实现,请问大侠们,谁有更好的办法来处理?欢迎交流,谢谢!
  • 高含盐废水的处理方法探索
    新建一工程项目,日排出废水550t,其中含各种化学品9080kg,主要是盐酸、烧碱,还有硝酸、硫酸镁、焦亚硫酸钠、次氯酸钠等。如何稳妥可靠的处理? 有兴趣的朋友请与我联系:Email:lbsshibaolin@126.com 欢迎有成功案例运行经验的参与。
  • 高酸度含盐有机废水的处理
    请问高酸度高盐度工业有机废水如何处理?其中各含量大约为:硫酸220g/L,硫酸钠140g/L,COD 10000mg/L。欢迎大家多提宝贵方法,谢谢大家
  • 求助:高含盐有机废水的处理
    最近有个课题,高含盐有机工业废水的处理(18%含盐量),主要目的是去除有机物,除污后的含盐废水制烧碱。考虑采用汽提、光催化、吸附来联合去除有机物,主要有机物为氯苯、甲醇、苯胺类。请问有高手接触过类似的项目,不知这3种技术是否可行,存在什么问题吗,谢谢指教
  • 废次钠废水的处理方法(含盐高)
    哪位做过废次钠废水处理的工程?请指教一下废水基本情况,用次氯酸钠溶液给乙炔气清净后,次钠把乙炔气中所含的硫化氢、磷化氢等杂志气体全部氧化,而次钠的有效浓度较低,就形成了次钠废水,经循环使用后废水中氯根含量较高,达到了一万以上,废水中主要含有:氯化钠、硫酸根、磷酸根、部分钙镁,溶解的乙炔气,因为含盐量高,用反渗透处理合适吗?此废水从外观来看发白发绿,感觉浊度和色度也很高,用反渗透的话预处理部分投资是不是很大哦,请大家讨论一下,有没有好的处理方法。
  • 流化床焚烧废气、废水、废渣的优点
    (1)焚烧效率高。 流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常充分。(2)适应性强。 循环流化床焚烧炉可燃烧固体、气体、液体和污泥。由于流化床层中有大量的高温惰性床料,床层的热容量大,能提供低热值、高水分的废液蒸发、热解和燃烧所需要的大量热量。(3)环保性能好。 流化床焚烧炉采用低温燃烧和分级燃烧,所以焚烧过程中NOX的生成量很小,同时在床料中加入合适的添加剂可以消除和降低有害焚烧产物的排放。(4)重金属排放量低。 重金属属于有毒物质,升高焚烧炉温度将导致烟气中粉尘的金属含量大大增加。由于流化床焚烧炉焚烧温度低于常规焚烧炉,因此重金属排放较低。(5)结构紧凑,占地面积小。 由于流化床燃烧强度高,单位面积上废弃物处理能力大,炉内传热强烈,还可实现余热回收和焚烧炉一体化。(6)事故率低,维修工作量小。 由于流
  • 含盐废水的定义和生化处理的措施
    含盐废水的定义和生化处理的措施盐分大于多少叫高盐废水?盐分低于多少可以进行生化处理
  • 高含盐废水的5种处理方式
    高含盐废水的5种处理方式
  • 含盐废水处理浅谈(转帖)
    之前看到这篇文章觉得很有道理,很多地方都很赞同,所以和大家分享一下!以下为帖子正文:本人自06年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通;蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什
  • 含盐废水处理的难点及机遇!
    含盐废水处理的难点及机遇
  • 高含盐废水生物处理技术探讨
    盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要抑制原因在于:①盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;②高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低;③高氯离子浓度对细菌有毒害作用;④由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。为此,高含盐废水的生物处理需要进行稀释,通常在低盐浓度下盐浓度小于下(运行,造成水资源的浪费,处理设施庞大、投资增加,运行费用提高.
  • 求助 如何降低废水的COD和含盐量?
    蔬菜加工厂用20t/hr超滤处理水加氯化钠搅拌溶解后(盐度9左右) 浸泡蔬菜,8-10小时后将浸泡蔬菜的盐水抽提到盐池(容积50m3)加盐配比后再次使用,5-7天后 就要将多次浸泡过蔬菜的氯化钠溶液排放,要处理的就是这些水了。 用户一:测得COD=337mg/L ;SS=189mg/L; 全盐量=4075mg/L (处理量5.0t/hr)用户二:测得COD=395mg/L ;SS=529mg/L; 全盐量=10032mg/L (处理量1.0t/hr) 要求按照<<污水综合排放标准GB8978-1996>>中一类标准 COD< 100mg/L ;SS< 70mg/L 和《农田灌溉水质标准》中全盐量<1000mg/L 处理, 应采用何种工艺 ,望各位大侠指教!
  • 高含盐量的酸碱废水处理??
    高含盐量的酸碱废水水中的COD的影响因素主要有什么??含盐量高对COD有什么影响呢??PH值呢??忘各位高手指教,小弟在这先谢过了!!
  • 高含盐量废水处理讨论!!
    近些年,经常遇到例如榨菜厂、肠衣厂等的废水处理,这些废水中NacL含量都超过了海水,含盐量极高,并且有机污染也非常严重,此食品废水应该是利用生物法处理经济,但对于盐分的影响一般都是稀释或者是与别的水混合。例如这个肠衣废水处理,有没有更好的办法呢,希望大家讨论。肠衣废水处理实例:
  • 对含盐废水处理有经验的进
    跪求盐分对生物处理影响的各种各种具体数值,这个榨菜厂废水水量一天50T,COD2000左右,盐分7100,氨氮105,何种工艺比较适合呢,请指教。
  • 高浓、高含盐废水蒸馏设备
    现有部分高浓、高含盐废水,pH值在1-4之间,含盐2-4%,COD在2-5万mg/L,拟上多效蒸发设备一套,处理量12-15方/小时。有此方面信息者回复邮箱:abin6618@163.com。
含盐废水焚烧
含盐废水焚烧专题,为您提供含盐废水焚烧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含盐废水焚烧 相关的专业交流讨论,更多含盐废水焚烧相关内容请访问
