本帖最后由 袁浩龙 于 2015-12-16 10:19 编辑 含盐污水的产生途径广泛,水量也逐年增加。去除含盐污水中的有机污染物对环境造成的影响至关重要。但是由于高盐对微生物的毒害和抑制作用,生物处理技术实施遇到极大阻碍。下面介绍几种含盐废水的生物处理的方法以及在工程中的应用。1 、含盐废水产生途径1.1海水代用排放的废水 所谓海水代用就是将海水不进行淡化处理而直接替代某些场合使用的淡水资源。在工业上,海水可以广泛的用作锅炉冷却水,应用到热电、核电、石化、冶金、钢铁厂等行业上。城市生活用水。在城市生活中,海水可以替代淡水作为冲厕水。1.2工业生产废水 一些行业,如印染、造纸、化工、医药和农药等,在生产中产生高含盐量的有机废水。1.3 其他高盐废水 船舶压舱水、废水最小化生产中产生的污水、大型船舰上产生的生活污水2 、无机盐对微生物的抑制原理2.1 抑制原理 含盐废水主要毒物是无机毒物,即高浓度的无机盐,如氯
请教一个食品加工污水的问题,在原料充足的情况下污水一般为蒸煮废水,原料不足时厂区就会加工一些腌制过的原料,此时废水中的盐度非常高,如果采用处理工艺为 厌氧+接触氧化+沉淀 请问要把这部分含盐污水怎么处理下才可以进入处理系统,含盐度在多少才不会对细菌产生毒害?
有一个客户,每天污水量为250T/D, 因为各工段工序的不同,有时排放的污水含盐量在1%(主要是NaCl), COD在2000~3000, 这样对后面污水处理的微生味影响很大,按普通污水培育好微生后,一旦这个水进入生物池,所有微生物会因为脱水而死亡. 用户提出,有没有什么好办法在进入污水处理单元前进行一次脱盐,去除70~80%盐就可以了.主要的影响是氯离子.请教各位朋友有什么好办法吗?
遇到这么一股污水:30t/hCOD:23200mg/LNaNO3:20000mg/L水温:30度左右主要成份为MEG,单乙二醇;DEG,二乙二醇;TEG,三乙二醇;TBA,三丁醇;还有少量的HEC,羟乙基纤维素前三者都是易降解的,后两者降解难一些,但含量不多主要是含盐量太高了要求处理到COD1000mg/L即可没有好的思路,请大家多提建议,谢谢!
遇到这么一股化工废水要处理,头疼:水量:30t/hCOD:23200mg/LNaNO3:20000mg/L水温:30度左右主要成份为MEG,单乙二醇;DEG,二乙二醇;TEG,三乙二醇;TBA,三丁醇;还有少量的HEC,羟乙基纤维素前三者都是易降解的,后两者降解难一些,但含量不多主要是含盐量太高了要求处理到COD1000mg/L即可没有好的思路,请大家多提建议,谢谢
现在一污水处理后除氯化物含量太高外,其他各项指标都达到设计标准,请问各位有什么高招没有?现在的出水氯化物为1049mg/l,要求的水质为氯化物为1049mg/l。谢谢!
现有一个化工废水处理项目,我是新手,心里没底,请高手指点一下:原水,COD-3000mg/l,BOD130左右,无机盐1万左右(主要是硫酸根和氯离子),水量600吨/天,另有2000吨/天生活污水可以利用。方案:絮凝气浮-水解酸化-接触氧化-砂滤。出水要求COD100以下。请各位高手前辈们指点一二。
根据《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ-343-2010)中规定,进入污水处理厂进行二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级(表1)的规定,其中氯化物600mg/L、硫酸盐6000 mg/L。
含盐污水进污水处理装置试运行方案
我们公司最近在做一个高浓度含盐废水的处理工程,对于出水水质怎么检测出现了点问题,局里要求在线监测并和环保局连网,但是在线检测仪器有哪个品牌可以较长时间在高盐水中比较准确的检测出水质指标呢??? 据我了解比较好的进口品牌也达不到这种水平啊,再者我们处理这个水是海水加工海产品的废水,其NACL的浓度是6000-15000ppm,离子对于COD的影响是比较大的,这么高的CL离子浓度对COD的测量准确性值得考虑,但是不知道怎么做好!哪位高手有什么好的办法? 在不影响水中其他物质的条件下,有效的将CL离子去处.
工程中遇到两种生化性差的水质:一种是COD=10000mg/L,BOD=3000mg/L,氨氮=1800mg/L,含盐量20000mg/L,这样的水生化性可生化性差是不是因为含盐量高呢,怎么提高他的生化性呢?另一种COD=3000mg/L,BOD=300mg/L,氨氮=800mg/L,含盐量10000mg/L,这种水可生化吗,是不是只能用药剂进行处理呢?请各位高手指教,谢谢了!
含高盐工业污水处理通常采用物化法处理其中的盐分和有机物。主要技术包括蒸发、离子交换、膜技术及混凝。 1、 散热技术 高盐废水中盐分和有机物的浓缩普遍采用太阳能蒸发技术。 在制革业中,用于浸泡原皮和兽皮的高盐酒精因为其高盐量往往被分流并送往太阳能蒸发皿浓缩。但是,这样得到的固体盐含有大量杂质不能进行再利用。现代技术包括多效蒸发装置,这种装置包括一系列用于装水的容器,每个容器中的压力都比前一个的要小,因为随着压力的降低水的沸点也降低,所以后面容器中的水可以通过前边容器中的蒸汽煮沸,所以只有第一个容器(压力最高的那个)需要一个外部热源。多效蒸发装置在低能耗地区有能力和其他盐分淡化过程(主要是反渗透法)相竞争,尤其在海湾国家。 2、离子交换法 高盐废水处理的离子交换法是用于硬水软化和海水淡化的通用技术。离子交换树脂所固含的阳离子和阴离子可以与进入其中的流动相中的离子发生可逆交换。废水首先通过一个阳离子交换器,带正电荷的离子首先被氢离子所取代;而后阳离子交换器的出水流经一个阴离子交换器,阴离子被氢氧根离子所取代
各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
