  • 农村建房,自己画的图,求找茬!
    农村建房,自己画的图,求找茬!
    本人不是学设计的,边学边画,请大家找找茬,给给建议,小弟虚心谆听!
  • 求高手帮忙设计下农村自建房图
    现有120平土地自建。左右都是兄弟建好的3层楼。。前面是农村小路。前门朝北建 宽12米 进深12米 门前留2米 进深建10米就行我希望建成3层 2-3层 设计成3室一厅一卫 1层3室一厅一卫一厨。我的邮箱是 160149040@qq.com高手们帮忙哦
  • 农村建房,这样的结构可以吗?
    农村建房,这样的结构可以吗?
    这样的结构建3层半可以吗?谢谢!!!
  • 农村自建房求大师帮忙设计个图
    有块97平米地,两侧不能采光,只能前后采光。想做三层,每层一套三室两厅一厨一卫,单独入户,希望大师帮忙设计个图,先谢谢了
  • 求农村长14米宽5米建房图
    求农村长14米宽5米建房图
    论坛能人异士多帮我想想这么小地基怎么建。需求:2层,一楼需要厨房、饭厅(可以和客厅连一起)、客厅、卧室(带卫生间不用洗澡,给老人住的)。二楼3间卧室2间带卫生间。想法:因为地基小想把楼梯放外面,2楼挑一个阳台(不能立柱的,因为没地方立柱子了)拿来做走廊和晒衣服
  • 我是广西的,谁能帮设计个农村自建房图?
    我是广西的,谁能帮设计个农村自建房图?
    本帖最后由 风雨飞扬 于 2016-5-12 23:43 编辑 打算是这样的,因为门口是村路,钱少,想先建立一楼,担空复式。复式3房一厅1厨1卫。担空(就是一楼下面全空或者有一两个杂物房)然后弄个复式住人或者做仓库。。不知道这么说对不对。2楼,3楼预留,门口方向空置(打算弄个空中菜园什么的。。哈),后半段住人。。想了好多天,自己不会用软件,只好求助了。。谢谢。。
  • 农村自建房布局图,请提提意见和建议
    农村自建房布局图,请提提意见和建议
    这是四川广元地区农村两兄弟共建的自建房平面布局,请大家看看会否合理。层高一层计划4米,二层3.5米,平屋顶带炮楼,楼梯上顶。自己画的,因为不懂,所以请教,谢谢! 一层平面:   二层平面:
  • 农村建房,向热心人求助~~
    宽8米,长15米,短边方向为大门方向,两短边设门进出。一层设两个卧室,一或二厅一厨一卫,2层设至少三个卧室,两厅一厨一卫。一短边设阳台。由于自己不是专业做这方面的,时间也紧,一时想不出好点的方案。还请路过的哪位做这方面设计的热心人能伸出援助之手,图纸不需画的太详细。先行谢过~~~~
  • 农村建房怎样快速计算用料
    农村建房怎样快速计算用料
  • 城市买房好还是农村建房好
    城市买房好还是农村建房好
    在中国人眼里,人这一辈子还是有属于自建的一套房子生活才算踏实,可想想如今的房价,很多的人只能是望而却步了,所以,越来越多的人选择在农村老家建房,但还是有些人选择城市买房成为房奴,那么我就来分析一下究竟是城市买房好还是农村自建房好。 城市买房的好处 1、城市的交通 医疗条件 还有小孩的教育 ,都比农村好。 2、城市的房子有很大的升值空间,可以作投资,也可以作自住。 3、男女各有其三件“终身大事”必须完成。女性是“结婚、生子、坐月子”,男性则为“娶妻、买车、买房子”,否则这一生似乎难称圆满。 4、中国年轻人最常被长辈关切的三个问题——20岁是“谈朋友了没”,25岁是“结婚生子了没”,30岁是“房子买好了没”?即使烦不甚烦,也逐渐不自觉地融入到自己的主流意识中,难以自拔。有人抱怨“这些都是丈母娘惹的祸”。我总是开玩笑地劝说:其实想开点、想长远点,丈母娘有错吗?她为女儿好,不就是为你老婆好吗?最终还是为你好。 自建房的好处 1、自建房的户型一般都比商品房的方正实用; 2、居住成本低,免物业管理费、车位管理费,不需要
  • 农村自建房屋的两套图。想问下各位的意见
    农村自建房屋的两套图。想问下各位的意见
    现在有两套农村自建房屋的两套图。考虑到现在两兄弟,到时可能会分家。,所以采用了中间对称设计的方案。以中间为界,两边都是一样的。想问下各位的意见。觉得那套图纸更好。。由于是自己画。不是很专业,还望见谅。。或者各位有别的意见。。也可以说来参考下,谢了[ 本帖最后由 a122176809 于 2012-3-31 23:17 编辑 ]
  • 农村自建房.大家给点意见.
    如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
  • 农村建房两种方案请指教
    一朋友给我设计了两个方案,我不知道该取舍那个,请大家指点下。点下面的网址链接: http://bbs.co188.com/content/1905_6464628_1.html
  • 农村自建房底线怎么接呢?
    就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
  • 农村自建房的地基的处理
    防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
  • 关于农村自建房的一些问题,求解
    是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
  • 农村这样建房行吗,麻烦各位指点指点
    本帖最后由 cnwheel 于 2014-2-12 23:25 编辑 同村一个人正在建房子,我去现场看了一下,有下面几点疑问,麻烦各位指点指点。1:建的是3层半框架结构,桩基是人工挖的直径为1米的圆桩,挖到硬层,一般3到4米就到岩石了(纠正:不好意思,挖到下面的不是硬岩石,是粘土岩(红页岩),是那些软的石头,我们那里叫石头,其实是比粘土硬个两倍的样子,比真的岩石软很多,今天在旁边另外一家刚挖地基看到的。)我见过的一般这种桩钢筋都是圆柱的,箍筋为螺旋,但这个房子钢筋弄的是4根20的300X400矩行主筋,箍筋直径6MM,问题是这种桩的钢筋这样弄行吗?2:箍筋弯钩为90度,非抗震区,问题是箍筋弯钩弄90度是否可以?3:说建的是框架结构,但建法跟砖混差不多,先浇灌柱子,再用粘土砖砌180墙,砌完墙直接用墙做支撑浇灌梁跟楼板,梁直接放在砖墙上,砌好墙再浇灌梁跟楼板
  • 农村建房子,求救各位大神们
    农村建房子,求救各位大神们
    家里在建房子,3层半!现有个问题想知道下,之前后排是有挖3个承重台,我们那里叫地基,后来做的时候发现用3个地基出来做的话结构不太合理,所以在横梁上在中间增加两根柱子(此柱子没有地基)我现在很担心这样建的话房子有没有问题,承重有没有问题?
  • 关于农村自建房的钢筋配比
    关于农村自建房的钢筋配比
    本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
农村建房造型图
农村建房造型图专题,为您提供农村建房造型图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村建房造型图 相关的专业交流讨论,更多农村建房造型图相关内容请访问
含盐污水
含银废水
