  • 破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保
    破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保 成分:焦油废水水质复杂,不但含有高浓度的氨氮、氰化物、固体颗粒等污染物外,还有酚、吲哚、萘、吡啶、喹啉等多种多环、稠坏芳香烃有机物,烷烃类有机物和胶质,污染物浓度高。 是典型的难处理工业废水,焦油类物质含量过高,会导致蒸氨塔、脱酚塔堵塞,影响氨、酚的回收。而且会使焦炉氨水喷嘴堵塞及其系统内设备结构堵塞,加速设备腐蚀速度。 处理:焦油废水的处理主要针对焦油物质,传统的处理方法包括重力分离方法、吸附方法等。 但这些方法的油类去除率较低,水体中仍然存在大量的焦油类物质;这些焦油类物质会影响微生物的生长,使得后续生化处理系统的处理效果不佳。 废水中的氨氮物质、酚类物质难以去除,水体COD降解不完全,无法达到国家水质标准要求。 处理方法: 焦油破乳剂作用:针对这类型水质,可使用希洁破乳剂,它是一种水溶性的破乳和减粘剂,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破
  • 各类工业废水成分及现有运行方案多套
    感谢大家批评指正 技术交流 里面包含焦化废水 制药废水 造纸废水 化工废水 纺织印染废水 屠宰养殖废水 以及碳化硅废水方案等
  • 高浓度含油废水怎么处理?
    大家好。刚从事水处理这行,碰到各种难题,眼前我污水站所处理的电泳含油废水出现了油去除率极低的现象,采用的工艺是普遍的絮凝+气浮。出水含油量较大,出水不算浑浊和平常差不多,气浮也没什么异常,我在考虑是否需要更改用药类型。望有能之士帮我解答,助我尽早摆脱困境。。谢谢谢谢
  • 含油废水+生活污水的调试
    这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
  • 关于医院废水的成分研究分析
    水处理技术:医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害;2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质;3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体并对环境有长远影响;4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体。
  • 对于医院废水的成分研究与分析
  • 对医院废水的成分的研究与分析
  • 含油废水泡沫多如何处理?
    污水状况:系统之前使用活性污泥法培养起来了,出水的水质情况也是非常好,主要是现场操作人员在后期维护方面缺少相对应的知识。进水量,风机的控制方面出现了问题,导致整个系统瘫痪出水水质不达标。工艺流程:隔油池→气浮机→厌氧池→
  • 超高含油废水的处理问题
    有一个生产食用油的工厂初期做污水处理时,COD为1500,设计出一套处理工艺后,运行很正常达到了很好的处理水的效果。随着工厂增产,原有的处理系统不能满足要求了,COD现在已经达到了30000-70000现在想在原来设计的隔油池上加些除油措施,又想采取一些化学的方法在隔油池前加一道隔油的工序。 以上就是我的一点想法,请大家对我所说的这些问题做一点回应吧 很急,帮帮忙!!
  • 工业含油废水的回用设计
    我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
  • 空压机含油废水如何处理
    大家好,请问空压机的废水含有什么污染物质?只含有油吗,还有没有什么其他物质?它的废水应该怎样处理,用隔油池静止处理的话,油会自动浮到水面吗?要停留多长时间啊?不好意思,问题比较多,希望各位前辈门,可以不吝赐教,非常感谢!!
  • 低浓度的含油废水怎么处理
    水量很小,每天5吨左右。只是清洗废水,含矿物油,没其他生化指标。。怎么处理啊?如果生化的话是不是要投加很多营养盐啊?求助
  • 含油废水的脱稳和破乳的方法有哪些
    防止含油废水乳化的方法有四种:(1)防止表面活性物质及砂土之类的固体颗粒混人含油废水中,比如对碱渣和含碱废水中的脂肪酸钠盐等物质进行充分回收处理,尽量减少进入废水的表面活性物质数量。(2)向废水中投加电解质,达到压缩双电层和电中和的目的,促使已经乳化的微细油珠互相凝聚。例如加酸使废水的pH值降低到3~4,可以产生强烈的凝聚现象。(3)投加硫酸铝、氯化铁等无机絮凝剂,既可压缩油珠的双电层,又可起到使废水中其他杂质颗粒凝聚的作用,这些无机絮凝剂的投加量一般比混凝沉淀处理时的投加量要少一些。当含油废水中含有硫化物时,不宜使用铁盐絮凝剂,否则会因生成硫化铁而影响破乳效果。(4)当含油废水中含有脂肪酸钠盐而引起乳化时,可以向废水中投加石灰,使钠皂转化为疏水性的钙皂,以促进微细油珠的相互凝聚。
  • 谁有含油废水的处理方法,求助
    我们单位最近新上了个项目,产生大约300立方米/天的含有油、有机物的废水,哪位朋友有处理这种废水的经验,希望能得到你的帮助,谢谢
  • 餐饮业含油废水的处理方法
    餐饮业含油废水的处理方法
  • 电镀废水的主要成分
    电镀废水主要来自电镀加工过程中产生的电镀水洗废水、活化废液、镀槽过滤残液和地面冲洗水。电镀废水的水质复杂,成份不易控制,主要有含铬废水、含镍废水、含氰废水和综合废水等,其中有毒物质种类多危害大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。比如酸碱废水、含铬废水、氰化物废水、含镍废水、化学镀镍废水等等,但又不能完全一概而论。 氰化电镀镀种有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN?~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子 含铬酸性废水 镀铬镀件清洗废水一般含Cr6+20~150mg/L,还含有Cr3+、Cu2+、Ni2+、Zn2+、Fe3+等重金属离子;
  • 含油废水和含油污泥是危废吗
    含油废弃物是否属于危险废物一直是一个争议性的问题,但从环保危废行业专家的角度来看,含油废弃物被归类为危险废物是有充分理由和科学依据的。
  • 请教电瓶废水的成分及处理方法
    我一个朋友准备开一家电瓶厂,电瓶废水中除了含铅、硫酸还含有哪些成分,处理方法是什么?现在一些环保厂生产的成套设备效果如何?
  • 有关含油废水处理的求助
    甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
  • 含油废水破乳剂使用请教
    大家有没有用过处理含油废水中乳化液破乳剂??破乳剂使用有什么条件,是不是先要调节成酸性!如果是这样采用二级气浮时是不是先调酸性加破乳剂破乳进一级气浮,然后调节碱性加PAC,PAM进二级气浮??
含油废水成分
含油废水成分专题,为您提供含油废水成分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含油废水成分 相关的专业交流讨论,更多含油废水成分相关内容请访问
含油废水cod
自建房怎么取暖
