大家有没有用过处理含油废水中乳化液破乳剂??破乳剂使用有什么条件,是不是先要调节成酸性!如果是这样采用二级气浮时是不是先调酸性加破乳剂破乳进一级气浮,然后调节碱性加PAC,PAM进二级气浮??
破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保 成分:焦油废水水质复杂,不但含有高浓度的氨氮、氰化物、固体颗粒等污染物外,还有酚、吲哚、萘、吡啶、喹啉等多种多环、稠坏芳香烃有机物,烷烃类有机物和胶质,污染物浓度高。 是典型的难处理工业废水,焦油类物质含量过高,会导致蒸氨塔、脱酚塔堵塞,影响氨、酚的回收。而且会使焦炉氨水喷嘴堵塞及其系统内设备结构堵塞,加速设备腐蚀速度。 处理:焦油废水的处理主要针对焦油物质,传统的处理方法包括重力分离方法、吸附方法等。 但这些方法的油类去除率较低,水体中仍然存在大量的焦油类物质;这些焦油类物质会影响微生物的生长,使得后续生化处理系统的处理效果不佳。 废水中的氨氮物质、酚类物质难以去除,水体COD降解不完全,无法达到国家水质标准要求。 处理方法: 焦油破乳剂作用:针对这类型水质,可使用希洁破乳剂,它是一种水溶性的破乳和减粘剂,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破
钢厂废水从来源上分,可以分为炼铁车间废水、炼钢车间废水和轧钢车间废水,其中轧钢车间废水的用水设备主要是加热炉、轧机轴承的冷却、钢铁的除鳞(氧化铁皮),以及配制酸洗溶液和淋洗酸洗钢材,其主要的污染受热、酸、油和氧化铁皮等的污染,而对于含油废水具有油脂、有机物、碱性、悬浮物高的特点。因此对于含油废水则需要先经过破乳,进行油水分离的预处理,再结合物化-生化处理方法处理其它指标。选择希洁钢厂废水破乳剂进行处理,具体使用方法如下: 1、小试使用:在实验室可先进行小试实验,取一定量原水,调节pH值在10左右,加入希洁钢厂废水破乳剂(在含油废水添加10-1000ppm,具体用量根据现场试验确定投加量),搅拌均匀,直至出现细小矾花,记录破乳剂添加量,再加入适量PAC和PAM,观察絮凝沉淀的效果。 2、现场使用:可按照客户现有的处理流程,直接投加或先加入溶解罐配制成浓度为10-20%溶液,用计量泵投加到混凝池处,经絮凝沉淀后即可; 3、实验结果:下图为某钢铁厂小试效果图,左边为原水图片,右边为加入希洁钢厂废水破乳剂后效果图<
有一个生产食用油的工厂初期做污水处理时,COD为1500,设计出一套处理工艺后,运行很正常达到了很好的处理水的效果。随着工厂增产,原有的处理系统不能满足要求了,COD现在已经达到了30000-70000现在想在原来设计的隔油池上加些除油措施,又想采取一些化学的方法在隔油池前加一道隔油的工序。 以上就是我的一点想法,请大家对我所说的这些问题做一点回应吧 很急,帮帮忙!!
我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
大家好,请问空压机的废水含有什么污染物质?只含有油吗,还有没有什么其他物质?它的废水应该怎样处理,用隔油池静止处理的话,油会自动浮到水面吗?要停留多长时间啊?不好意思,问题比较多,希望各位前辈门,可以不吝赐教,非常感谢!!
水量很小,每天5吨左右。只是清洗废水,含矿物油,没其他生化指标。。怎么处理啊?如果生化的话是不是要投加很多营养盐啊?求助
大家好。刚从事水处理这行,碰到各种难题,眼前我污水站所处理的电泳含油废水出现了油去除率极低的现象,采用的工艺是普遍的絮凝+气浮。出水含油量较大,出水不算浑浊和平常差不多,气浮也没什么异常,我在考虑是否需要更改用药类型。望有能之士帮我解答,助我尽早摆脱困境。。谢谢谢谢
这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
如题,看到论坛没有这个文档,刚好下载来学习的,有需要的一起学习
污水状况:系统之前使用活性污泥法培养起来了,出水的水质情况也是非常好,主要是现场操作人员在后期维护方面缺少相对应的知识。进水量,风机的控制方面出现了问题,导致整个系统瘫痪出水水质不达标。工艺流程:隔油池→气浮机→厌氧池→
5秒快速处理破乳剂-废水破乳剂的破乳原理及特点-希洁环保 原理: 加入破乳剂后发生了相转变,即能够生成与乳化剂形成的乳状液类型相反的表面活性剂。 这类破乳剂与憎水的乳化剂作用生成络合物。 从而使乳化剂失去了乳化性能,碰撞击破界面膜机理。 在加热或搅拌的条件下: 破乳剂有许多的机会碰撞乳状液的界面膜,或吸附在界面膜上,或排除替代部分表面活性物质。 从而击破界面膜: 使其稳定性大大降低,发生了絮凝、聚结而破乳。 破乳剂使用原因: 因液流体积增大,降低了设备和管道的有效利用率; <
目前在做一项目,地上为商业、办公,地下室为社会停车场、餐饮(做小吃店、西餐厅、韩国烧烤、麦当劳等等)。其中餐饮在出施工图时,建筑就是画的大空间,没有具体的厨房、餐厅布置。1、在地下室做隔油池,调节池(隔油池进行隔油处理;调节池进行水量调节,里面放潜水泵),这种方法的不利之处就是这两个池子加起来特别大,结构会叫的,定期除油会污染地下餐饮空间,而且后期实际厨房布置还不知道是啥样2、在地下室仅设置调节池,里面放潜水泵,把隔油池放室外,此种方法不利之处就是潜水泵容易被油糊住,时间久了,管道、潜水泵会杜塞的。请问各位大虾,餐饮含油废水咋办?
目前在做一车站项目,地上为车站站房,地下室为社会停车场、商场及餐饮。其中餐饮在出施工图时,建筑就是画的大空间,没有具体的厨房、餐厅布置。1、在地下室做隔油池,调节池(隔油池进行隔油处理;调节池进行水量调节,里面放潜水泵),这种方法的不利之处就是这两个池子加起来特别大,结构会叫的,定期除油会污染地下餐饮空间,而且后期实际厨房布置还不知道是啥样2、在地下室仅设置调节池,里面放潜水泵,把隔油池放室外,此种方法不利之处就是潜水泵容易被油糊住,时间久了,管道、潜水泵会杜塞的。请问各位大虾,餐饮含油废水咋办?
常减压装置要注脱盐剂和破乳剂,但注完之后里面会剩下残余少许,清洗起来相当的费劲,即使用蒸汽效果也不太好,大家有没有好的办法来解决?
防止含油废水乳化的方法有四种:(1)防止表面活性物质及砂土之类的固体颗粒混人含油废水中,比如对碱渣和含碱废水中的脂肪酸钠盐等物质进行充分回收处理,尽量减少进入废水的表面活性物质数量。(2)向废水中投加电解质,达到压缩双电层和电中和的目的,促使已经乳化的微细油珠互相凝聚。例如加酸使废水的pH值降低到3~4,可以产生强烈的凝聚现象。(3)投加硫酸铝、氯化铁等无机絮凝剂,既可压缩油珠的双电层,又可起到使废水中其他杂质颗粒凝聚的作用,这些无机絮凝剂的投加量一般比混凝沉淀处理时的投加量要少一些。当含油废水中含有硫化物时,不宜使用铁盐絮凝剂,否则会因生成硫化铁而影响破乳效果。(4)当含油废水中含有脂肪酸钠盐而引起乳化时,可以向废水中投加石灰,使钠皂转化为疏水性的钙皂,以促进微细油珠的相互凝聚。
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
我们单位最近新上了个项目,产生大约300立方米/天的含有油、有机物的废水,哪位朋友有处理这种废水的经验,希望能得到你的帮助,谢谢
餐饮业含油废水的处理方法
破乳剂及其改性技术的发展
