水量很小,每天5吨左右。只是清洗废水,含矿物油,没其他生化指标。。怎么处理啊?如果生化的话是不是要投加很多营养盐啊?求助
请教各位大哥大姐,PH值为4左右,可生化性一般的马蹄罐头废水在絮凝沉淀预处理阶段用什么絮凝剂效果最佳?我试过好多都没有什么效果,可能是它的PH值太小了。帮帮我!!!!!!
有一个生产食用油的工厂初期做污水处理时,COD为1500,设计出一套处理工艺后,运行很正常达到了很好的处理水的效果。随着工厂增产,原有的处理系统不能满足要求了,COD现在已经达到了30000-70000现在想在原来设计的隔油池上加些除油措施,又想采取一些化学的方法在隔油池前加一道隔油的工序。 以上就是我的一点想法,请大家对我所说的这些问题做一点回应吧 很急,帮帮忙!!
咸菜废水(含盐量高)怎么预处理除盐?有人做过吗?谢谢!!!盐是NaCl cod在1000左右。这种咸菜食品废水,如果没有预处理把高盐量除掉,接下来的生化法就行不通了。 top100120@126.com
大家好,请问空压机的废水含有什么污染物质?只含有油吗,还有没有什么其他物质?它的废水应该怎样处理,用隔油池静止处理的话,油会自动浮到水面吗?要停留多长时间啊?不好意思,问题比较多,希望各位前辈门,可以不吝赐教,非常感谢!!
大家好。刚从事水处理这行,碰到各种难题,眼前我污水站所处理的电泳含油废水出现了油去除率极低的现象,采用的工艺是普遍的絮凝+气浮。出水含油量较大,出水不算浑浊和平常差不多,气浮也没什么异常,我在考虑是否需要更改用药类型。望有能之士帮我解答,助我尽早摆脱困境。。谢谢谢谢
在焦化废水预处理中,隔油和蒸氨是必不可少的两个工序,问题是看了好多处理工艺,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家说说。
污水状况:系统之前使用活性污泥法培养起来了,出水的水质情况也是非常好,主要是现场操作人员在后期维护方面缺少相对应的知识。进水量,风机的控制方面出现了问题,导致整个系统瘫痪出水水质不达标。工艺流程:隔油池→气浮机→厌氧池→
废水预处理的方法和技术
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
我们的电镀废水想用芬顿法进行预处理,请问调节池的pH范围最佳控制范围为多少?亚铁和双氧水的投加控制比例大概是多少?如果药剂投加量过多有什么办法解决?
由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性,使排出的废水的水质及水量在一日内有一定的变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。总结废水的调节主要分为:水量调节和水质调节。 废水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。 根据造纸工业工艺的不同,废水的水量、水质不同,调节池的停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~8个小时。 虽然废水在进入调节之前通过格栅、纤维回收等措施去除了大部分的悬浮物,但还是会有一部分的悬浮物特别是纸
我们单位最近新上了个项目,产生大约300立方米/天的含有油、有机物的废水,哪位朋友有处理这种废水的经验,希望能得到你的帮助,谢谢
本人苦恼于毕业设计,处理的是制药废水(抗生素),分为高浓度和低浓度进水,高浓度进水的COD有120000mg/L、BOD14400mg/L,想问大佬们预处理推荐哪个工艺呢?目前在芬顿、臭氧、电催化三者之间纠结,也不知道哪个比较好算
餐饮业含油废水的处理方法
零价铁处理废水
虽说已经除了学校一年多了。各种废水和废水处理工艺也见了不少。但真到自己设计是却是“看人挑担两头轻,自己挑担压断脊”。甲方提供的数据:设计流量240m^3/d、COD>4500mg/L、SS>700mg/l、石油类>45mg/L。废水类型是机加工含油废水。废水中还含有一定成分的乳化液。以前见过一个工艺是:隔油-破乳(加氯化钙)-气浮-活性炭吸附-过滤。但针对的是极小水量。我在想用单纯的物理化学方法将其治理达到一级标准。不知可不可行。我的想法是:隔油-破乳—气浮1-混凝沉淀-气浮2-混凝沉淀-过滤。如不可行,又当如何治理。另外,如果光是含油废水COD和石油类比值为100:1。这是否是正常的?希望社区诸位高贤能够不吝赐教!
我们公司是一家造纸企业,生产产生的废水含有大量胶质和纸浆,而现有的工艺只是除胶,所以想求教一种预处理纸浆的办法。(水中纸浆的纤维长度约0.3mm) 欢迎来电探讨:13820969570
染料废水预处理技术与工艺说明 染料生产废水成份比较复杂,含有大量残余的染料和助剂,因此色度大、有机物含量较高、悬浮物多,并且含有微量有毒物质。根据提供的水质资料和要求对其进行设计,一般采用预处理+物化处理+生化处理的处理工艺。微电解技术是一种很好的物化处理技术,特别是在染料废水处理方面,有其独特的效果。我公司专业的微电解技术研发企业,和国内的几家大型染料生产企业有着良好的合作。有意者可关注微信公众号:微电解填料
采用铁炭微电解法预处理 电路板废水 。 结果表明 ,在进水 p H 为 2.00、铁炭质量 比为 4 : 1、振荡时间为 20 m in 的铁炭微电解静态实验最佳条件 下。絮凝出水 CO D 去除率为 30%; 在进水 p H 为 2. 00 、铁炭质量 比为 4 : 1 、水力停 留时 间为 50 m in 的铁炭微电解柱动态实 验最佳条件 下, 连续 曝气 ,絮凝 出水 C O D 为 11 021 m g/ L , C O D 去除率约 为 34%, BO D 5/ C O D 从 0. 12 1-升 到0.32 ,可生化性提高 ,c u 质量浓度从 9.1I m g/ I 下降至 0 .76 m g/ I ,降低了废水 的生物毒性,为生化处理创造了条件 。
