生化处理进水含油量一般控制在多少?(求教) 对于不同的生化工艺,进水含油量是否也各异? 一般的活性污泥和生物膜各自的进水含油该控制在多少?
混凝土动弹模量测定仪校验方法.pdf
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。5、微波
中水深度处理;进水水质COD=90,氨氮=30,含油量=5mg/L.进入膜系统要求COD=30。氨氮=5,油=0.5mg?L.请问该水质怎么处理?油怎么去除?
JGT 246-2009 混凝土含气量测定仪
型号KP8033符合标准GB/T2406、JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589KP8033数显氧指数测定仪
现在在某油厂净化水做废水处理实验用的哈希溶解氧测定仪坏了想买一个新的,想问问各位大哥都用的什么牌子的?问了几家国产的,都说误差有点大,有性价比高点的吗?先谢谢各位了
JTT 755-2009水泥混凝土拌合物含气量测定仪
有个工业污水含有部分机油,含油量正在测。生化前要加隔油池,出水能达到30mg/L以下么?如果达不到是不是就必须加气浮了?在隔油池前加破乳剂能不能达到效果?哪位高人有实际工程经验的,说说参数谢谢。
田间持水量测定--供大家分享
COD快速测定仪准确性如何?最近我一个客户,测定COD用快速测定仪做,我总感觉结果比回流滴定法高,不知谁有这方面经验,说说看,谢谢!
型号:LDS-IH LDS-IH 型电脑水分测定仪是LDS-ID 型电脑水分测定仪的升级产品,性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级
最近小弟买了个DO测定仪。 有个疑问,DO测定仪读数是等读数稳定不变后确定读数 还是等读数变慢后确定读数。 谢谢各位大佬 我的读数一直来回变化 如果不变的话 估计到零点几了
苯类产品馏程测试仪 产品型号:JF3146
我现在正在做一个污水处理厂的设计,采用接触氧化工艺,请问在接触氧化池是否需要设计在线溶解氧测定仪?目前常用和耐用的厂家有哪些?多谢了。
微量水分测定仪使用说明书,全面详细介绍了仪器使用、装配、维护过程和步骤,但为了客户能够快速方便使用,特将仪器调试、新电解液平衡点调整的步骤简单介绍如下: 1、开箱后,检查配件是否齐全。 2、将固定电解池用(不同型号夹持器不同)夹持器,在主机上安装并旋紧。 3、将电解池从钙塑盒中小心取出,将2支电极,干燥管(嵌入在钙塑盒中),进样旋塞,电解池瓶塞取出,在所有磨口处涂很少一点真空脂或凡士林待用。 4、进样旋塞中间硅橡胶垫已经装好,第一次扎入进样针时,很难扎入,可用硬针头先反复扎几次,也可将进样旋塞松一下。 5、将电解液瓶打开,将电解液倒入池瓶下刻度线以上。再将电解液倒入电解电极(带网子的)中约2厘米高,放置在池瓶的位置,将白色搅拌棒放入电解池液中为了电解液便于保存,新鲜电解液显黑色,颜色越深电解液越新鲜。 6、将测量电极(带2个小铂金柱头的细电极)、干燥管、瓶塞、进样旋塞放置在池瓶的相应位置。将装好电解池放置在主机上,整个操作过程杜绝
压缩空气是电厂重要的公用系统,压缩空气的质量下降可能造成气动执行机构拒动等事故而影响机组安全运行。含油量是压缩空气重要的监测指标,但现有吸收-红外检测方法操作繁琐,易被污染,检测结果偏差大,无法现场完成检测。为了实现压缩空气含油量现场快速准确检测,对比分析了压缩空气含油量吸收-红外检测法和PID(光离子化检测器,简称“PID”)检测法,通过对检测结果的分析,认为PID检测方法能实现压缩空气含油量的快速准确检测,且可用于压缩空气含油量的在线监测。 发电厂压缩空气系统是不可或缺的公用系统,相对于对电源供电可靠性的重视而言,压缩空气的质量监测却往往被忽视,因此造成压缩空气质量下降、气动执行机构拒动、杂质沉积,使换热能力下降等,危及机组安全运行的事故时有发生。混合在压缩空气中的油蒸汽聚集到一定程度就会形成易燃易爆源。润滑油汽化后会形成一种有机酸,易腐蚀压缩空气管道内表面,使橡胶、塑料、密封材料变质,堵塞小孔,造成阀类动作失灵。因此,压缩空气的质量指标必须控制,以保证系统安全稳定。DL/T 774-2004《火力发电热工自动化系统检修运行规
润滑剂粘度剪切安定性测定仪 产品型号:JF0845 产品介绍:
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-13 00:18 编辑 水泥标准稠度用水量测定视频
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪-煤炭水分测定仪—自动水分测定仪(光波水分测定仪)。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。 煤炭水分测定仪--自动水分测定仪(光波水分测定仪),利用光波场干燥样品,milliporesdi加速了干燥过程,具有测量时间短,操作方便,准确度高、适用范围广等特点,适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定,还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。 卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。 红外水分
