日置3197电力质量分析仪 日置3197电力质量分析仪 产品描述: 单相2线/单相3线/三相3线/三相4线 电流传感器有9种可以选择 电源异常检测功能、操作简单易行 即可使用内存记录测试数据、又可使用USB和PC连接 使用附属应用软件将测试数据输入PC进行解析技术参数: 接线方式
法国CA8334电能质量分析仪 彩色液晶显示,图形介面操作 三种显示模式:监测、分析、测量 完整三相电力分析:电压、电流、功率、谐波 (可达50次)\暂态及报警功能 可经由PC软件处理数据资料 内存:2Mbytes(C.A 8332)/4Mbytes(C.A 8334) 符合IEC 61010-1,600 V.cat III 规格:180x240X55mm 重量:670 g CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相谐波分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。 CA8334三相谐波分析仪不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334三相谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。 CA8334三相谐波分析仪的多任务测量系统可以同时处理所有变化幅度值测
日置PW3198电能质量分析仪日置PW3198电能质量分析仪 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) 连续进行高精度的测量(V:标准电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 安全规格CAT Ⅳ 600V 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带 宽量程输入,可测量低电压至1300V(三相4线间的电压)高电压 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz 多种接口(LAN、USB、SD卡) 使用GPS选件,可保证多台仪器间的数据同步 PW3198主机无法单独测量电压。需要另外购买用于电流、功率测量的钳式传感器。若需要用计算机分析保存在SD卡中的测量数据并制作报告,需要另外购买软件9624-50。 PW3198电能质量分析仪基本参数
一。电能质量的现状: 近年来,配电网中整流器,变频调速装置,电弧炉,电气化电路以及各种电力电子设备不断增加。这些负荷的非线性,冲击性和不平衡性,对供电质量造成严重污染。另一方面,现代工业,商业及居民用户的用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出更高的要求。目前,谐波,电磁干扰,功率因数降低已并列成为电力系统的三大公害。电能质量问题主要由终端负荷侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已经成为电网的主要谐波污染源。谐波使公用电网的元件产生了附加的谐波损耗,降低的发电,输电以及用电设备的使用效率,谐波影响各种电气设备的正常工作。据统计,由于谐波而破坏的电气设备中,电容器约占40%,串联电抗器约占30%,其他因谐波而损害的电气设备也与电容器有很大关系。二。治理电能质量必要性 谐波
HIOKI日置3196电力质量分析仪 HIOKI 3196电能质量分析仪的性能: 测量功率因数,突升,突降,闪变 谐波分析到50次 高频瞬态测量 检测及波形显示 4电流通道及4电压通道 电力质量故障诊断功能最全面的仪器 被日本经济产业省评选为优良设计产品 监测及记录电力质量,当问题出现时分析它产生的原因 HIOKI 3196 POWER QUALITY ANALYZER
HIOHI日置3197电力质量分析仪 ● 单相2线/单相3线/三相3线/三相4线● 电源异常检测功能、操作简单易行● 即可使用内存记录测试数据、又可使用USB和PC连接● 使用附属应用软件将测试数据输入PC进行解析使用3197主机即可进行电压测量。需要测量电流·功率时,请购买选件的钳式传感器。
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪 用于谐波、瞬间停电、浪涌电源故障分析PQA ● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) ● 连续进行高精度的测量 (V:标准电压的±0.1%,A·W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) ● CAT IV 600V安全设计,还可以测量电源线 ● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带 ● 宽动态范围输入,从低电压到1300 V(三相4线电压) ● 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz ● 丰富的接口(LAN、USB、SD卡) ● 使用GPS选件,可保证多台
HIOKI日置PQ3100电能质量分析仪 PQ3100电能质量分析仪|日置PQ3100电能质量分析仪特点: 1台仪器记录并分析电源故障,支持准确的电源分析 ● 所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中带闪变功能) ● 趋势记录的同时捕捉瞬间停电、电压下降、频率变化等所有电源异常情况 ● 使用QUICK SET功能轻松掌握测量步骤 ● 附件应用软件PQ ONE能制作简单的报告 ● 最长可记录事件发生前1秒,发生后10秒的波形 ● 可长时间准确的测量DC电流(使用AC/DC自动调零电流传感器) ● 电流传感器电源由PQ3100主机供电 电流、功率测量需要另外购买电流传感器。比起单独购买,有更加优惠的套
HIOKI日置PW3198电能质量分析仪 用于谐波、瞬间停电、浪涌电源故障分析PQA ● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) ● 连续进行高精度的测量 (V:标准电压的±0.1%,A·W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) ● CAT IV 600V安全设计,还可以测量电源线 ● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带 ● 宽动态范围输入,从低电压到1300 V(三相4线电压) ● 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz ● 丰富的接口(LAN、USB、SD卡) ● 使用GPS选件,可保证多台仪器间的数据同步
HIOKI3196电力质量分析仪 日置3196 监测及记录电力质量,当问题出现时分析它产生的原因 电力质量故障诊断功能最全面的仪器 测量功率因数,突升,突降,闪变 谐波分析到50次 高频瞬态测量 检测及波形显示 4电流通道及4电压通道
生化处理进水含油量一般控制在多少?(求教) 对于不同的生化工艺,进水含油量是否也各异? 一般的活性污泥和生物膜各自的进水含油该控制在多少?
三相电力质量分析仪是中国大陆唯一一款为通信电源维护“量身定造”的测试工具。由于它操作简单,对数据的存储、分析,并能生成测试报告等多方面的优点,在大陆得到了广泛的应用,下面我们介绍一下它的维护过程:(仪器仪表世界网) 一、UPS交流不间断电源日常维护 1.定期检测UPS交流不间断电源的输出电压、频率、输出功率、负载功率因素、波形畸变、相位偏差、三相电压不平衡度。 2.维护检测周期:每个季度至少全面测量一次。 二、各类发电机组日常维护 1.定期检测发电机组的输出电压、电压不平衡度、功率因素、频率偏差。 2.维护检测周期:每半年至少加载试机一次,试机时全面检测各项电力质量。 三、整流器的日常维护及效率检测。 四、交流配电屏的日常维护及检测。 五、各类发电机组工程验收、安装调试。 六、通信电源设备的故障诊断,故障排查。 七、交流稳压器
特征: 高度可扩展、插入式、模块化设计的误码率测试仪 (BERT) 从 0.1 Gbit/s 到 32.1 Gbit/s 的误码率测试;64.2 Gbit/s,带外部 MUX/DeMUX 支持各种 100G 应用的信号完整性分析 高速背板和互连 高速芯片/器件 有源光缆
在当今社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。为了保证电力系统的稳定运行,电能质量分析仪应运而生。它是一款专门用于检测和分析电能质量的设备,能够帮助我们解决电力系统中的各种问题,确保电力供应的稳定性和可靠性。
我现在刚开始使用雷磁牌COD-571型化学需氧量分析仪,想请教一点问题:1. 用重蒸馏水和150mg/LCOD标准溶液分别器进行校零和校准的使用液可以保存多久,是不是可以重复使用?2. 测定过程中是不是要使用同一个比色皿?
中水深度处理;进水水质COD=90,氨氮=30,含油量=5mg/L.进入膜系统要求COD=30。氨氮=5,油=0.5mg?L.请问该水质怎么处理?油怎么去除?
5G 和其他新一代无线设备的理想选择 特点 新一代无线器件的理想选择 使用中端信号分析仪中特别快速、准确的信号和频谱测量来提高测试吞吐量,同时尽量降低测试成本。 拥有同类产品中较为宽广的分析带宽以及出色的高频相位噪声性能,可以满足先进无线设计研发和制造不断变化的测试需求 RTSA 功能和卓越的 PathWave 89600 VSA 软件可让您洞察信号的复杂特性 PathWave X 系列测量应用软件提供一键式测量,让测试变得更简单 增强的频率扫描算法和基于硬件的信号处理能力可帮助您更快完成测试,而不会影响射频性能
N9030B 是 Agilent Keysight HP 的 PXA 信号分析仪。
