水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。5、微波
型号KP8033符合标准GB/T2406、JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589KP8033数显氧指数测定仪
现在在某油厂净化水做废水处理实验用的哈希溶解氧测定仪坏了想买一个新的,想问问各位大哥都用的什么牌子的?问了几家国产的,都说误差有点大,有性价比高点的吗?先谢谢各位了
我现在正在做一个污水处理厂的设计,采用接触氧化工艺,请问在接触氧化池是否需要设计在线溶解氧测定仪?目前常用和耐用的厂家有哪些?多谢了。
微量水分测定仪使用说明书,全面详细介绍了仪器使用、装配、维护过程和步骤,但为了客户能够快速方便使用,特将仪器调试、新电解液平衡点调整的步骤简单介绍如下: 1、开箱后,检查配件是否齐全。 2、将固定电解池用(不同型号夹持器不同)夹持器,在主机上安装并旋紧。 3、将电解池从钙塑盒中小心取出,将2支电极,干燥管(嵌入在钙塑盒中),进样旋塞,电解池瓶塞取出,在所有磨口处涂很少一点真空脂或凡士林待用。 4、进样旋塞中间硅橡胶垫已经装好,第一次扎入进样针时,很难扎入,可用硬针头先反复扎几次,也可将进样旋塞松一下。 5、将电解液瓶打开,将电解液倒入池瓶下刻度线以上。再将电解液倒入电解电极(带网子的)中约2厘米高,放置在池瓶的位置,将白色搅拌棒放入电解池液中为了电解液便于保存,新鲜电解液显黑色,颜色越深电解液越新鲜。 6、将测量电极(带2个小铂金柱头的细电极)、干燥管、瓶塞、进样旋塞放置在池瓶的相应位置。将装好电解池放置在主机上,整个操作过程杜绝
COD快速测定仪准确性如何?最近我一个客户,测定COD用快速测定仪做,我总感觉结果比回流滴定法高,不知谁有这方面经验,说说看,谢谢!
苯类产品馏程测试仪 产品型号:JF3146
型号:LDS-IH LDS-IH 型电脑水分测定仪是LDS-ID 型电脑水分测定仪的升级产品,性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级
最近小弟买了个DO测定仪。 有个疑问,DO测定仪读数是等读数稳定不变后确定读数 还是等读数变慢后确定读数。 谢谢各位大佬 我的读数一直来回变化 如果不变的话 估计到零点几了
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪-煤炭水分测定仪—自动水分测定仪(光波水分测定仪)。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。 煤炭水分测定仪--自动水分测定仪(光波水分测定仪),利用光波场干燥样品,milliporesdi加速了干燥过程,具有测量时间短,操作方便,准确度高、适用范围广等特点,适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定,还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。 卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。 红外水分
润滑剂粘度剪切安定性测定仪 产品型号:JF0845 产品介绍:
混凝土动弹模量测定仪校验方法.pdf
溶解氧温度测定仪附氧含量计算
大家现场测余氯用的测定仪都是什么品牌、型号啊?推荐一下吧,哪个品牌比较好用一点,想买个余氯测定仪,大家说来听听啊,参考一下!
如题,螺杆压缩机组配置卧式油分离器,经分离后,出口排气含油率大大降低。但是到底实际上分离前后量变有多少呢?有没有同行做过这类测试?请问如何测试呢?
型号:PM-8188NEW 日本原装进口:PM-8188NEW 谷物水分测定仪 PM-8188NEW 型十二种谷物便携式快速水份测定仪是采用最先进的微电脑技术进行信息 处理,具有自动测量样品重量,自动计算平均值,自动修
纸张含水率测定仪、纸张水分测定仪属于取样式的水分检测仪。常规用于纸张含水率检测的方法有在线测试及取样测试。
钢筋位置和锈蚀测定仪GX50B,集钢筋仪和锈蚀仪的功能于一体,是集检测钢筋混凝土内部钢筋直径、位置、分布、钢筋的混凝土保护层厚度及钢筋的锈蚀程度等功能于一体的新一代综合类钢筋检测设备。性能特点1. 多功能钢筋检测仪器。可测试混凝土内部钢筋位置分布、保护层厚度及锈蚀程度,兼具钢筋位置测定仪和钢筋锈蚀仪的功能。2.网格扫描模式和剖面扫描模式。可直观的显示钢筋的分布图,且可以实现无边界扫描。3.自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块,可自动测试、记录、显示现场的环境温度,无需另配温度计,方便快捷。4.仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。5.真正的USB数据传输。将测试数据高速传入计算机中进行进一步分析。6.功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。
为什么快速水分测定仪有时会出现重复性不理想的情况? 快速水分测定仪是采用国际烘箱法加热原理研制而成,具有快速、高效的特点,但是在实际应用中,有时会遇到测量结果重复性不理想的情况,岛韩实业在此为广大用户朋友介绍出现此类情况可能的九种原因: 第一、可能每次取样重量不一致。建议每次所取样样品重量一致,以得到理想的重复性水分值。一般来说,样品取量过少,所得测量值相对来说会稍大。可通过烘箱法测量的水分值来对加热法水分测定仪的取样量来进行调整。 第二、所取样品不均匀。例如产品本身由不同的成分组成,各种成分的含水率又不相同,那么所取得样品含水量自然就有所区别。建议取样时最好将该种样品搅拌均匀。 第三、选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关机模式。 第四、液态样品没有完全干燥。此类情况下,所测得水分值会偏小。建议尝试混合石英沙进行干燥测量,已达到液态样品水分的完全烘干。 第五、如果所得水分值偏高,原因可能是:选择的温度太高导致样品烤糊、
JJG (交通)131-2016 混凝土钢筋位置测定仪
