一般来讲,为了不造成环境的二次污染,需要在污水处理的二级处理之后添加一道污泥处理工艺。污水处理的目标通过把水中杂质浓缩成固体形态再从流体中分离而实现。这种浓缩质变称为污泥,因包含了大量的有害物质,需要妥善处置。污泥处理设备大约占污水处理厂的40%-60%基建投资,污泥处理则占50%左右的处理费用,同时也造成了和其经济费用不成比例的处理难度。 首先,原污泥通过污泥泵由二沉池打到另一个池子中从而和上清液分离。因为原污泥的含水率通常能达到99.5%,所以污泥必须浓缩,有多种可行的方法用于减少污泥的体积。例如真空过滤和离心等机械处理的方法通常用于将污泥以半固体形式处置之前。通常这些方法是污泥焚烧处理的准备工作。如果计划采用生物处理,则多数才用重力沉降或者是气浮的方法进行浓缩。这两种情况所对应的污泥仍然是流态的。 重力浓缩池的设计和运行类似于污水处理中的二沉池。浓缩功能是主要的设计参数,为了满足更大的浓缩能力,浓缩池基本上比二沉池要深。一个设计正确,运行良好的重力浓缩池至少能提高两倍的污泥含泥量。也就是说,污泥的含水率可以有99.5%减少到98%,或者更少。这里值得一
前言 含油污泥是在石油开采、运输、炼制及含油污水处理过程中产生的含油固体废物。污泥中一般含油率在10~50%,含水率在40~90%,我国石油化学行业中,平均每年产生80万t罐底泥、池底泥[1],胜利油田每年产生含油污泥在10万吨以上,大港油田每年产生含油污泥约15万吨,河南油田每年产生5×104m3含油污泥[2]。含油污泥中含有大量的苯系物、酚类、蒽、芘等有恶臭的有毒物质[3],含油污泥若不加以处理,不仅污染环境,而且造成资源的浪费。含油污泥的处理一直是困扰油田的一大难题。 1.含油污泥来源 含油污泥的来源主要有以下几种途径: 1.1 原油开采产生含油污泥 原油开采过程中产生的含油污泥主要来源于地面处理系统,采油污水处理过程中产生的含油污泥,再加上污水净化处理中投加的净水剂形成的絮体、设备及管道腐蚀产物和垢物、细菌(尸体)等组成了含油污泥。此种含
什么是含油污泥? 含油污泥通常是指在油气田开采、石油炼制、运输、使用、贮存等生产或生活过程中,由于各种事故、操作不当、设备破损等原因,造成石油或成品油跑、冒、滴、漏,与泥沙、水及其他污染物共同形成的固态或半固态混合物。 含油污泥含有大量有害物质,因此被列入《国家危险废物名录》(2016年版),废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物,危害特性主要为毒性和易燃性。 含油污泥的主要来源、类别、物性及年产生数量如下表所示。
由含油废水处理厂产生的含油污泥,经压滤脱水后,送填埋场填埋。但其作为危险废物,仍存在一定的隐患,不知是否有更好的处理方法。希望各位能给予帮助,甚感!
利用高级氧化技术对污泥脱水处理 随着我国城乡建设的加快和居民生活水平的提高,城镇污水处理设施日益完善,污水处理量逐年增长。我国城镇污水处理厂大多采用二级生化处理工艺,在净化污水的同时不可避免地产生了大量剩余污泥。
污水处理厂沉淀刮泥池排出的污泥,有两种处理方案,一是自然风干处理,前提是需要有足够的空间来储存污泥、和风干污泥,不好之处是连续阴雨天气,污泥处理需要暂停,另一种则是通过机械设备脱水处理: 机械设备脱水根据处理污泥性质的不同分为带式污泥脱水机、板框污泥脱水机和叠螺式污泥脱水机; 带式污泥压滤机是继浓缩池处理后将浓缩污泥再脱水,从而形成泥饼的高效脱水设备。带式压滤机特点是可自动控制运行、连续生产、电磁调速,对多种污泥适用,适用于给水排水、造纸、铸造、皮革、纺织、化工、食品等多种行业的污泥脱水。
造纸污泥脱水一、污泥脱水是将流态的原生、浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块的一种污泥处理方法。经过脱水后,污泥含水率可降低到55~80%,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率低于10%。脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法和造粒法。自然干化法和机械脱水法适用于污水污泥。造粒法适用于混凝沉淀的污泥。 造纸污泥脱水二、方法 造纸污泥脱水1、造粒脱水法:水中造粒脱水机是近年来发展的一种新设备。其主体是钢板制成的卧式筒状物,分为造粒部、脱水部和压密部,绕水平轴缓慢转动。加高分子混凝剂后的污泥,先进入造粒部,在污泥自身重力的作用下,絮凝压缩,分层滚成泥丸,接着泥丸和水进入脱水部,水从环向泄水斜缝中排出。最后进入压密部,泥丸在自重下进一步压缩脱水,形成粒大密实的泥丸,推出筒体。造粒机构造简单,不易磨损,电耗少,维修容易。泥丸的含水率一般在70%左右。 造纸污泥脱水2、自然干化法:主要构筑物是污泥干化场,一块用土堤围绕和分隔的平地,如果土壤的透水性差,可铺薄
在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作是一项有很大难度的工作,下面为大家介绍含油污水处理设备的一些相关知识。
油田含油污水处理后,产生的含油污泥堆放一段时间后,含水率在20%—50%左右。现要求对这些含油污泥进行脱油,减量化处理。问题:1、应采用什么样的工艺流程?2、由于污泥含水率低,并容易粘在设备上,请问采用什么传送装置?
求炼厂含油污水回用后产生含盐浓水处理方法?某炼厂含油废水300立/小时,全部回用,产用双膜技术,产水率达到60%,基本达到补充循环水标准,目前浓水侧产浓水120立/小时,求处理方法,达到排放标准。COD小于50。
硫酸钙污泥脱水处理用什么脱水机好?、目前试过带式压滤机,能脱水,就是水份有点高。据说硫酸钙颗粒对滤带的伤害较大,滤带更换频繁较高。试过卧螺,水份在80%左右,容易出现“同步”问题。板框肯定也能行,就是担心硫酸钙会不会把滤布给堵了,造成清洗滤布频繁,处理效率降低。还有就是板框的缷泥,担心实现不了自动。有做过硫酸钙污泥脱水的,都来指教一下!谢谢。
随着我国社会水平的提高,第三产业得到了快速的发展,在丰富人民物质文化生活方面、繁荣城乡经济方面具有十分重要的作用。然而,随着城市餐饮业的发展,厨房所产生的含油污水对环境产生了严重的污染。 油脂在水中的存在形态 餐饮业的含油污水与含烃类石油污水不同,由于在生产的过程中发生剧烈的搅拌、混合、高温处理等现象,使油脂在污水中的存在形态和成分都较为多样化。随着我国各地饭店经营种类和饮食习惯的差异性,产生的含油污水组成成分也不一致,通常餐饮业的含油污水中油脂存在形态为油-固体物、溶解油、乳化油、分散油、上浮油等。 (一)油-固体物 在餐饮业含油污水中,油-固体物占2%~6.5%。主要由水体中油珠粘附在固体悬浮物质表面所形成的物质。 (二)溶解油 在餐饮业含油污水中,溶解油占0.5%~1.5%。主要以分子形式或者是化学方式分散在水体中,水和油分形成均相体系,具有一定的稳定性,无法使用一般方法进行消除。 (三)乳化油 在餐饮业含油污水中,乳化油占3%~5%。主要为粒径低于1μm的极细微油
污水处理厂污泥深度脱水技术及工艺 污水处理厂的剩余污泥一直是一个难以解决但又必须解决的棘手问题,国内外均
炼油厂含油污泥现状及处理对策
