  • 农村建房,这样的结构可以吗?
    农村建房,这样的结构可以吗?
    这样的结构建3层半可以吗?谢谢!!!
  • 城市买房好还是农村建房好
    城市买房好还是农村建房好
    在中国人眼里,人这一辈子还是有属于自建的一套房子生活才算踏实,可想想如今的房价,很多的人只能是望而却步了,所以,越来越多的人选择在农村老家建房,但还是有些人选择城市买房成为房奴,那么我就来分析一下究竟是城市买房好还是农村自建房好。 城市买房的好处 1、城市的交通 医疗条件 还有小孩的教育 ,都比农村好。 2、城市的房子有很大的升值空间,可以作投资,也可以作自住。 3、男女各有其三件“终身大事”必须完成。女性是“结婚、生子、坐月子”,男性则为“娶妻、买车、买房子”,否则这一生似乎难称圆满。 4、中国年轻人最常被长辈关切的三个问题——20岁是“谈朋友了没”,25岁是“结婚生子了没”,30岁是“房子买好了没”?即使烦不甚烦,也逐渐不自觉地融入到自己的主流意识中,难以自拔。有人抱怨“这些都是丈母娘惹的祸”。我总是开玩笑地劝说:其实想开点、想长远点,丈母娘有错吗?她为女儿好,不就是为你老婆好吗?最终还是为你好。 自建房的好处 1、自建房的户型一般都比商品房的方正实用; 2、居住成本低,免物业管理费、车位管理费,不需要
  • 农村建房,向热心人求助~~
    宽8米,长15米,短边方向为大门方向,两短边设门进出。一层设两个卧室,一或二厅一厨一卫,2层设至少三个卧室,两厅一厨一卫。一短边设阳台。由于自己不是专业做这方面的,时间也紧,一时想不出好点的方案。还请路过的哪位做这方面设计的热心人能伸出援助之手,图纸不需画的太详细。先行谢过~~~~
  • 农村建房怎样快速计算用料
    农村建房怎样快速计算用料
  • 农村这样建房行吗,麻烦各位指点指点
    本帖最后由 cnwheel 于 2014-2-12 23:25 编辑 同村一个人正在建房子,我去现场看了一下,有下面几点疑问,麻烦各位指点指点。1:建的是3层半框架结构,桩基是人工挖的直径为1米的圆桩,挖到硬层,一般3到4米就到岩石了(纠正:不好意思,挖到下面的不是硬岩石,是粘土岩(红页岩),是那些软的石头,我们那里叫石头,其实是比粘土硬个两倍的样子,比真的岩石软很多,今天在旁边另外一家刚挖地基看到的。)我见过的一般这种桩钢筋都是圆柱的,箍筋为螺旋,但这个房子钢筋弄的是4根20的300X400矩行主筋,箍筋直径6MM,问题是这种桩的钢筋这样弄行吗?2:箍筋弯钩为90度,非抗震区,问题是箍筋弯钩弄90度是否可以?3:说建的是框架结构,但建法跟砖混差不多,先浇灌柱子,再用粘土砖砌180墙,砌完墙直接用墙做支撑浇灌梁跟楼板,梁直接放在砖墙上,砌好墙再浇灌梁跟楼板
  • 关于农村自建房的一些问题,求解
    是这样的,老家要重新造房子,建筑图我画了,结构我准备结合PKPM和老师傅的经验搞。我想问下 杭州这里抗震烈度是多少?砂浆和砖块的强度一般都是多少?还有钢筋强度。请允许我的白痴问题{:1_106:}{:1_106:}{:1_106:}
  • 农村自建房的地基的处理
    防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
  • 农村建房子,求救各位大神们
    农村建房子,求救各位大神们
    家里在建房子,3层半!现有个问题想知道下,之前后排是有挖3个承重台,我们那里叫地基,后来做的时候发现用3个地基出来做的话结构不太合理,所以在横梁上在中间增加两根柱子(此柱子没有地基)我现在很担心这样建的话房子有没有问题,承重有没有问题?
  • 关于农村自建房的钢筋配比
    关于农村自建房的钢筋配比
    本帖最后由 蒙古大夫 于 2015-12-1 10:29 编辑 关于农村自建房的钢筋配比 东西15米 南北21米 东西对称建筑 从南到北一次是5 5 4.8 4 米的距离 房间的宽度 西边的是4米 东边的是3.2米 走廊预留1.5米
  • 湖南郴州农村建房图求指导
    湖南郴州农村建房图求指导
    本帖最后由 人木 于 2016-3-25 09:29 编辑 各位大神,准备在湖南郴州农村将两层半的房子,地形是长14.7米,宽9.8米,左右有房子,但是都不共墙,可以开窗。由于湖南郴州,因此暂不考虑地震因素影响,取暖因素的影响。希望第一层层高在3.6米,第二层无太多要求,第一层的车库在第二层改为房间。第三层为半层,前面做成平台,后面同样建成小房间。下面是我自己设计的户型图,但是看了论坛大神们的各种图,瞬间奔溃,觉得好复杂,好多图啊。另外下面的那个弧形,是外面的楼梯,因为房子前面估计有1.2米的台阶高。怕车进不去,故可能会让车库下沉,并在楼梯设置弧形,谢谢各位大神。另外里面的一些数据,因为没有用cad画,因此没有归整数,请忽略,以后再调整。求指点意见:
  • 自己设计的农村二层自建房
    自己设计的,请各位提提意见吧
  • 为什么说在农村建房比在城里买房好
    为什么说在农村建房比在城里买房好
    中国人的传统观念里你有套房子才能有家的归属感,不少人奋斗打拼了一辈子无非就是能拥有一套属于自己的房子,可赚钱的速度远比不上房价上涨趋势,同样的20万你只能在城市里付个首付,在农村你完全可以建一个二层的小别墅了。 这是我现在还在建的房子,已经完成了大半,是按照我喜欢的样子在找人设计的,现成的图纸有好的,但是不太符合我的条件,我就给大家分享几套还不错的户型吧!
  • 农村自建房用这8招可以省钱!
    农村自建房用这8招可以省钱!
    1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
  • 农村自建房,层高多少,较合适?
    我近期在农村老家建房,做三层,然后盖顶(盖瓦片),房子长10.5米,宽10.8米。我的建房用地,处于我堂叔的右前方。他家也是三层,但是层高很低,第一层是3.3米,第二层是3米,第三层也是3米。 他是迷信,左青龙,右白虎。劝说我,建的房子,不能超过他的高度。他家的这种层高,很低。当然,他说的话不能全听,也不能不听。所以想问下朋友们,农村建房,层高一般多少米,较合适。谢谢
  • 农村建房地基怎样做最牢固?
    农村建房地基怎样做最牢固?
    农村自建房的地基和基础 对建筑来说,地基是第一步,也是最为重要的一个关键环节,地基打不好,直接会影响建筑的稳定性和使用寿命,农村地区大部分自建房都属于低层建筑,农村施工队又缺乏专业的技术人才,这种情况下,农村自建房的地基怎么打才能做到牢固和安全? 自建房地基怎么做才能更加稳 要想让地基稳固,最简单最为直接的思路,就是压实,当然,压实也是要讲究技巧和方法的。 如果自建房在老宅子上翻建,或者是土质比较好的宅基地,这种情况最为稳妥,起点高,其地基承载力远比土质疏松和无建筑附着物的房基地夯实,这种情况在打地基的时候,采用天然地基的压实方法
  • 谁给个农村自建房的建议
    农村有块地,是老河沙,就是说下面很深的地表都是沙子,目前正在建,我大概说一下数据,希望专业人士给些建议。 地是长条形的,宽4.5米,长35米,是不常见的长条形,两边均已经建了,所以采光是个问题。 地表前期已经找平,填了10公分的混凝土垫底。然后是90公分高的钢筋混凝土做基础。地基上来是50*50的柱子,上面建框架。框架上面就是一楼的地板了。 农村建房,多用砖混结构,老家的师傅说立柱不用大,为了空间,用18*40的扁柱就行,边砌墙边浇柱,最后再浇楼板。 但我总感立柱太小了,会不安全,特别是一楼,一楼是5米高铺面,前面20米左右是不砌墙的,后面分二层做阁楼,回字形楼梯设在中间,为了采光。 我自己用CORELDRAW画了一下草图,我想的是一样用大一些的立柱,用30*50立柱,二楼以上用18*40的扁柱,这样感觉安全一些。 我把图上传供专业人士看看,
  • 北方农村柴火[玉米秆]多。取暖这样如何?
    我这次安的锅炉直排式[无灶具单纯取暖],因为老人比较节俭,反对安暖气[柴火有的是,烧煤浪费]为了避免安装了不 用我采取了锅炉下卧下面设一可以烧秸秆的灶 排烟分两路烧炕用秸秆同时锅炉受热,晚间压煤[保持温度改直排,避免 煤气中毒]。这样老人就很支持,即利用了取之不尽的秸秆又保证了取暖效果两相宜。 提示:采用火抗排烟方式的晚间还是不要压煤好,避免煤气中毒。 安装正在进行中,如果效果好我把照片贴上来。
  • 农户地暖:农村取暖的一场革命
    农户地暖:农村取暖的一场革命一个农户能节省两到三千元取暖费用,为破解农村过冬难题开辟新途径 2011年隆冬季节,笔者带领省委巡视二组在山西省和顺县巡视期间,发现和顺县农村正在悄然流行地暖的取暖方式。进一步了解,才知道和顺已在全县10个乡镇18个村45户农户中成功试建农户地暖,取代传统的烧炕、烧火炉取暖方式,效果非常显著。这种取暖方式如能推广,将会产生极大的社会和经济效益。(地源热泵) 与农村传统烧火炉等取暖设施相比,农户地暖一改过去的烧煤、烧炭、烧柴禾为熰杂草杂物和农林废弃物,不但省钱省力省心,环保节能洁净,而且适用好用管用。一个冬天能节省两到三千元的取暖费用,成功解决了农村冬季取暖难的问题,被誉为农村冬季取暖的一场革命,为破解农村过冬难题开辟了一条新的途径。 位于太行山腹地的和顺县,平均海拔1300米,冬季寒冷漫长,当地农民越冬一直依靠烧炕烧火炉取暖。我参观了该县松烟镇水滩村支部书记冯建林的家,屋里温暖如春。他告诉我,盖房子时把地下做成蛇形的烟道,上面覆盖地板。屋外一头是烧火的地坑,一头是烟筒。
  • 农村自建房.大家给点意见.
    如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
农村地热取暖式建房
农村地热取暖式建房专题,为您提供农村地热取暖式建房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村地热取暖式建房 相关的专业交流讨论,更多农村地热取暖式建房相关内容请访问
含油污泥脱水处理
含油污水
