  • 为朋友设计的三层自建房
    为朋友设计的自建房,底层门市,二三层住宅经济实用
  • 农村自建房屋--三层住宅
    农村自建房屋--三层住宅
    北向于住宅右边,请查看一层平面图! 图片如果小的话请查看附件压缩包!请各位多多给意见!
  • 农村自建房三层规划求助
    农村自建房三层规划求助
    样式如图,前三张为原先设计方案。因为政府审批只有140方,所以现在修改尺寸后如图4,东西宽11.4米(3.8三间),南北长12.3米。东边没有窗户,因为挨着邻居。要求一层前厅一定要有(这边农村都是这样),后面7米*11.4米可随意规划,要求要有一个老人房、厨房(靠东面没有窗户)、一个卫生间、一个餐厅、客厅可有可无。二层3-4个房间,两个卫生间(一个在主卧内、一个公用)一个大客厅。三层不需要太多房间,就只要一个大套房(含卫生间、卧室、书房、起居室、衣帽间)。个人喜欢大露台(这边包工不建议我搞,说以后一定会漏水)。尺寸按照现有尺寸,方方正正的三层(因为个人不喜欢方正,所以三层可减少)现求大神指导,如有好的图纸愿意购买!
  • 求一农村三层砖混自建房图纸
    家里要建一栋3层的房子,占地为:长11M,宽10M, 背面紧靠山。 要求简单:一层:客厅,厨房,卫生间,卧室。餐厅 二层:卧室,客厅(带阳台),卫生间, 三层:露天阳台,卧室,卫生间 一定要有结构图 如有现成的图纸合适我的我也会给费用,谢谢!QQ:294227849
  • 广东三层半农村自建房设计
     广东三层半农村自建房设计
  • 这样的自建房框架可以吗?
    上海附近自建房,每层3米共3层,自己画的图。 红色的是柱,绿色是框架梁 目前有3个大疑问,不问不踏实,不敢接着往下画了。 1,这样的骨架是否是合格的框架 2,多处1字柱可行吗 3,圈出来的电梯角感觉承重方面不对劲,如行就没必要去傻傻加大电梯角柱了,
  • 农村自建房三层半设计平面图
    农村自建房三层半设计平面图
    刚弄的农村自建房底层平面图,请各位大侠多多指教。其它层次待更新:victory:
  • 农村自建房三层设计图,多谢指教
    农村自建房三层设计图,多谢指教
    简介:农村住宅,一楼12米*8.5米 二三楼12米*10米(飘1.5米) 一楼设计图 二三楼设计图
  • 三层砖混自建房结构抗震在线求助!
    三层砖混自建房结构抗震在线求助!
    110平地基两户合造, 我43平,隔壁67平。隔墙合用。层高2.9/2.7/2.4米。因不专业只考虑前后通透,再加上邻居急于开建,所以图纸可能不是很合适,特别是结构抗震很不放心。现在基础地梁已完成,急等各位意见!谢谢!!!1. 43平方一楼没有内墙。尺寸宽4.6米,深9.1米。设计图中一楼中间横线为移门,外墙都是22cm。没有落地内墙,是否不够安全?2. 距南面(深度9.1米方向)四米处,六米处两侧各两根构造柱,二楼三楼此位置为厕所间,所以四米和六米处各加一根跨度4.6米的横梁,梁上砌单墙。四个角四根构造柱,4.6米宽度方向门和窗之间前后各1根构造柱,总共10根构造柱,丛筋4根16mm螺纹钢,因为包料没问不知道是几级。柱尺寸为22x22cm. 构造柱这样是否合适?两根横梁尺寸,配筋多少合适?3.六米处的横梁和楼梯边的一根纵向梁组成T型梁,纵向梁沿楼梯口边到北面墙3.1米,因为北面外挑1.5米,所以总长也是4.6米。梁上也要砌单墙,梁尺寸?4,圈梁尺寸22x22cm是否太小?配筋多少合适?楼板现浇,11cm厚,10cm 螺纹钢 双层双向,
  • 求助!!三层自建房设计图纸
    我的宅基地南北十六米,东西12米。西和南有高层楼房,西面和邻居有一点五米的排水沟,但是邻居向东有窗户。北面和东面是邻居的院子。大门在东南角。求好心的专业人士设计一套三层住房,一楼需要一个卧室套间,二楼两间卧室套间,三楼两间套间。总面积不能超过三百平方米。谢谢~~
  • 农村自建房三层楼,各位帮忙看怎么设计好
    农村自建房三层楼,各位帮忙看怎么设计好
    各位大神,大家帮帮忙,我想回老家农村建个简单小别墅,,20*15m的地基,三层楼房,想设计成大堂顶是空到二楼的,楼梯从大堂上到二楼,二楼又从过道的左端上到三楼。在下部是搞设计的就随便画了个草图,大神些帮我画个完整的施工图,谢谢各位了。
  • 某三层自建房室内电气图(照明和弱电)
    图纸简介: 本工程为某三层自建房,图纸内容齐全,包含了说明、材料表、系统图,照明及弱电平面图和施工大样图,对有初学的朋友有帮助。 投稿网友: sigongxian 上传时间: 2013-06-04
  • 农村自建房.大家给点意见.
    如附图,这是我家的自建房的图纸,南方地区.12*18米的地块.左右已经有人建了,所以左右不能开窗.麻烦前辈帮看下有什么要改动的地方.此为一层的图纸,要建两层.谢谢了.[ 本帖最后由 ardon_li 于 2011-3-8 10:10 编辑 ]
  • 农村自建房底线怎么接呢?
    就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,零线和火线。如果不接地线很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?
  • 本人自建房,柱与梁如何设计
    本人因为受以前所建的房质量太差,十几年就四分五裂,今又要建一栋6层楼房,面积163平方,柱子有16个,地墩是2米*2米*高度是0.7米,地梁的高度是0.65米,地梁厚度是0.25米,地梁以下以建设好了,当时是按农村的师傅要求建设的。现在计划柱子是0.4*0.3米,不知道能不能承受得6层的建设?还有每层我是要圈梁的,那圈梁的梁又要建多大呢?求各位帮我算下,先谢谢。
  • 农村自建房的地基的处理
    防潮做法:如为混凝土结构,即可起到自防潮作用,不必再作防潮处理;如为砖砌体结构,墙基应设置防水砂浆防潮层。防水做法:可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水,以及水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋建成后必须做散水,以防地面水灌入地基。防蚁做法:墙外基础沟和室内地基回填土前,对残留未经清理或现浇混凝土结构之后无法拆除的木模板,以及含纤维类杂物的基础沟,应喷浇药液。墙外基础沟回填土后(填平未经夯实),在沿外墙面50cm宽度范围内喷浇药液。防鼠做法:深挖地基,如果地基太浅,老鼠会从地基之下打洞而过;墙体如果是砖的,即使再严密,也难免有缝隙。因此,地基最好是建造成混凝土结构。封好建筑物地基或外墙的裂缝和洞,对地平面以下的破裂地基及时修补。
  • 农民自建房自己设计的方案可以吗?
    本帖最后由 yuhua531 于 2013-4-9 16:58 编辑 本人想在老房子右边拆掉小房和部分楼梯连接上两间一样面积高度的房子,因为地处南方靠近池塘地基不是很理想 ,所以设计了个框架结构的方案,请教可行性,地基处理在池塘边打4米长松木桩50根。图示黑点为立柱,地梁呈“田”字状相连,上面楼板下全部圈梁相连。现浇两层楼板,顶上三角斜坡木结构琉璃瓦。请教这么设计行不行 ?
  • 农村自建房用这8招可以省钱!
    农村自建房用这8招可以省钱!
    1绝招一: 选择好结构体系,对于5层以下的自建房、别墅,使用砖混结构的体系就足够了,安全度不降低的情况下可比框架结构节省造价20%。(当然,地震多发地区除外) 2绝招二: 选择合适的砌体材料,对于5层以下的自建房、别墅,采用实心砖和多孔砖都可以作为承重墙。多孔砖的价格要略微便宜30%,强度完全能够达到安全要求,人工费也能节省不少,所以尽量使用多孔砖。
三层自建房
三层自建房专题,为您提供三层自建房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三层自建房 相关的专业交流讨论,更多三层自建房相关内容请访问
