我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
水资源何其珍贵,又是人类乃至世界生活生存的重要物质,但是由于各种因素导致的水体污染和人类无知的后果,使得水资源更加弥足珍贵,所以如何解决水污染,成为重之之重。水处理行业中 自清洗过滤器的生产则解决了这一大难题。一些城市和地方的水体污染严重,这就需要自清洗过滤器的上场。 除了供给河道还能用于绿化,小区景观用水、生活洗车用水。而污水处理后剩下的污泥在处理之中也能变废成宝。我国是能源大国,又是技术大国,世纪源牌自清洗过滤器的研究使得废水回收利用,大大提高了水的利用率。 自清洗过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成的。 克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔,后从出口送出。具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且
随着经济社会高速发展,水污染问题正在成为制约我国经济发展的瓶颈之一。活性炭在污水处理系统中,能够起到很好的吸附作用,能过吸附过滤过程中难以除去的余氯以及各种小分子的污染物,另外对与污水中的异味、色素等都有着极为明显的吸附作用,除去杂质的效果特别明显,成为流域水污染治理新的利器,收到越来越多用户的青睐。 活性炭过滤器是 一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作 的精密设备。据悉,由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有 多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大 于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上
多介质过滤器是通过使用一种或多种过滤介质在一定压力下使浊度水通过一定厚度的颗粒或非颗粒材料的过程,从而有效地去除悬浮的杂质和澄清水。过滤材料为石英砂,无烟煤,锰砂等。主要用于水处理,去除浊度
请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
使用纤维球为滤料的过滤器,其反冲强度是不是可以比石英砂的小些?水洗强度和气冲强度一般是多大? 哪位同行能够告之?不胜感谢之至。
废水预处理--纤维过滤-活性炭滤,请问活性炭过滤罐的最佳冲洗(水\气)方法/顺序是什么样的啊?一般情况下分别冲洗周期及历时多长?谢谢!
我们经理让我做机械过滤器和活性炭过滤器的设计 处理水量为14T/H 我现在只能算过滤器直径 请教滤料的选型和相关的工艺计算 请问如何根据滤料的参数算滤料的厚度? 各位高人能推荐一下相关书籍吗?? 不胜感激
过滤器也有被烧穿的时候的图纸
我们在做一个含油污水的处理项目,含油量在100mg/L左右,现在想把它从65℃降到35℃,清问用什么设备较好?换热器还是冷却塔? 目前选了一种冷却塔,可是担心其中的油形成污堵或污垢层影响传热,导致频繁清洗,请问各位专家有无高招,赐予小弟,不胜感激!
我刚接触暖通施工,我们的水泵直接从水池里抽水安装有桶式过滤器,由于过滤器悬空甲方要求安装支架。请问水泵的过滤器怎样安装支架?
有一个工程在包头,净循环水系统,没有做过北方项目,想问一下像旁滤过滤器,自清洗过滤器这种设备可以放在室外吗,如果可以就做保温就可以吗,谢谢
我留意到有的多介质或活性炭过滤器的进水和出水管粗细基本一致,但是见到有的过滤器进水管道却比出水管道粗,请问这样的好处是什么?仅仅是为了方便调节流速么?
多介质过滤器内采用石英砂+无烟煤气洗前排水的时候为什么要排到石英砂上10~20CM,这有什么作用?同样的混床再生前为什么要排到树脂上10~20CM,这有什么作用?另外多介质过滤器气洗完后即进行反洗,这中间需要进水将多介质过滤器灌满后再反洗吗?
请问大侠,多介质过滤器中的石英砂和无烟煤的量如何确定?有经验值吗?混床的再生时间如何确定?希望高手不吝赐教,提掖后进。。。。。
大家一般都是采用什么方法进行高效过滤器检漏的啊?采用DOP法成本很高,一般做的还是比较少;现在项目上一般都是采用以大气尘为尘源,在高效过滤器表面扫描进行检漏的,但是这样做如何能够保证上游的大气尘的浓度达到要求呢?或者对检漏有什么新的见解!!!谢谢
过滤器清洗要清洗的原因是油脂的累积而不是钙化,由于游泳池或按摩池的表面回收水中占有很多的人脂,这些人脂如果没有适即时处理时,会累积在石英砂的表面,使得石英砂对脂肪质的再排斥,因而脂肪质会继续往滤层的深入,终至占满整个滤层,此时,脂肪质会因整体滤层的排斥而完全无法被过滤器所捕捉,池水就有微绿色至微黄色混浊,即使反冲洗也无法改善水质,只好换水来解决问题,但是没有多久情形又重复出现,这种情形在按摩池尤其容易发现,而过滤缸清洗剂则是对这种情形所使用的产品,它就像是用来浸泡清洗滤材表面用的。 过滤器清洗硅藻土过滤器清洗的原因 硅藻土过滤器要清洗的原因是硅藻土的滤层较短,对脂肪质的捕捉力较弱,脂肪质容易穿透滤层而黏附在支撑网上,阻塞支撑网的网目,导致过滤面积减少,压力容易上升,使得反冲洗频频,造成浪费,另一方面,黏附在支撑网上的脂肪质会因为有黏稠性,导致反冲洗时硅藻土无法掉落,以致于反冲洗的压力累积太大,而使支撑网套容易有缝断裂硅藻土漏出的情形发生。 石英砂,硅藻土,卡式虑芯,滤网等专用清洗剂,不用拆缸清洗滤网,不用更换石英砂,减少滤网破损,延长滤材寿命,增加过滤效率,改善过滤水质,降低
我们公司为了处理一些含有有机物的废气,采用了一组活性炭过滤器,使用的活性炭都是目数比较小的常规活性炭,我感觉用了以后对风机的阻力增加很大,感觉这个方法不是很好,如果用竹炭是不是会效果更好点呢
