  • 污水提升泵可以根据什么选型?
    污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
  • 污水提升泵的优点有哪些?
    丰球泵业的污水提升泵具有以下几个优点,欢迎大家一起讨论其他的优势哦! 1. 结构简单,安装方便且安装方式灵活,可采用地面安装和地埋式安装; 2. 密封、防漏无液体异味、卫生环保; 3. 源头管网污水,进设备不需要人工清理,直接排放安全放心; 4. 安装方式多样,提供耦合安装,移动式安装等。 图片来自丰球泵业
  • 【讨论】含油污水该怎么处理
    含油污水该怎么处理?使用专业的含油废水处理设备,难免会呈现一些设备的毛病,下面为我们介绍一下一体化污水处理设备发作毛病的有关应急办法: 含油废水处理设备设备管道体系如发现有有些走漏或决裂要当即停机,走漏出的污水要严厉依照办理悉数排回调理池重新处理;第一时间告诉维修人员抢修将管道走漏处用电焊堵住; 如果含油废水处理设备不能运作时,当即启用备用污水蓄水池避免污水扫除形成环境污染,如果毛病估计大概几天无法扫除要联络罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,告诉设备厂家赶快组织售后人员到现场检修。
  • 污水提升泵的应用领域是哪些?
    污水提升泵作为水处理的设备之一,用于解决管道堵塞和排水慢的问题,地下建设的管道接收来自地面上的雨水和污水,这些水依靠自身的重力流向污水处理厂。但是由于污水常携带杂质,容易堆积堵塞管道,故需要污水提升泵站来解决这个问题。他的应用领域广泛,接下来我先列举几个可应用的领域。
  • 污水提升泵该如何安装的?
    污水提升泵在近几年的使用越来越多,污水提升泵是排水设备,设备主要集水箱、污水泵和控制器等构成,前期只需要预埋好管道,管道与排水设施和污水提升泵连接即可,当排水设施排放的污水进入污水提升泵中到达一定的水位,设备自动启动排水,全程无需人工操作,直接将污水提升到市政主排污管网排走。下面带大家了解一下污水提升泵是如何安装的。
  • 污水提升泵的安装怎么节省空间?
    污水提升器的灵活安装可能是很多业主选择安装的它的原因,传统的排污方式由于安装比较固定,潜污泵必须安装在集水坑内部,导致很多没有集水坑的家庭如果想要解决排水问题就需要现挖坑,费时又费力,对于污水提升器来说可能就完全不一样了。
  • 污水提升泵的排水方式卫生吗?
    污水提升泵是个对于地下室有排水需求的人来说,并不陌生的词,是用来解决地下室排水的电器,只需通上电,将洁具的排水管连接上机器的进水管,将机器的排水管连接到大楼的主排污管道中就可以了,这样一个局部的排水系统就形成了。
  • 别墅用户,污水提升泵如何挑选?
    别墅用户,污水提升泵的选择性很多,就比如你是一个卫生间排水,我们比较推荐使用一个污水提升器就可以解决,一般马桶、淋浴和洗手盆等都排水都一起解决,而且自带铰刀完全需要担心堵塞问题。 一般像50-150那种大型污水提升泵站,可以同时带2-5个卫生间、厨房和洗衣房的排水,箱体容积足够大,流量也足够,不用担心来不及排水报警等问题
  • 污水提升泵放在哪里的呢?怎样去安装呢?
    在家居地下室的排水中,我们常用的解决方式就是污水提升泵了,也就是家用自动排污的一种电器,主要是解决地下室这种低地势的污水排放的问题,可以让地下室的排水更加便捷和简单。 那有不少人会有疑问,这种电器是放在哪里的呢?怎样去安装呢?
  • 关于含油污水的处理新工艺!
    请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
  • 请教含油污水的冷却问题
    我们在做一个含油污水的处理项目,含油量在100mg/L左右,现在想把它从65℃降到35℃,清问用什么设备较好?换热器还是冷却塔? 目前选了一种冷却塔,可是担心其中的油形成污堵或污垢层影响传热,导致频繁清洗,请问各位专家有无高招,赐予小弟,不胜感激!
  • 污水提升泵拉圾堵塞问题
    有一污水提升泵房,因为考虑是临时的,泵房前的格栅用Ф10钢筋焊制而成,格栅间隙20mm,实际运行时,发现很多垃圾如塑料袋无法拦截,造成泵无法正常运行,大家有什么好的建议没有?
  • 污水提升器和污水提升泵的区别
    污水提升器和污水提升泵的区别
    现代住宅里,地下室的应用越来越普遍,而地下室排水管路又低于市政管网,所以大家通过地下室污水提升器来解决污水提升排放问题。但实际情况是很多业主对污水提升设备了解甚少,选择这种设备更是无从谈起,下面我们给大家简单总结了一下污水提升器与污水提升泵的区别: 污水提升器:主要应用在各类建筑地下室,用于解决地下卫生间、厨房、洗衣间、洗浴间等污水提升排放的设备。 现在,也有人管这种设备叫做污水提升泵。 从广义来讲:都可以起到污水提升排放的作用,污水提升器和污水提升泵是一种产品,只是叫法不同,没有区别。对污水提升器和污水提升泵并未做明显的区分。 从狭义来讲:污水提升器/污水提升设备:是全自动、一体化的成套污水
  • 关于污水提升泵(欢迎大家一起来讨论)
    请教高手来解答:污水提升泵的自由水头一般为多少?污水提升泵扬程是否可以由静扬程加水头损失确定,不要自由水头?污水提升泵的自由水头是由流量和管径决定的吗?计算关系是什么?算污水水头损失的时候要乘以系数吗?
  • 地下室安装污水提升泵的流程
    我们在地下室设计图出来后,污水提升泵确定要订购之后,我们就要进入机器的安装流程了,那么一般污水提升泵的安装流程大致为什么样的呢? 1. 勘测现场情况 在这个步骤中我们会根据排水量和扬程(排水的高度)来确定机器的摆放位置,是地面安装还是坑内安装?这都是我们在最开始都要确定好的。 2. 与装修公司确定水电布置 在机器确定好摆放位置后,污水提升泵的技术人员就需要根据设计的图纸与装修公司的水电工进行对接,让水电工预留出污水提升泵需要的进出水管,通气管以及电源的位置,这样方便后期的安装。 3. 在水电结束后进场安装 在水电都铺设完后,污水提升泵的机器本体的安装就可以提上议程了,这时候安装工人会上门安装,将各个洁具的排水管同机器的进水管相连接,并在安装完成后进行2-3次的排水测试,没有问题才算是机器完全的安装完成。 4. 在机器安装
  • 污水提升泵出现的故障及原因是什么?
    1. 运行中存在异常噪声和较大振动。 原因:轴承磨损或损坏或入口堵塞或出口止回阀未打开。 2. 电机负载随异常声音而增加。 原因:发动机进口或泵体有碎屑。 3. 功率不足或被切断。原因:入口和出口部分被碎片堵塞。 4. 轴承过热。原因:润滑剂太少或机油不足。 5. 泵流量不足。原因:部分阻塞管道或泵通道,刻度沉积。治疗:清除堵塞。 6. 电机过热。原因:流量太大,操作过载。 以上图片来自于丰球泵业 更多信息可以咨询有经验的水泵厂家如:丰球泵业!
  • 新人含油污水破乳问题求解?
    目前处理一含油废水,选用硫酸酸化PH2-4,再用氯化钙破乳,氯化钙加量网上查加亮为1-5%,那么氯化钙浓度为10g/L-50g/L,这么高的氯离子浓度对后面设备泵都有腐蚀,这个问题这么解决,还是我思路存在问题。
  • 一体化污水提升泵的安装方式
    对于不大的地下室来说想要解决排水问题其实很简单,只需要安装小型的一体化污水提升泵就能帮你完美解决排水困扰,设备体型小巧安装安装简单,全自动排水基本不需要人工操作,只要污水到达指定的水位设备就会自动排水走,当然很多小伙伴对于一体化污水提升泵的安装也非常的关心。 一体化污水提升泵的安装其实需要
  • 购买污水提升泵不知道如何选型怎么办?
    对于很多想要购买污水提升泵的家庭来说,选型是最恼火,因为本身对设备不是很了解到底无法选择到合适自己的设备,有的时候好不容易买的设备,但是因为质量问答,经常发生故障、漏水、报警等问题,还是非常的恼火,今天我们污水提升泵的选型来探讨下。 首先最关键的一点就是在设备的品牌选择,其实污水提升泵的品类较小,品牌其实就是那个,只要稍微多关注几个其实就差不多,当然需要注意的就是你在购买设备的时候一定要问清楚是不是纯进口的。 因为进口的设备稳定性更好,而且使用寿命更长,最近发现很多品牌冒充进口的,到处招摇撞骗,结果花高价买回去发现是个国产贴牌,想找售后的都找不到,非常不值当。
含油污水提升泵
含油污水提升泵专题,为您提供含油污水提升泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含油污水提升泵 相关的专业交流讨论,更多含油污水提升泵相关内容请访问
楼房外观效果图
农村建房注意事项
