在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
化工污水COD处理方法,水COD超标就是基于这些有机物质的含量超标,可以通过如下方法处理。 (1)物理法:是利用物理作用来分离污水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。 (2)化学法:是利用化学反应的作用来去除污水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的COD。 常见的有:中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。 (3)物理化学法:是利用物理化学作用来去除污水溶解物质或胶体物质。可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔
精细化工类废水一般盐分含量特别高,如果要采用生物处理的方法,请问如何解决盐分的影响?树脂吸附或膜过滤吗,价格太高,有没有更经济的办法?
有一个化工废水PH在3-4之间,调节池在地下4.5m,请问用什么泵合适。不锈钢潜污泵、自吸无堵塞泵、还是其他的。请教各位大虾指导。
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
每天处理水量40立方,好氧池8方,厌氧池5方。目前COD300,氨氮60多,总氮70多,设备还未安装,询问后期培养需投加什么菌种?
石油化工废水是用炼油生产的副产气体以及石脑油等轻油或重油为原料进行热裂解生产乙烯、丙烯、丁烯等化工原料,进一步反应合成各种有机化学产品,构成石油化工联合企业排出的废水。目前,石油化工污水主要分为以下几点:普罗生物技术(上海)有限公司是一家专门做污水处理药剂的美资企业,在中国大陆专注污水处理行业13年,可以提供专业的污水处理解决方案、优质的产品和服务,欢迎您的来电:021-68917101-815,021-689
环境污染大约有70%左右来源于工业污染。一般来说,有什么样的工业生产,就会产生什么样的污染源和污染物。化工生产的特点决定了化工污染的普遍性和复杂性。 1.行业多,品种多 化工工业有化肥、农药、染料、涂料、氯碱、纯碱、硫酸、硝酸、无机盐、碳黑、试剂、橡胶加工、石油化工、有机化工、橡胶助剂、化学矿山等十几个行业,在有些行业中包含着许多小行业,生产各种化工产品有4万余种。由于每生产一种产品采用的原料和生产方法不同,产生的污染源和污染物也就不同,可以说繁杂多样,量大面广。 2.中小化工企业多,老企业多 在全国六干多个国有企业中80%是中小企业,如果加上数以万计的乡镇化工企业,中小企业更是难以计数。而正是由于这些中小企业和老企业底子,基础差,技术相对陈旧,污染重。 3.化工生产的环境和流程复杂 化工生产大都是在高温、高压、易燃、易爆、强酸、强碱的条件下进行,不仅副反应多,还极易腐蚀设备和管道,导致物料跑、冒、滴、漏;工艺流程比较长,工人操作不当还会降低原材料的转化率和产品回收率,造成环境污染;而且选用的原料路线和生产方法不同,产生“
图纸简介: 化工园区污水处理厂流程图,含深度处理工艺。 投稿网友: hdrenwei2008 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
摘 要:利用气浮-水解酸化-SBR组合的工艺去处理含有8000mg/L的SS与5000mg/L的CODCr的高浓度的废水,完全可以有效地除去SS、N、CODCr和P。出水的指标完全符合《中华人民共和国污水综合排放标准》的二级排放标准,它还有着剩余污泥少比较少,耗费成本比较低等特点,本文根据实际工程案例用大量的数据分析和探讨了采用气浮-水解酸化-UBF-SBR工艺处理硫酸卷曲霉素生产废水的有效性。 关键词:水解酸化 抗生素废水 序批式活性污泥系统(SBR) 抗生素的工业产生的废水它的最大特点就是污染物浓度高、残留的抗生素大都具有很强的生物毒性,加上它的色度大、组成成分比较复杂,很多年以来一直困扰着工业废水处理行业,它属于典型的难以处理的污水类型。本文总结
一、油田污水处理技术现状
一、污水处理站进、出水质情况: 1、进水水质 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有机氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水质 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本处理工艺流程 废水→调节池→脱氮塔→斜板沉淀池→二级AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(来自斜板沉淀
化工生产会产生大量污泥,是由污水处理工作中不可降解的物质及生产中的落尘造成的。随着中国对环境问题的日益重视,对化工产业污水处理环节的要求也越来越高,化工企业需要妥善处置污泥。过去化工企业采用传统自然风干方法进行污泥脱水,随着生产效率提高,这一方法显然太局限、落后。目前,大多数化工企业采纳的污泥脱水技术是机械脱水技术,但是,机械脱水技术脱水效率、效果、处理成本都有待改善,这也正是本文的立意所在。1.化工企业污水处理系统分析一般化工企业污水处理系统分析首先,化工企业的污水极容易形成气体爆炸混合物。化工企业的废水在排放过程中,不可避免的和其他依然液体或气体进行接触、反应,如氨气和硫化氢等。所涉及的情况包括以下几种:(1)生产设备的密封性被破坏或者操纵者违规操作,容易造成物料泄漏,原料直接进入污水处理管道。(2)污水系统由于在高温环境下不断的作业,导致可燃性气体蒸发,形成混合型爆炸物或有毒气体。(3)气体在吸收和吸
安装图和电图部分
请教各位大侠:小型化工污水处理站咋设计??下面是已知条件。 1。综合废水 废水量:4137.98m/a pH=1 COD 626mg/L SS 174mg/L NH3-N 16.9mg/L 2。 排放接管要求 pH = 6-9 COD <1000mg/L SS <600mg/L NH3-N <40mg/L
现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
