小弟在做一个化工车间的通风与采暖设计,想请教一些问题:1、车间生产过程中会散发CO查化工手册得该车间的通风换气次数为15次/h,在设计采暖时的冷风襂透量是不是也按车间体积乘换气次数阿,但那样的热负荷要比维护结构的耗热量大好多,诚心请教冷风侵入耗热量怎么算,谢谢!2、通风量是不是等于换气次数乘换气次数。
一个需承重20吨设备,外加操作人员,以及4-5吨物料的平台,应该怎样设计呢?这样的平台荷载设计时需要考虑哪些呢?有没有荷载公式或是例子可以借鉴呢?
本帖最后由 wunai925921 于 2015-7-9 09:20 编辑 某石油化工企业甲类车间的接地干线做法:接地干线与沿途所有钢柱焊接,-40X4热镀锌扁钢,沿墙明装,距地高度1.1米,过门处埋地暗敷,室内所有金属构件均须用RVS-16与接地干线连接(每件构架应有两处不同方向的连接)是防静电还是啥啊?有啥依据啊谢谢各位前辈@可爱咩咩 @云飘飘 @fitman @ccc___ @电气交流 @开心老爸 @ac—米兰 @北方郎 @呵呵阿敏
肉类加工车间吊顶高度一般多少,距离屋面高度一般多少?这个吊顶高度4.5m,屋面结构板顶10.3m,风管底标高4.5m,这正常吗?还要安装屋顶风机加风管,吊顶中风管有6m长,是不是浪费???还是哪里错了?
图纸简介: 某大型化工车间结构图图纸,非常详细,基础图,梁图,板图,楼梯等均包括。 投稿网友: tumu044fu 上传时间: 2013-12-04
没有易燃易爆危险环境的化工车间还需要防静电接地吗?比如氢氧化钠储罐和管道还需要作静电接地吗?我认为静电接地不只是为了防止爆炸和火灾,还有防止对仪表的损害、防止对人的损害等,所以也应该防静电接地。大家有什么看法呢?
本人现有一工程,食品加工,为达到卫生要求,建筑物无外窗要求通风换气基本无污染物,只考虑人员要求请问谁知道送风次数,排风次数新风需要过滤,加初效过滤可以吗?还需要中效吗?过滤器在轴流风机后面直接加吗?置于吊顶上面
带车床的金工车间图纸怎么这么难寻?搜了无数次就是没找到,哪位好心人给俺来一个,我的QQ493225892,急死人那!!!
各位:有过木材加工车间火灾探测经验的吗?如刨花板车间 :环境噪声大,厂房空间高大(近万平米,高8~10m),刨花易燃,燃烧速度快。谢谢!
化工车间换气次数,有点挥发气体和易燃易爆气体
最近看全国民用建筑工程设计技术措施 2009 暖通空调中的4.4.4这一条,说锅炉房及其配套的油库等,其事故排风机由消防电源供电。看到这一条,脑子就晕了,原来我做化工厂的事故通风,事故风机电源同工艺专业最高电源等级,工艺最高二级,我们的事故通风机就是二级。 我和电气专业也讨论过这个问题,因为消防电源其实并不大,如果我每个化工车间里事故风机全部用消防电源,总电量也不够。我想请问下各位,你们做事故风机采用什么电源。
本帖最后由 版专攻 于 2015-3-13 09:32 编辑 如题,一6000多平方的食品加工车间,生产春卷、粽子、丸子等食品,因无此类项目经验,查建规也不是很明确,希望有此类厂房设计经验的网友告知一下,你们是否设置自喷,设置的依据是什么,谢谢!只是现在有点不太确定的属于不属于14版建规8.3.1条2 占地面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; 这一条这个等类似是什么意思 ,这些厂房是不是都是劳动密集型的?
无尘车间装修主要的作用就是产品在一个合适的洁净度及温度、湿度中进行生产和制造。无尘车间装修的洁净级别按每立方米的空气当中粒子的直径大于标准的数量来规定的。 1,洁净度级别标准
山东电子厂车间净化工程安装: 电子行业净化工程是一种高度精密化的工业,一些细微的环境或操作变动都有可能影响其制造成品的质量,因此制造过程均要求在严格控制下的洁净室中操作。洁净室是一个采用层层过滤以去除空气中微粒存在,并控制室内温度与湿度于恒定状态的密闭空间。 为了达到洁净室的功能目的与制造过程设备支持以及系统动力需求、人员操作等,在洁净室的建造过程中,除了厂房的主体结构施工外,还有洁净建筑装饰施工、净化空调系统及其风管、过滤器的施工安装、高纯水系统及其管线的安装、高纯气体系统(含特种气体供应等)及其管线安装、真空系统及其管线的安装、化学品供应系统及其管线的安装、各种排风和排气系统及其处理设备的安装、消防报警系统及其控制设备的安装、变配电、电气系统及其桥架、配管配线的安装、照明系统及灯具的安装、防微振装置的安装、生产工艺设备及其配管配线的安装等。
做机加工车间时,计算总负荷的需要系数一般取(热加工)0.25左右,末端设备取1,但分支干线计算的需要系数取多大合适呢,请高手指点,谢谢。
在一本手册中写道:“木工车间当采用散热器采暖时,如厂房较大,管路较长时,管道应采用顺流制敷设。”这句话怎么理解啊?什么叫顺流制敷设?为什么厂房较大,管路较长就要顺流制敷设?
1.硝化棉仓库设置雨淋喷水灭火系统应按自动喷水仓库危险级几级设计?2.甲类车间中有超过100平方的区域使用硝化棉,雨淋系统只设硝化棉使用区吗?
请各位大侠支招,怎样解决车间的空调方案,谢谢!—、工程概况本工程为宁夏盐池县一羊肉加工车间空调系统。厂房总建筑面积760平方米(长47×宽16×高4.5)。二、基本气象资料及设计参数基本气象资料地理位置: 宁 夏 盐 池台站位置: 北纬 37.780 东经 107.400夏季大气压:859.90 kPa; 夏季室外计算干球温度:31.10 ℃; 夏季空调日平均:25.70 ℃ 夏季计算日较差:10.40℃夏季室外湿球温度:20.20 ℃夏季室外平均风速:2.70 m/s;冬季大气压:869.20 kPa冬季空调室外计算温度:—19.000 ℃冬季室外计算相对湿度:50%冬季室外平均风速:5.30 m/s设计参数 夏季:空调室内计算温度13—17○C;新风量30m3/时•人冬季:空调室内计算温度13—17○C;新风量30m3/时•人
