为朋友设计的自建房,底层门市,二三层住宅经济实用
本帖最后由 yuhua531 于 2013-4-9 16:58 编辑 本人想在老房子右边拆掉小房和部分楼梯连接上两间一样面积高度的房子,因为地处南方靠近池塘地基不是很理想 ,所以设计了个框架结构的方案,请教可行性,地基处理在池塘边打4米长松木桩50根。图示黑点为立柱,地梁呈“田”字状相连,上面楼板下全部圈梁相连。现浇两层楼板,顶上三角斜坡木结构琉璃瓦。请教这么设计行不行 ?
本人因为受以前所建的房质量太差,十几年就四分五裂,今又要建一栋6层楼房,面积163平方,柱子有16个,地墩是2米*2米*高度是0.7米,地梁的高度是0.65米,地梁厚度是0.25米,地梁以下以建设好了,当时是按农村的师傅要求建设的。现在计划柱子是0.4*0.3米,不知道能不能承受得6层的建设?还有每层我是要圈梁的,那圈梁的梁又要建多大呢?求各位帮我算下,先谢谢。
话题摘要:经常有人问到这样的问题:自己家盖房子,应该如何开始设计工作?怎样找到靠谱的设计师?对于家庭自建房的设计,你
自己设计的,请各位提提意见吧
:)在刚毕业的时候,我就尝试在网上接自建房设计的设计。以前的业主都比较好,不会耍滑头,一般给了个大概想法,出个总体布置方案就会给钱。 :Q但是,现在很多人都是要你把成果都出了很多,才愿意给钱,甚至杳无音讯。 :(设计是个需要深思熟虑的工作,要考虑的因素很多,付出了劳动接受报酬应该是理所当然的吧。 :victory:大家都互相尊重并且有节操,放着质量不说,有人为你免费设计当然好,但是别因为吝啬几个钱而把自己一辈子住的房子随意摆弄。 :handshake纯属个人意见,大家可以骂我铜臭!!! :lol但是生活却并不允许我清高!
家里准备建新房,面积大概10*10,不会用CAD,大体画了一下平面图,求大家帮忙看看那里有问题,顺便求帮忙用CAD生成一个方案。房子一共3层,2,3层布局一样就行,前可以加1米的飘窗,后面可以加1.5米的阳台,大门能设计个玄关最好了。下面是自己画的平面图。
本人想在老房子右边拆掉小房和部分楼梯连接上两间一样面积高度的房子,因为地处南方靠近池塘地基不是很理想 ,所以设计了个框架结构的方案,请教可行性,地基处理在池塘边打4米长松木桩50根。图示黑点为立柱,地梁呈“田”字状相连,上面楼板下全部圈梁相连。现浇两层楼板,顶上三角斜坡木结构琉璃瓦。如果可行的话请教地梁圈梁挑梁立柱要用多少截面的?怎么配钢筋? 谢谢
求助,帮我设计一张CAD图,以二三楼。根据规划要求,院子占地30%左右,只能是两层半。
新人新贴,今年买了地皮,准备明年动工.现在设计图不知道怎么来,请各位大哥大姐帮忙设计设计. 地皮是长方形的,长22米,宽12米左右,现在是想做个100平方左右的反正.农村建设.呈长方形来做,中间大门,两边各有一个窗户,想进门就是大厅,农村间红白好事好摆桌.厨房在面对大门 的右手边.各位大哥大姐帮忙下,有什么不明白不清楚的我再来回答
各位设计大神你们好,村里有地打算盖个平房,苦于不会设计户型会拜拜浪费资源,所以麻烦大神帮我设计一下,在心里万分感谢你们了,参考也好。南北长31米,东西宽14米,满外尺寸,南面是路。室内卧室最少4~5个,一个客厅,2卫,1厨。(目前这样想)因为和父母同住所以2个主卧
7*14自建房,没有经过勘察,土质应该算可以的,东边和南边有相邻建筑物,要求基础上来的框架柱与墙体与相邻建筑物墙体紧贴,基础应如何设计?
本人非建筑专业,想在乡下翻建房子,就想自己简单设计一下。有三个问题想请教一下。 计划两层砖混结构,一楼圈梁截面240*350,配4根14的钢筋,但有四根梁下面没有墙,如下图,请问这四根梁要加大截面或配筋吗? 楼梯间在二层楼板位置加了一根次梁,把楼板伸出去一段,那这根次梁两边的圈梁怎配钢筋? 厨房外突部分只准备做一层,顶面标高比其他房间低10公分,方便做防水,那B轴的梁两边有高差,这根梁怎配钢筋?
自建房 自东到西7.5米 南到北13米 大门朝南 1层:2间房间(老人)1间客厅 厨房+餐厅 卫生间 2层:3-4间卧室 1间客厅 1-2间卫生巾 因为房子长方形的,屋顶要怎么弄?[ 本帖最后由 lt133 于 2009-10-12 20:02 编辑 ]
老公没房子,所以我将能批到80平米的地基可盖房,现欲和父母的96平米连在一起造,看上去是一栋,但又各自独立成两户,两户不能的话合起来也可设计成176-180平米的独栋别墅。因为是独门独院的,没有邻居搭噶,所以房子设计比较自由,没有规定长宽是多少,最优化的房型,最能利用空间与面积就好了。明天有空的话会把原房和地理位置发上看看,希望能有人帮忙设计哦,谢谢哦。:handshake
1 地基情况: 东西向, 西为镇上公路,宽3米; 东为后院,是池塘. 地基在干池塘中,比公路低2米, 打地基后将做一个底下室,1楼与路平. 北向为邻居,间距为1.8米 ,西边也是邻居,间距为0.5米; 房子都是一字沿公路排开的. 基地面宽(从北到南)8米,进深(从西到东)14米;从西面入户,后门在北面,房后部2.打算造3楼,由于地基低,要建地下室,1楼与路平. 地下室,1,2楼出租.全打通. 3楼以后自已居住,具体如下: 地下室,1,2,3楼每层一个卫生间,一个厨房.层高3.0米 3.有自来水通过来,不用自建采暖,没下水道(化粪池要自建),没有煤气(家里用液化气钢瓶的) 4.我老家是农村的,村里普遍新建的房子都很古板的,基本都是一个样板,我也一样,省钱方便.
这个月底快建房了,愁死我了。面积是10米乘以10米,一层100平米,可以建三层,在农村。大家有设计图的或好的设计方案的,帮帮我。QQ953479459,也可以发Q给我。邮箱是:lgbdg_1109@163.com 谢谢了。
本人想建一栋房子我却对建房和户型布局设计方面一窍不通,实在是没有头绪!所以来向各位网友求助一下,也望各位大神能帮帮忙,帮设计一下,给个设计图,在此谢过,感激不尽!宅基地北面和东面是邻居,西面、南面是街道
请教各位结构大师,我打算在集镇上建个五层的房屋,一楼做店面,二楼如果有机会的话用来做家具展示厅之类的,上面三层是住房。所以一二楼做框架,三四五层用构造柱。由于左右都是邻居,且两边墙还是共墙,房屋面积一楼是8.8米宽*12米长,上面几层前后还挑一点出来,房屋中间就没有光线。我想把楼梯做在房屋前后的中间位置,楼梯间稍微做大一点,顶上用玻璃盖,采一点光。但是一二楼我又想做商铺,我想把一二楼的楼梯做到房屋靠后面的一个角。我不懂建筑,我恳请各位,我这样做行吗?谢谢!
