节能环保是国家发展的政策方针,在环保的同时尽可能节能,如目前石油化工厂的化工尾气多为有机溶剂,能回收的要尽可能回收,回收不了的将其分解,分解的余热也要尽可能回收,这样在环保的同时也能节能,回收废气中产品变废为宝、化废为能源。目前化工尾气采用的处理技术主要有:回收技术:有机蒸汽膜分离、油气回收、溶剂吸收、吸附终端处理技术:催化焚烧、旋转式RTO、RCO等本人从事石油化工行业尾气处理多年,设计、建设、管理了数十套大型化工尾气处理系统,主要采用以上回收或终端处理技术,建成装置环保和经济效益均比较显著。跟人认为环保和节能需要紧密联系在一起。
本帖最后由 臭氧系统 于 2015-12-12 15:10 编辑 本技术主要采用臭氧去除橡胶企业炼胶过程中产生的恶臭气体,目前已成功应用于:杭州朝阳橡胶有限公司(26套500g/h)、中策橡胶(清泉)有限公司(33套800g/h)、杭州中策橡胶有限公司(17套800g/h)、中策橡胶(建德)有限公司(10套1000g/h)、杭州横滨轮胎有限公司(9套800g/h)、苏州横滨轮胎有限公司(4套800g/h)、芜湖双钱回力轮胎有限公司(2套1000g/h)、横滨轮胎三岛(日本)工厂(1套2000g/h)。
对于化工厂、铸造厂来说,如何解决废气处理
随着非金属材料在电讯、电子、机械、化工等行业的广泛应用,其在着色增光的喷漆过程中所产生的苯系列有机废气的净化处理已愈来愈引起人们的重视。吸附催化燃烧净化可谓是一种较为理想的方法。吸附催化燃烧净化是利用工业废气中污染物可以燃烧的特性,将污染物中含碳氢的化合物,经活性炭吸附浓缩后,在催化剂和较低温度(250~450℃)下进行氧化分解,使其转化为二氧化碳与水蒸汽;或者将分子结构中含有卤素及其他元素的有机物转化成卤化氢、二氧化硫、二氧化氮或其它金属氧化物,再经过吸收等净化措施,将有害气体彻底转化为无害气体的一种净化方法。1 吸附催化燃烧的独特优势,使其具有以下特点:1)、可再生使用。吸附剂饱和后通过脱附,催化剂可通过活化长期使用。2)、起燃温度低。含烃类物质的废气在通过催化剂床层时,碳氢分子和氧分子分别被吸附在催化剂表面并被活化,因而能在较低温度下迅速完全氧化分解成二氧化碳和水蒸汽,且在达到起燃温度后,无需外界供热,与直接燃烧法相比,其起始温度可低一倍,因而能耗要少得多;
1吸收法和吸附法技术分析 第一,吸收法技术主要分为两种,分别为物理吸收
化工洗涤塔废气处理工艺是一种有效的工业废气净化技术,主要应用于化工厂等工业领域,用于处理排放的酸碱废气。以下是对该工艺的详细介绍: 一、工作原理 洗涤塔(又称喷淋塔、水洗塔)废气处理工艺主要通过水与气体的接触,将气体中的污染物吸收到液体中,从而达到净化气体的目的。具体来说,废气通过塔体底部进入,与从塔顶喷淋下来的洗涤液充分接触,废气中的污染物在与洗涤液接触的过程中溶解或被吸附到洗涤液中,经过洗涤后的净化气体从塔体顶部排出。 二、处理流程
急需医药化工废水废气排放标准.还有COD允许排放量t/a 氨氮允许排放量t/a 总磷允许排放量t/a 希望个位大虾帮忙一下 万分感激
化工行业有机废气的治理措施
浅谈医药化工废气收集安全要点 1.反应釜废气
我们大家都知道,在医化行业中大量使用有机溶剂,挥发形成的具有刺激性气味的气体,具有一定危害性,对大气和人体健康都产生破坏。因此,制药行业的废气治理
化工废气治理工艺方案(RTO应急系统).doc
医药化工涉VOCs废气主要来源及排放特点
催化燃烧技术处理石油化工的VOCs废气
国外生物过滤器处理化工有机废气进展
活性炭纤维吸附回收技术:活性炭纤维(ACF) 是一新型的高效吸附剂和催化剂。与常规活性炭相比,ACF 具有较快的吸附速度,其绝大多数孔直接开口于表面(图1), 使吸附质分子不需穿过像活性炭上的大孔、中孔而直接到达微孔的吸附部位,缩短了吸附行程。 图1 ACF与GAC的孔结构 再者ACF的外表面积大,在外表面的孔口多,容易使分子吸附和脱附,且孔径分布窄(图2) 。 图2 ACF与GAC的孔径分布 归纳起来,与传统的活性炭相比活性炭纤维的独特之处有:活性炭纤维的直径细,一般为10-13μm,与被吸附物的接触面积大,而且可以均匀接触、吸附,使得材料充分利用,效率提高。外表面积大、吸脱附速率快、吸附容量大,可吸附处理低浓度废气或具有高活性的有机物质。孔径分布窄,主要以微孔、亚微孔为主,可以通过工艺调整孔径大小与被吸附物质的分子尺寸相匹配,从而达到分离的目的。体积密度小、扩散阻力小、动力消耗少,可以吸附粘度较大的液体物质。漏损少、吸附层薄,可制成轻小型设备,强度高、不容易粉化,可
针对含硫化合物、氮氧化物、芳香烃、有机胺等多类浓度高、毒性大的化工废气,在石油化工、制药、电镀喷涂、生物处理等行业采用雾化吸收氧化技术,已成功为多家企业解决了污染问题,改善了局部环境,同时在雾化吸收氧化技术的应用方面积累了丰富的经验。 工作原理 液体吸收技术是异味气体处理中常规方法之一,该方法具有处理效果好、操作方便等优点,液体雾化吸收氧化技术将液体吸收和氧化结合在一起,即在传统化学吸收液中添加了高效复合氧化剂,使反应装置既具有液体吸收的功能,又具备化学氧化的快捷作用,并转变传统的液体喷淋的方式,采用液体雾化方式以增大吸收氧化液与恶臭物质的接触机会,增强吸收和氧化牧果,从而使气阻和设备体积大为减少。由于该反应装置的出气口设置了高效除雾器,因而很好地解决了气体带水的问题。另外,液体吸收氧化液可长期循环使用,只需定期投加高效复合氧化剂即可,因此,反应装置基本没有吸收废液的产生。 物化吸收氧化处理工艺的特点 1、耐冲击负菏,不受季节变化,适应性强。 2.设计独特雾化装置,
废气塔洗涤塔所采用的化工泵一般是耐腐蚀材料的,是用来将中和液体通过化工泵从喷嘴喷出,形成雾状,和废气进行中和反应,从而达到处理废气的目地。 而且,化工泵要具备空转功能,因为废气塔所配备的药槽有时会有空气进入,导致化工泵空抽。所以,卧式机械轴封泵不适合用在这种工况。
近些年来由于环保问题突出,我国不断加强大气环境治理工作,采取一系列措施减少VOCs废气排放。VOCs废气包括烷类、芳烃类、酯类、醛类等,存在于涉及石油化工物料的各类设备中。对化工企业而言,污染治理的重点工作之一就是VOCs废气治理。 我国VOCs废气治理起步较晚,市场准入门槛低,加之监管能力不足等因素,市场上的有机废气治理方法五花八门,废气治理设备建设质量良莠不齐,应付治理、低效治理等现象凸显,难以达到有机废气排放标准。 企业深度治理要双管齐下,在源头替代和末端治理方面同时下功夫。 (1)变更物料。采用含有低挥发性有机物的物料代替含有较高 挥发性有机物的物料。 (2)变更工艺。生产工序少的工艺代替生产过程复杂
