1吸收法和吸附法技术分析 第一,吸收法技术主要分为两种,分别为物理吸收
有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
化工行业有机废气的治理措施
化工废气治理工艺方案(RTO应急系统).doc
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
化纤行业废气的污染及治理
在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3000*1860*1700 灯数量:85个 总功率(KW):12.75 风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3600*2060*1800 灯数量:115个 总功率(KW):17.25 风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000 材质:碳钢 尺寸(mm):2800*1330*1600 灯数量:50个 总功
VOCs
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
有机废气旁路的vocs治理
活性炭纤维吸附回收技术:活性炭纤维(ACF) 是一新型的高效吸附剂和催化剂。与常规活性炭相比,ACF 具有较快的吸附速度,其绝大多数孔直接开口于表面(图1), 使吸附质分子不需穿过像活性炭上的大孔、中孔而直接到达微孔的吸附部位,缩短了吸附行程。 图1 ACF与GAC的孔结构 再者ACF的外表面积大,在外表面的孔口多,容易使分子吸附和脱附,且孔径分布窄(图2) 。 图2 ACF与GAC的孔径分布 归纳起来,与传统的活性炭相比活性炭纤维的独特之处有:活性炭纤维的直径细,一般为10-13μm,与被吸附物的接触面积大,而且可以均匀接触、吸附,使得材料充分利用,效率提高。外表面积大、吸脱附速率快、吸附容量大,可吸附处理低浓度废气或具有高活性的有机物质。孔径分布窄,主要以微孔、亚微孔为主,可以通过工艺调整孔径大小与被吸附物质的分子尺寸相匹配,从而达到分离的目的。体积密度小、扩散阻力小、动力消耗少,可以吸附粘度较大的液体物质。漏损少、吸附层薄,可制成轻小型设备,强度高、不容易粉化,可
近些年来由于环保问题突出,我国不断加强大气环境治理工作,采取一系列措施减少VOCs废气排放。VOCs废气包括烷类、芳烃类、酯类、醛类等,存在于涉及石油化工物料的各类设备中。对化工企业而言,污染治理的重点工作之一就是VOCs废气治理。 我国VOCs废气治理起步较晚,市场准入门槛低,加之监管能力不足等因素,市场上的有机废气治理方法五花八门,废气治理设备建设质量良莠不齐,应付治理、低效治理等现象凸显,难以达到有机废气排放标准。 企业深度治理要双管齐下,在源头替代和末端治理方面同时下功夫。 (1)变更物料。采用含有低挥发性有机物的物料代替含有较高 挥发性有机物的物料。 (2)变更工艺。生产工序少的工艺代替生产过程复杂
有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
废气治理,要简单实用为好。上海市环保净化协会重点推荐、废气净化的中国著名品牌、2008北京奥运会、2010上海世博会废气处理供应商--上海安居乐异味处理(021-68682722)。提供专业的家具厂、喷漆厂、喷涂车间、注塑车间、化工厂、烘房、烤漆房等苯、甲苯、二甲苯,醋酸乙酯,丙酮丁酮等废气净化。废气治理简单实用,处理效果显著,成本较低。上海安居乐生物科技有限公司采用五重废气吸附过滤净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤废气,能有效分解如苯,甲苯,二甲苯,丙酮丁酮,醋酸乙酯等有机异味气体、有效去除粉尘颗粒。是2007年上海市业内唯一一家获得了上海市政府颁发的环保高科技成长型企业。受到了上海市政协主席蒋以任的亲切接见和高度肯定。废气治理的安居乐成功案例:安居乐承建2008北京奥运会、2010上海世博会废气处理设备项目,是中国大陆唯一一家成功承建奥运会、世博会的废气处理设备承建商;以此奠定了废气处理设备行业的领导者地位。其他部分成功案例如:世界五百强旭硝子(苏州)废气治理,五百强上汽集团废气治理;五百强艾利(苏州)废气治理;中石化废气治理、五百强富
节能环保是国家发展的政策方针,在环保的同时尽可能节能,如目前石油化工厂的化工尾气多为有机溶剂,能回收的要尽可能回收,回收不了的将其分解,分解的余热也要尽可能回收,这样在环保的同时也能节能,回收废气中产品变废为宝、化废为能源。目前化工尾气采用的处理技术主要有:回收技术:有机蒸汽膜分离、油气回收、溶剂吸收、吸附终端处理技术:催化焚烧、旋转式RTO、RCO等本人从事石油化工行业尾气处理多年,设计、建设、管理了数十套大型化工尾气处理系统,主要采用以上回收或终端处理技术,建成装置环保和经济效益均比较显著。跟人认为环保和节能需要紧密联系在一起。
现我朋友的松香厂被附近村民投诉,被迫停产。原因说是真空泵抽出的气体影响了附近的居民。求教各位高手能采用什么方法治理这种气体最好?????联系QQ1482330693[ 本帖最后由 jeffpanpan 于 2011-7-21 22:43 编辑 ]
请问废气治理如何才能知道自己做过的是属于大中小型中的那种企业,我做了一个35m3/h的脱硫除尘塔,是属于那种级别的企业的
