化工废水的处理方法
当前接了一家化工厂的废水处理小试试验,废水为紫胶颗粒生产废水,请有经验的坛友们提供点试验工艺思路,废水可生化性不好,氯离子和硫酸根浓度较高。在这里先谢谢各位啦!
氨合成系统尿素系统,也就是化工生产废水处理方法,原水氨氮400,水量100m3/h,要求氨氮小于70mg/l,达到排放标准,请高人指点!
废水系统采用的是前置式反硝化活性污泥加PW膜出水系统,目前系统进水COD7000mg,氨氮100mg,COD处理效果较好较稳定,氨氮处理效果不稳定,时好时坏,经常出水氨氮高于进水,O池一直检测不出亚硝态氮,硝化反应一直未启动,求大神指点,MBR系统脱氮要注意哪些系统参数呢
随着国内经济的迅猛发展,化工废水对环境的污染加剧,化工废水因其有毒有害和生物难以降解的有机物污染物质,处理难度大,亟需寻求高效、低成本的化工废水处理方法。
污水来源是工业生产污水和生活污水混合,单独存放。水量大约每小时5吨,进水COD300-400,希望出水达到40以下,开始时系统低负荷运行,水量每小时2吨,出水COD不稳定在20-60之间波动。
生物处理化工废水是利用微生物的代谢作用来去除废水中有机污染物的一种方法。这种方法因其高效、经济且环境友好而广泛应用于化工行业废水处理中。 一、化工废水好氧生物处理法是在有氧的环境下,利用好氧微生物的代谢作用,将有机物质降解为二氧化碳和水。适用于处理中低浓度的有机废水,尤其是BOD浓度小于500mg/L的废水。 处理过程中,废水中的有机物质被微生物吸附在其细胞表面。微生物通过其酶系统将吸附的有机物质转化为细胞物质、
废水生产工艺的原料有无水酒精\五硫化二磷\液氯\烧碱废水含量有COD\BOD\硫化钠\氯化钠\这水含碱性废水全国也只有15家这种化工厂,生产乙基氯化物加酸中和就好难处理,大哥大姐多多直到小弟
大家好阿,我现在有个工程,进水水质:油3.5mg/l、苯类2.5mg/l、硫化物1.0mg/l、氰化物0.5mg/l、挥发酚0.5mg/l、COD100mg/l、BOD50mg/l、电导率1500产水水质:电导率280以下、COD小于10、BOD小于5产水量为3.75吨/小时应该用怎样的工艺可以稳定有效的达到出水要求呢?忘大家关注!时刻更新此工程!谢谢!!
零价铁处理废水
我工艺是水解酸化~好氧池~MBR~芬顿~加碱回调ph7到8~MBR~出水。先加硫酸亚铁和酸(ph3左右)混合后加双氧水。加双氧水后水颜色有时淡黄色(生化出水和加双氧水池内很多泡沫),芬顿后mbr池没内红褐色有较多泡沫。排放出水也有较多泡沫(产水就有较多泡沫,没产水泡沫马上消失),排放出水带有一定黄色(加酸水变的清澈,加碱有一定沉淀 但还有少量色度)。有段时间加很多双氧水orp也上不去。跪求大神解答
化工废水处理研究集合 见附件枭龙风机13906409308
化工废水是指在化工生产过程中产生的乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油罐面积、空分气压站等单位含油废水,经生化处理后,一般能达到国家二次排放标准,目前由于水资源短缺,有必要对排放标准进行进一步深度处理,以满足工业供水和回用的要求。 作为大型用水户,化工厂每年使用约几百万立方米的淡水。中水回用率低,污水量达数百万立方米。它不仅浪费了大量的水资源,还造成了环境污染和水资源。这种短缺已经威胁到这些大型工业用水户的生产。为了保持企业的可持续发展,减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业的经济效益和社会效益。化学废水应进行深度处理(三级处理),作为循环水的水化或动态软化水的水化,以实现废水的再利用。 由于水中的杂质主要是悬浮颗粒和细羊毛纤维,因此根据机械过滤原理,采用微孔过滤技术去除杂质。PLC或时间继电器控制过滤设备的工作状态,实现自动反洗和自动运行,提升泵提供过滤器所需的水头,出水直接进入生产系统。 化学废水主要特性分析: 主要研究结果如下:1.化工废水成分复杂,反应原料多为溶剂或环状化合物,增加了废水处理的难度。<
MBBR工艺处理化工废水实例
随着化工废水处理达标越来越重视。相对于那些大的化工企业来说,大多数精细化工品行业尤其是香料企业,由于自身产品属于小批量订单式生产,在一定的时期内产品生产具有不确定性,且种类多,更换频繁,工艺改进也频繁,单一种类废水水量小,难以使用针对性强的工艺和污水处理设备来处理。同时生产多种产品,产生的废水种类多种多样。因而,香料废水处理工艺也必须及时做出相应的调整。今天我们分享实际调试案例,一起交流学习。该项目位于广东省佛山市三水区。工艺流程为,调节池→混凝池→沉淀池→SBR池。
煤化工常见废水的处理技术 煤化工废水处理是指将煤化工生产过程中产生的含有有机污染物和无机污染物的废水进行处理,使其达到国家规定的排放标准的过程。煤化工废水中含有多种有机和无机污染物,以及高浓度的化学
我遇到一个化工废水处理的问题,企业产品是化工助剂。废水中的主要污染物是色酚,还有一种叫做红色基KB的物质。经过我们的化验,废水COD在700左右,BOD在200左右。不知道该怎么处理,请各位大侠在工艺方面给予指点,多谢!!!
