  • 求:铬盐化工无钙焙烧法废渣
    各位前辈: 小弟现在做一个关于“铬盐无钙焙烧的废渣”的硕士论文,今年二月已经开题了,然苦于找不到铬盐无钙焙烧的“废渣”,无赖只好在网上寻求帮助! 不晓得哪个地方有铬盐无钙焙烧的厂家,希望能弄些铬渣回来做试验。小弟衷心希望诸位能助我一臂之力,先谢谢了!我的邮箱是xiaopiyaxiao@163.comQQ号是314094674
  • 请教化工废渣场设计问题,欢迎讨论,谢谢!
    请教各位高手一个关于灰渣场设计和建设的问题,欢迎各位高手提供相关资料或进行讨论!现有一座煤化工基地,需要建设一个可以容纳化工废渣的渣场。手头所具有的资料仅限于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》和《化工废渣填埋场设计规定(HG20504-92)》和一些相关的固废处理处置手册、论文等。(请教可否有相关的标准规范或新的文件等做为依据补充,谢谢!)本以为可以按照化工废渣填埋场的方式去处理,可是经过初步调查,发现该化工基地主要以煤为原料和燃料,所产生的废渣也基本局限于煤气化炉废渣(粗渣+细渣)、锅炉燃烧灰渣(燃烧残渣+收集飞灰)和极少量的废活性碳、废催化剂之类。(请教是否有相关的煤气化废渣成分和较为系统的锅炉燃烧灰渣成分资料,万分感谢!)在一般的资料上,煤气化炉灰渣和燃烧灰渣属于煤残渣类,基本没有什么超标污染物,这使得我们产生了困惑:这个本来要严格分类并应做防渗处理的工业废物填埋贮存场,似乎可以做成一个不需要防渗措施的普通堆场了!(这只是个不成熟的论断。由于没有相关的规范标准或已有的渣场做为依据,所
  • 关于化工污水的管道选取
    在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
  • 关于化工污水的来源和特点的研究
    化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
  • 化工废水好氧池污泥膨胀
    原水经中和、除铜、厌氧、好氧、高级氧化处理,运行超过10年,最近出现这样的问题,好氧池的SV30居高不下,每天都会排一部分泥,但是污泥SV30一直处于60%以上,二沉池出水浑浊,且发红,有没有大神知道是什么原因?怎么处理?
  • 以化工理念解决环保问题
    在通行的湿法脱硫工艺中,氨法脱硫是投入产出比最高的,与此同时其技术难度、工艺复杂程度也是最高的。氨法脱硫塔内结构复杂,没有相当程度的化工工程经验难以保证脱硫岛有效、稳定运行。这就是为什么国内有几千家烟气脱硫治理公司,有几百家氨法脱硫公司,然而能够将氨法脱硫中氨逃逸、气溶胶、后硫氨产出完美解决并达到超低排放的却屈指可数。 山东明晟化工工程有限公司创建于2005年,起源于1958年建设的国企山东明水大化,企业领导和技术骨干具有几十年的化工工程和化工生产经验。通过近十年的努力,明晟人造就了中国“氨法脱硫创领者”。
  • ?对城市亮化工程的一些建议
    对城市亮化工程的一些建议 城市亮化工程的实施,点亮了城市的夜空,丰富了市民的夜生活,促进了照明产业的快速发展,对城市的经济发展和社会进步都有极大地推动作用。目前,在城市亮化工程的设计当中,需要注意的有很多问题,千城一面、光污染、管理无序等等。 就针对目前我国城市亮化工程的进展,提出了一些建议和方法,希望有所益处。 第一,需要明确地表达出城市亮化工程的创作理念,加大方案的可执行性。在整个城市亮化工程的设计过程当中,需要设计者严格的遵循设计原则,突出自己的设计思想,并且整个设计方案可以有效的得以实施,使城市的每个角落都凸显不同的意境。 第二,在整个设计方案确定之前,需要明确各部分设计的功能需求,并且需要注意这些需求是否存在技术实现问题。例如:亮化工程当中一个主要应用
  • 总结化工废水的处理方法
    化工废水的处理方法
  • 化工储罐的防雷与防静电
    化工储罐的防雷与防静电
    以前一直是防雷与防静电做的同一个接地系统,但昨天安评会上,有专家提出罐区的防雷与防静电不是同一个接地系统,故防雷应是避雷针独立接地。会后交流时,我说:防雷规范里没有要求,石化规与石油规上面都说直接接地即可。专家说是:石油化工设备------(专家记不得了)上规定的,让我回来自己查查了N久,没找到相关内容,请化工高手指导下! 谢谢!
  • 请教:一种化工废水的处理
    当前接了一家化工厂的废水处理小试试验,废水为紫胶颗粒生产废水,请有经验的坛友们提供点试验工艺思路,废水可生化性不好,氯离子和硫酸根浓度较高。在这里先谢谢各位啦!
  • 某化工工程施组设计、方案
    某化工工程施组设计、方案
  • CFD/GIS/光学/化工/液压
    最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的! http://zhangqg.51.nethttp://zhangqg.512j.comhttp://even2one.3322.orghttp://zhangqg.chinese.cn.com将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站 下面是一部分软件,更多软件在我们的软件列表,如需要请到列表中去找!PTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 3.0 M050 for WinALL-ISO 3CDPTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 2.0 M200 for NT_2000_XP-ISO 3CDPTC Pro/Intralink v3.4 M020 SERVICE PACK-ISO 1CDP
  • 化工管道涂色和注字规定
    化工管道涂色和注字规定
  • 化工生产废水该怎么处理
    氨合成系统尿素系统,也就是化工生产废水处理方法,原水氨氮400,水量100m3/h,要求氨氮小于70mg/l,达到排放标准,请高人指点!
  • 废水、废气、废渣处理技术或操作
    各位老师你们好,我是新人请各位多多指教。我有一个需求,请各位帮一下忙,我公司新上一套污水处理设施。这套设施是上海麦王出的,我对此一无所知,请有这方面技术资料的老师能给群我发一份。在此表示深深的谢意。我QQ 号是1737679831
  • 化工高塔设备基础如何计算
    化工高塔设备基础如何计算
    设计一个化工高塔设备基础,上部是设备专业制作的钢结构塔体,高50m,直径7.5米左右,变径的,下部要做混凝土基础,采用桩基。承台底标高-2.2米,总高2.5米,高出地面0.3m。本地区为8度0.2抗震,四类场地。计算地震左右时,结构的自振周期和地震影响系数如何计算?由于场地狭小,初步布置了17根600灌注桩,单桩承载力130吨,我计算的地震力对吗?为啥地震产生的水平力和弯矩这么大?大偏心,桩严重抗拔,还有的桩的最大受力太大。构筑物规范里有的说地震影响系数能取地震最大影响系数的0.1倍,我这个高塔基础能走这条,减小地震力吗?还是按我这样计算自身周期和特征周期的比较,计算地震影响系数?
  • 医药化工废水脱氮处理求解
    废水系统采用的是前置式反硝化活性污泥加PW膜出水系统,目前系统进水COD7000mg,氨氮100mg,COD处理效果较好较稳定,氨氮处理效果不稳定,时好时坏,经常出水氨氮高于进水,O池一直检测不出亚硝态氮,硝化反应一直未启动,求大神指点,MBR系统脱氮要注意哪些系统参数呢
化工废渣
化工废渣专题,为您提供化工废渣相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工废渣 相关的专业交流讨论,更多化工废渣相关内容请访问
相关热门专题
