现在化工厂实验室,实验楼需要搬迁,排放气体中含有氢氰酸、光气、丙酮、异丁烯、氨气、邻二氯苯、乙酸乙酯、二甲苯还有些醇、醚什么的,甲方因为担心这些气体物料在实验过程中会散发到室内空气中,所以建议我们给通风设化学过滤器,但是和厂家联系后,厂家建议还是用活性炭过滤器,说物质太多,化学过滤器效果也不怎么样了。求助大神,有没有遇到过这种情况的?该怎么处理?
国外生物过滤器处理化工有机废气进展
净化过滤系统作用 在净化工程中,配备过滤系统主要是维持洁净室空气的洁净度,让空气净化过滤系统更完善,而医疗净化工程净化过滤系统又主要是依托于多级过滤器的存在才得以实现。 对此,在做完一系列医疗净化工程对过滤器进行安装完成之后,严格而细致的检测与检漏是不可以缺少的一部分。 目前净化公司常用的扫描检测方法有两
随着经济的发展的同时环境污染也在日益加剧,人们的环保意识逐渐加强,空气质量成为全世界关注的重要领域。空气过滤器不仅只局限于工业领域保护机械设备,更已经深入生活保护着人类的身体健康。 空气过滤器已经广泛应用于住宅,商业工业场所,洁净室,室内空气净化器,麻醉气体过滤设备;激光外科手术应用,供暖、通风和空调系统,电信新风系统,工作室空气过滤系统等。 现在更多的消费者对室内空气质量越来越重视,尤其是有过敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人们90%的时间在室内度过,而室内空气污染水平可能是室外的2—5倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、毛发、烟雾、细菌、病毒、石棉
中和过滤-缺氧反硝化-好氧硝化工艺处理电极箔生产废水
石英砂滤池的滤料层深度0.9m,球形系数为0.78,孔隙率0.43。滤料筛分结果见表(10号的2.0mm,100号的0.15mm)。现在需要求1:再滤速7.2m/h、水温20度条件下,计算清洁滤层的水头损失。2:计算滤层的最小流态化速度(石英傻比重2.65)3:再反冲洗强度12L/s平方米,水温20度条件下,计算d50滤层的膨胀率。筛号 筛孔 剩在筛的砂重 通过该号筛的砂重 (mm) (g) 重量(g) 百分数(%)12 1.68 0 100 10014 1.41 1.5 98.5 98.516 1.39 5.6 92.9 92.518 1 17.8 75.1 75.125 0.71 36.7 38.4 38.435 0.5 33.4 5 560 0.25 3.2 1.8 1.880 0.177 1 0.8 0.8
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
一井水有一股异味,需要经过过滤处理,本人想请教各位的是,是否用一个简单的过滤池就可以了,以及它所需要用的滤料可以是哪些? 注:该股井水就是那种农村家庭生活用的井水,井深十几米。
图纸简介: 该工程为某地框架结构化工厂过滤厂房结构设计施工图,图纸内容包括:桩位图图,承台详图,基础平面布置图、各层柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图,地面设备基础平面布置图等。 投稿网友: shepherdren 上传时间:
净化工程可不可以用活性炭过滤器?空气中异味比较大是不是可以用活性炭,可是活性炭似乎发尘量比较大,还有没有较好的除异味的过滤器?
1.前言 在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的: (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果; (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果; (3)说明上述效果的模式构筑。 最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。 2.凝聚前臭氧处理的效果 使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。
化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
根据过滤介质的不同,一般将过滤分为气体过滤和液体过滤,液体过滤是使含杂质的液体流过具有一定孔隙率的过滤介质,液体中的杂质被截留在介质表面或内部而除去。1.根据所采用的过滤介质不同,可将其分为下列四类:(1)格筛过滤(screen)过滤介质为栅条或滤网,用以去除粗大的悬浮物,如杂草、破布、纤维、纸浆等。其典型设备有格栅、筛网和微滤机,此种过滤方式一般适用于大流量、对过滤精度要求不高的场合。(2)微孔过滤(micro filtration)采用成型滤材,如滤布、滤片、烧结滤管、蜂房滤芯等,也可在过滤介质上预先涂上一层助滤剂 (如硅藻土)形成孔隙细小的滤饼,用以去除粒径细微的颗粒。根据过滤精度的不同采用不同的过滤材质。(3)膜过滤(membrane filtration)采用特别的半透膜作过滤介质,在一定的推动力(如压力、电场力等)下进行过滤,由于滤膜孔隙极小且具有选择性,可以除去水中细菌、病毒、有机物和溶解性溶质。主要设备有反渗透、超过滤和电渗析等。膜过滤的其耐高温腐蚀等优越性使其获得了
教材P415,不同粒径过滤效率的换算,有什么换算公式,请指教,谢谢!
各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
在通行的湿法脱硫工艺中,氨法脱硫是投入产出比最高的,与此同时其技术难度、工艺复杂程度也是最高的。氨法脱硫塔内结构复杂,没有相当程度的化工工程经验难以保证脱硫岛有效、稳定运行。这就是为什么国内有几千家烟气脱硫治理公司,有几百家氨法脱硫公司,然而能够将氨法脱硫中氨逃逸、气溶胶、后硫氨产出完美解决并达到超低排放的却屈指可数。 山东明晟化工工程有限公司创建于2005年,起源于1958年建设的国企山东明水大化,企业领导和技术骨干具有几十年的化工工程和化工生产经验。通过近十年的努力,明晟人造就了中国“氨法脱硫创领者”。
我们厂采用的是SBR工艺,SBR池排泥到污泥干化池后,由污泥干化池回流水到水解调节池(也就是SBR)的前一道工艺,但是每次SBR池排泥后回流到水解调节池的水就发红(污泥干化池下垫的煤渣来过滤活性污泥),有没有大神指导,这个问题是煤渣导致的吗?有如果是煤渣用别的什么可以代替呢?求大神门不吝赐教!!!
本帖最后由 xiaoyu.wd 于 2015-6-12 12:44 编辑 设计过程中,SATWE计算结果,新人一般只看红不红,如果不红了,就可以配筋画图了。结果可能其中很多梁的配筋率很小,又有某些梁的配筋率接近2.5%。这在WPJ文件中是很难一个个去对出来的。所以我编写了这个,过滤纵筋最优配筋率的小程序,把SATWE的WPJ文件配筋面积以配筋率的百分比格式导出,转成DWG文件后,运行本程序,就可以把箍筋、扭箍、梁中上部0-0-0钢筋,以及大量配筋率在最优上下限之间的配筋结果,都删除掉。剩余的结果,小于配筋下限的以黄色表示,大于上限的红色表示。如此一来,就可以知道,本层哪些梁截面可以减小,哪些梁截面需要加强。
对城市亮化工程的一些建议 城市亮化工程的实施,点亮了城市的夜空,丰富了市民的夜生活,促进了照明产业的快速发展,对城市的经济发展和社会进步都有极大地推动作用。目前,在城市亮化工程的设计当中,需要注意的有很多问题,千城一面、光污染、管理无序等等。 就针对目前我国城市亮化工程的进展,提出了一些建议和方法,希望有所益处。 第一,需要明确地表达出城市亮化工程的创作理念,加大方案的可执行性。在整个城市亮化工程的设计过程当中,需要设计者严格的遵循设计原则,突出自己的设计思想,并且整个设计方案可以有效的得以实施,使城市的每个角落都凸显不同的意境。 第二,在整个设计方案确定之前,需要明确各部分设计的功能需求,并且需要注意这些需求是否存在技术实现问题。例如:亮化工程当中一个主要应用
