在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
在通行的湿法脱硫工艺中,氨法脱硫是投入产出比最高的,与此同时其技术难度、工艺复杂程度也是最高的。氨法脱硫塔内结构复杂,没有相当程度的化工工程经验难以保证脱硫岛有效、稳定运行。这就是为什么国内有几千家烟气脱硫治理公司,有几百家氨法脱硫公司,然而能够将氨法脱硫中氨逃逸、气溶胶、后硫氨产出完美解决并达到超低排放的却屈指可数。 山东明晟化工工程有限公司创建于2005年,起源于1958年建设的国企山东明水大化,企业领导和技术骨干具有几十年的化工工程和化工生产经验。通过近十年的努力,明晟人造就了中国“氨法脱硫创领者”。
原水经中和、除铜、厌氧、好氧、高级氧化处理,运行超过10年,最近出现这样的问题,好氧池的SV30居高不下,每天都会排一部分泥,但是污泥SV30一直处于60%以上,二沉池出水浑浊,且发红,有没有大神知道是什么原因?怎么处理?
对城市亮化工程的一些建议 城市亮化工程的实施,点亮了城市的夜空,丰富了市民的夜生活,促进了照明产业的快速发展,对城市的经济发展和社会进步都有极大地推动作用。目前,在城市亮化工程的设计当中,需要注意的有很多问题,千城一面、光污染、管理无序等等。 就针对目前我国城市亮化工程的进展,提出了一些建议和方法,希望有所益处。 第一,需要明确地表达出城市亮化工程的创作理念,加大方案的可执行性。在整个城市亮化工程的设计过程当中,需要设计者严格的遵循设计原则,突出自己的设计思想,并且整个设计方案可以有效的得以实施,使城市的每个角落都凸显不同的意境。 第二,在整个设计方案确定之前,需要明确各部分设计的功能需求,并且需要注意这些需求是否存在技术实现问题。例如:亮化工程当中一个主要应用
化工废水的处理方法
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网 阳光软件园 所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的! http://zhangqg.51.nethttp://zhangqg.512j.comhttp://even2one.3322.orghttp://zhangqg.chinese.cn.com将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站 下面是一部分软件,更多软件在我们的软件列表,如需要请到列表中去找!PTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 3.0 M050 for WinALL-ISO 3CDPTC Pro/E WildFire+Pro/Mechancia 2.0 M200 for NT_2000_XP-ISO 3CDPTC Pro/Intralink v3.4 M020 SERVICE PACK-ISO 1CDP
某化工工程施组设计、方案
当前接了一家化工厂的废水处理小试试验,废水为紫胶颗粒生产废水,请有经验的坛友们提供点试验工艺思路,废水可生化性不好,氯离子和硫酸根浓度较高。在这里先谢谢各位啦!
以前一直是防雷与防静电做的同一个接地系统,但昨天安评会上,有专家提出罐区的防雷与防静电不是同一个接地系统,故防雷应是避雷针独立接地。会后交流时,我说:防雷规范里没有要求,石化规与石油规上面都说直接接地即可。专家说是:石油化工设备------(专家记不得了)上规定的,让我回来自己查查了N久,没找到相关内容,请化工高手指导下! 谢谢!
化工管道涂色和注字规定
石油化工管道设计-蔡尔辅.part1.rar
在城市建设过程中,所采用的建材大部分都是一些钢筋混凝土,这些材料都是现代文明的一种体现。同时植物的减少是城市建设中面临的一个比较大的问题,为了提高城市绿化水平,现在城市发展中会采用各种技术来提高植物的覆盖率。、 屋顶绿化是当前还是比较新的一种行业,它和普通的城市园林不太一样,和郊区的林业区别就更大了。这种技术的成本不高,但是可以取得较好的绿化效果,推广起来并不会有太大的麻烦,是全社会都可以参与的一种绿化技术。这种绿化技术最重要的一项工作就是处理好阻根防水层,避免因为植物的根系影响而让房屋出现漏水的情况。 另外,这种绿化技术的应用,也可以让城市居民得到很多的好处。比如说在夏天的时候,因为太阳的照射,房屋的温度会越来越高,使用空调的话会使用大量的能源,而屋顶绿化工程具有良好的隔热作用,可以降低夏天的温度。同样,在冬天的时候,它还具有非常好的保温作用。在建筑物上进行屋顶绿化工程,就不需要隔热,保温层了,这样可以省下很大一笔资金。减少的屋面结构建设中所需要的材料,时间和资金,也就是减少了整个屋顶绿化工程的成本。 因此屋顶绿化工程的开展对于减少环境
设计一个化工高塔设备基础,上部是设备专业制作的钢结构塔体,高50m,直径7.5米左右,变径的,下部要做混凝土基础,采用桩基。承台底标高-2.2米,总高2.5米,高出地面0.3m。本地区为8度0.2抗震,四类场地。计算地震左右时,结构的自振周期和地震影响系数如何计算?由于场地狭小,初步布置了17根600灌注桩,单桩承载力130吨,我计算的地震力对吗?为啥地震产生的水平力和弯矩这么大?大偏心,桩严重抗拔,还有的桩的最大受力太大。构筑物规范里有的说地震影响系数能取地震最大影响系数的0.1倍,我这个高塔基础能走这条,减小地震力吗?还是按我这样计算自身周期和特征周期的比较,计算地震影响系数?
氨合成系统尿素系统,也就是化工生产废水处理方法,原水氨氮400,水量100m3/h,要求氨氮小于70mg/l,达到排放标准,请高人指点!
健康是福!”“健康是生命的本钱!”健康成为中国人从早说到晚的词语,也成为人们相互问候祝福的常用语。也许人们说得很多,但很多人因为职业、环境的不同,往往忽视或者伤害着自己的健康。油漆师傅就是其中的一个典型。 墙壁,需要刷涂料;家具,也需要刷涂料;它不像手机、电脑、衣服,买回家就直接使用,涂料只是一个半成品,将它转化为美丽的墙面和漂亮的家具表面, 油漆师傅就是展现一切“梦幻”的施工者。或许是因为职业的分工不同,他们往往被人们忽视,成为大众心目中的“边缘人物”。 一、 油漆师傅的基本生活状况 1、 工作时间:生活简单又比较有规律。早上7:00出门、8:
废水系统采用的是前置式反硝化活性污泥加PW膜出水系统,目前系统进水COD7000mg,氨氮100mg,COD处理效果较好较稳定,氨氮处理效果不稳定,时好时坏,经常出水氨氮高于进水,O池一直检测不出亚硝态氮,硝化反应一直未启动,求大神指点,MBR系统脱氮要注意哪些系统参数呢
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:43 编辑 张秋望,王秀芳编著
