化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
某石油化工企业污水处理场改造设计实例
恶臭是指大气、水体、废弃物等物质中能够引起人体厌恶或不愉快气味的挥发性物质,通过空气介质,作用于人的嗅觉器官而被感知的一种嗅觉污染。由于气体具有逸散性,所以对恶臭气体的密闭收集是做好气体治理的前提。以工业和市政污水为主要的废水处理池是VOCS产生的主要源头,属于由废水引起的二次污染。化工、医药、市政污水处理池中比较典型的包括:沉淀池、生化池、曝气池、污泥浓缩池等几种类型,由于气体成分的不同会产生不同程度的恶臭气体。针对池体的恶臭气体收集最有效的方式是进行池体加盖,进行密闭,再通过进风口和出风口进行换气,把恶臭气体抽送到合适的治理装置中进行处理。
看不到呀!不知道怎么回事?
图纸简介: 化工园区污水处理厂流程图,含深度处理工艺。 投稿网友: hdrenwei2008 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
焦化厂可分为独立焦化厂(煤气厂)和钢铁、化肥等联合企业的焦化厂两种形式,其规模从几万吨、几十万吨/年到几百万吨/年大小不等。焦化废水所含污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。焦化废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物,砒咯、萘、呋喃、眯唑类属于可降解类有机物。难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。目前焦化废水一般按常规方法先进行预处理,然后进行生物脱酚二次处理。但是,焦化废水经上述处理后,外排废水中氰化物、COD及氨氮等指标仍然很难达标。快速污水处理设备的面世使得这种问题迎刃而解,该设备科技含量最高,处理过程中最重要的一个环节就是化学混凝和絮凝。化学混凝和絮凝法是用来处理废水中自然沉淀法难以沉淀去除的细小悬浮物及胶体微粒,以降低废水的浊度和色度,但对可溶性有机物无效,常用于焦化废水的深度处理。该法处理费用低,既可以间歇使用也可以连续使用。絮凝剂在废水中与有机胶质微粒进行迅速的混凝、吸附与附聚,可以使焦化废水深度处理取得更好的效果。马应歌等在
一、污水处理站进、出水质情况: 1、进水水质 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有机氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水质 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本处理工艺流程 废水→调节池→脱氮塔→斜板沉淀池→二级AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(来自斜板沉淀
我在一个炼化企业的污水处理车间工作,现遇到两个难题,希望得到大家的帮助,谢谢!!!1、我们车间处理的废水成分非常复杂,主要是炼油厂、烯烃厂、化工厂、生活区污水等,处理方法是延时曝气活性污泥法(推流式),问题是二沉池(弧流式)出水带死泥花,导致出水不合格,过滤后出水合格,为了合格车间向曝气池投加聚丙烯酰胺,但不是长久之计啊,请问死泥花是怎么产生的,治根的方法是什么?2、我们车间所用的污泥脱水是德国生产的福乐伟三相离心机,但现在已经没分离油了,所压污泥有浮选浮渣、剩余污泥,所用的絮凝剂是FO4800SSH聚丙烯酰胺,问题是脱出的滤水含有污泥、油、聚丙烯酰胺和聚合氯化铝,滤水再进入生化系统处理,车间为了降低滤水对生化系统的刺激,决定对滤水进行预处理,请教大家有什么好的工艺吗?主要是去除污泥、悬浮物和油?麻烦大家了,再次表示衷心的感谢!谢谢!!!
污水处理系统是工业生产企业中普遍存在且又不可或缺的设施。它将生产过程中排出的废水经过净化处理,达到国家环境保护管理规定的排放标准后进行排放或回收利用。
建设污水处理设施企业省钱又省水日前从蠡园开发区环保办获悉,该开发区重点骨干企业公司建设的污水处理设施取得了良好效益。经统计,公司现在用水量比原来下降了10%,每年可节约自来水约500吨,减少水费开支为2000多元。公司负责人表示:“最为可观的是,每年的委托外单位处理的废水量由原来的2600多吨下降到40多吨,社会和环境效益得到了显著的提高。”公司是一家从事精密机械制造的专业企业。随着生产量的不断增加,公司每月的废水排放量也在不断增加,至2013年初,每月大约产生200多吨的乳化液和清洗废水,由此,一年委托专业单位处置这些废水的费用达170多万元。同年4月,公司果断决策,新建一套污水处理装置,经过一段时间的调试运行,设施已显现出了良好的经济效益和社会效益。公司负责人算了一笔账:现在一年中需委托外单位处理的废水量为40吨,处理费用为41.3万元,而污水处理装置处理废水的成本为170元/吨,每年水处理设备运行费用为44.2万元,加上设备维护费、人工费、设备折旧等费用,总的废水处理费用比原来减少了30%。同时,净化后的中水再利用到生产加工中,大大减少了新鲜水耗。
很多楼盘开发的时候,住宅、商业分的很清楚,商业里面商铺、餐饮、旅馆都设计得很清楚。 但是,随着经济的不景气,售楼的压力较大,招商的时候都不分餐饮还是旅馆还是商铺,一把全部或卖或租。 最后形成的是,设计的时候是做商铺用的现在都成了餐饮,水电配套都对不上,电还好,水就惨了,没有配套的隔油池,下水管道经常性堵塞,但是从新设计,再开挖施工做隔油池,来回拆除安装,费用太高,想想都不可行。 求各位高手支个招,看有什么好的办法没有,经济节省的方案。 其一,餐饮商铺自己配油水分离器或者隔油器,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其二,多个商铺集中设置一体化的隔油处理设备,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其三,其他方案? 请各位大大讨论支招。感谢!
化工废水最大特点就是高盐、高COD、可生化性差甚至没有可生化性,相对来说处理难度比较大,一般普通工艺压根就没办法。我司针对这一难题,专门去做了深度攻关,总结出来了一套完整的工艺,也有诸多案例论证。我们的处理大概流程是在废水中,先把有机物分离出来(有多种有机物的话,我们会针对性的把它们单独分离出来,有机物基本都还是存在一定价值),分离出水COD基本可控制
安装图和电图部分
脱氮工艺在化工污水处理中的应用
现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
