  • 晶圆厂高纯化工原料桶的清洗
    有关晶圆厂高纯化工原料桶的清洗,清洗要求是:颗粒小于10g/ml,金属含量小于100ppt。不知有没有高手能赐教?谢谢!!
  • 化工离心泵清洗全攻略,值得收藏!_江南泵业
    清洗是 化工离心泵 修理运转中的一个关键环节,清洗质量对机械的修理质量影响很大。使用对的的清洗方法来提升清洗质量和减低成本,是修理运转者务必参考的故障之一。
  • 山东红星化工导热油反应釜夹套清洗工程
    山东红星化工导热油反应釜夹套清洗工程进行中 2019
  • 山东聊城祥云化工20吨导热油系统清洗工程
    山东聊城祥云化工20吨导热油系统清洗工程结束
  • 银川石油化工行业设备定期带电清洗养护才能保证安全
    银川石油化工行业设备定期带电清洗养护才能保证安全 石油化工行业设备因长期裸露在污染较严重的大气环境
  • 关于化工污水的管道选取
    在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
  • 怎样清洗冷库用的风幕机?
    怎样清洗冷库用的风幕机?
    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
  • 求助---风机盘管清洗
    我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
  • 关于地暖清洗的相关问题~~~
    关于地暖清洗的相关问题~~~
    问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
  • 化工企业污水站在线DO仪器安放位置 取样点 RO清洗
    我所在污水站是化工厂的一个污水站。日处理量现在在7200方到12000方左右。经常调整。采取的工艺为。调节池,酸化池,缺氧池,好氧池,中间沉淀池,接触氧化池,二沉池,监控池,碟片过滤器,余氯投加装置,高效过滤器,UF ,RO 进水COD1500以下,氨氮在300以下。可生化性都比较差,污水种类都是一些比如双氧水环己酮之类的化学物质。出水COD在100左右。氨氮1.0以下。好氧池是折叠式的廊道。1.其中两个DO在线监测仪器所放位置是在好氧池的三分之一处和三分之二处,也就是在中间 附近,个人觉得这放的有待商榷。中间沉淀池有400%污水回流及污泥回流脱氮。2.各个取样点也都为设置在出水口,请问取样点是否设置在各个单元出水口更加有代表性。3RO电导在700左右进水电导为4000左右,经常洗膜
  • 如何清洗和保养您的窗帘?
    如何清洗和保养您的窗帘?布艺窗帘保养: 清洗:绝不能使用漂白剂 窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。 明静窗帘建议,清洗明静布艺窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏明静窗帘本身的质感。普通布料布艺明静窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量。干洗:帆布或麻制成的明静窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒布艺明静窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使布艺明静窗帘清洁如新。 对于目前家庭使用较多的卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。静电植绒布制成的布艺窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。提醒:注意特殊
  • 请教:一种化工废水的处理
    当前接了一家化工厂的废水处理小试试验,废水为紫胶颗粒生产废水,请有经验的坛友们提供点试验工艺思路,废水可生化性不好,氯离子和硫酸根浓度较高。在这里先谢谢各位啦!
  • 请教陶瓷膜清洗的问题~~~~~
    膜污染是当今膜技术领域比较受重视的一个问题,关于陶瓷膜的清洗,我想请教一下,是如何让清洗的,具体怎么清洗的,当需要化学清洗的时候,是把膜拿出来清洗还是直接清洗了,听说微滤和超滤不一样!!!!
  • 请教此膜如何清洗(附照片)
    请教此膜如何清洗(附照片)
    请教端面上如同"树轮"状,是如何形成的?用什么方法清洗?端面上的黄色物质是氧化铁吗?能用亚硫酸氢纳清洗吗?
  • 关于陶氏膜清洗问题,高手请进!
    现客户有两套反渗透设备2×8T/h 2002年设备,原来运行情况一直正常,近期因生产任务紧,车间领导追求高产水量(刚换新领导),每周进行一次酸洗,效果还行,清洗后产量增加,现在出现问题两套一样清洗,其中一套设备脱盐率下降到50%,另一套设备正常,密封圈检查没问题.如果是酸液含有氧化杂质也说不过去啊!人家两套设备呢.有没有遇到这样情况的高手.
  • 化工储罐的防雷与防静电
    化工储罐的防雷与防静电
    以前一直是防雷与防静电做的同一个接地系统,但昨天安评会上,有专家提出罐区的防雷与防静电不是同一个接地系统,故防雷应是避雷针独立接地。会后交流时,我说:防雷规范里没有要求,石化规与石油规上面都说直接接地即可。专家说是:石油化工设备------(专家记不得了)上规定的,让我回来自己查查了N久,没找到相关内容,请化工高手指导下! 谢谢!
  • 化工管道涂色和注字规定
    化工管道涂色和注字规定
  • 求教有关RO膜清洗的问题
    大家好! 我公司使用的RO膜在每次清洗的过程中,发现清洗液总是呈淡黄色,肉眼观察未见明显的污物。清洗完使用数天后,产水量与脱盐率都明显下降,清洗效果不好,为此,特向有经验的前辈请教,希望大家能指点迷津,谢谢!!!
化工清洗
化工清洗专题,为您提供化工清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工清洗 相关的专业交流讨论,更多化工清洗相关内容请访问
相关热门专题
化工企业污水处理
化工石油
