有一个化工废水PH在3-4之间,调节池在地下4.5m,请问用什么泵合适。不锈钢潜污泵、自吸无堵塞泵、还是其他的。请教各位大虾指导。
本人是搞污水处理设备管理的,我厂厂内污水泵房使用的三台污水泵长期以来一直电流过高,维持在50A以上,请问最可能是什么原因,是选泵的扬程过高还是额定流量过小,还是其他原因?我见压力表显示是12~15KG,泵额定扬程为21.2米.三台泵一起开的时候流量计显示是653方每小时,而没台泵的额定流量也只有141方每小时.
污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及
请问污水泵的流量最小的可以在多少,有没有10-50L/h左右的另外,流量是不是可以通过调节阀门来控制???? 还有水泵是不是可以跟液位计接在一起??请教大家,不胜感激咯
案例情况:市政污水管道,现下游需进行检测,因无法断水,所以进行导流。问题:管道使用气堵封堵,气堵带有旁通管。导流过程中,不使用潜水污水泵,而是使用软管连接到井上,然后连接污水泵,将污水导流到管道下游。请问这种情况下,对于污水泵以及连接气堵和污水泵的软管有什么要求呢?使用污水泵的过程中,软管是否会出现干瘪的情况呢?望各位不吝赐教,万分感谢!
污水泵停电就反转是什么意思?整个地下室43集水井(共86个污水泵,一主一备,泵2.2KW )。平时都没事,就是一停电就反转,不是全部都反转,就是偶尔有几台反转,把相线一调就正转。这种情况有谁遇到过?我初步认为是控制箱问题,但厂家说不会出这种情况,控制箱就几个继电器,咋解决有谁知道?急!谢谢!
首先来解释一下什么叫不锈钢污水泵,顾名思义,它是使用不锈钢材质制成的污水泵。根据不锈钢材质的含镍量的多少,可将其分为304不锈钢污水泵、316不锈钢污水泵和316L不锈钢污水泵。它属于离心杂质泵的一种,可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。 为什么选择不锈钢污水泵呢?那是因为不锈钢污水泵具有很多性能优点。具体如下: 1、整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。 2、不锈钢污水泵采用全不绣钢设计,由水泵、密封、电动机三部分组成。电机位于电泵上部,为单相或者三相异步电动机结构,水泵位于电动机下部,采用上吸水式结构,可以防止因电泵陷入污泥中而发生堵塞的现象。 3、电泵采用双端面机械密封装置,具有密
小型自吸污水泵常用于工业生产过程中对排放污水进行输送、提升等,具有耐酸碱、耐腐蚀性,对于特殊的介质,具有防爆的性能。这样的小型自吸污水泵使用广泛,选型及报价也非常受大家的关注,下面美宝小编为你解答小型自吸污水泵选型要求。
污水提升泵是集成一体化的密闭式的设备,也称为污水提升器。 这种设备可以安装在室内,而且比较环保,不会散发出异味。污水中使用的泵我们一般称作污水泵。污水泵又被称为潜水污水泵,它是离心杂质泵的一种。常常用于输送的介质中含有易于缠绕或成束纤维的污水。所以,这种泵的流道更容易堵塞。 更多水泵信息可以咨询丰球泵业!
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 编辑 看了别人的电路图,都太复杂了,什么热继,熔断器,转换开关,按钮,信号灯等等等等,这些我都不需要,只想要最简单的原理图,越简单越好。先来示范一下一台泵的图,超级简单,希望好心人发的两台水泵的图也能这么简单。浮球本来有三条线的,一条公共线,一个常开,一个常闭,因为是一台水泵,只用到常开,所以常闭没标出来,但两台泵要用到常闭吧????一台泵那图有提到浮球控制,水位不高时浮球常闭端接通水位到设定高度时,浮球常开端吸合,1号泵抽水水位低了,1号泵停止下一
对于别墅污水泵来说很多小伙伴都已经了解了他是用于解决地下室排水的,但是对于它的暗转过程却不是很了解,甚至不知道有哪些管道是需要连接的,那么今天我们就以泽德Kompaktboy污水提升器为例来给你介绍一下。 首先根据现场卫生洁具下水管、压力排水管与机器的相对位置并结合机器安装要求,确定机器安装位置和方向。待固定之后,将对应管道接到机器对应的接口。 机器需要连接三根管道: ①机器进水管也就是卫生洁具的下水管,下水管通常是PVC材质,下水管与机器接入口之间用我们专配的φ110mm硅胶材质的波纹管,一头套在下水管管头,另外一头套在集水箱接入口,然后用不锈钢抱箍将两头箍紧,完成机器进水管的安装。 ②机器压力排水管,机器压力排水管采用的都是能抗压的管道,例如PVC-U、PPR、HDPE、铁管等,不同现场会用到不同材质的管道,所以为了连接方便,我们机器标配了能承16公斤压力、φ110mm橡胶连
目 录附件1 技术规范 1-1附件2 供货范围 2-1附件3 技术资料及交付进度 3-1附件4 设备交货进度 4-1附件5 设备监造(检验)和性能验收试验 5-1附件6 技术服务和设计联络 6-1附件7 分包与外购 7-1附件9 包装、运输及大部件情况(设备识别、清理、包装、运输和贮存)9-1
本人泵哥,从事化工泵研发制造十四年,荣获国家发明专利一项,实用新型专利三项,尚有两项已通过审核,积累了大量化工泵现场实用经验及方法,欢迎朋友们互相探讨,共同进步! 我会不定时分享现场实战案例,仔细讲解污水泵的选型注意事项,让朋友们少走弯路!如果有关化工泵方面的任何问题,尽管提问,我会尽我所能及时答复!
大东海泵业技术支持:对于使用排污泵来说,我们主要就是排水,那么对于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下来就排污泵的水流控制的各种调节方法说明一下。 1.变速调节。改变排污泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解。 2.变径调节。叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法,称为变径调节。 3.变角调节。改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化,从而达到改变排污泵工况点的目的。这种改变工况点的方式称为水泵的变角调节。 4.节流调节。对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的Q-H曲线向左上方移动。闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节。 当关小闸阀,管路局部水头损失增加,管路系统特性曲线向左上方移动,水泵工况点也向左上方移动。闸阀关得越小,局部水头损失越大,流量
污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵,如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。 由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 污水泵是一个应用命名,事实上,衬胶渣浆泵作为卧式污水泵应用是很不错的。在处理工业污水时,由于污水中含有酸性或者碱性物质,衬胶泵的使用非常广泛。根据石泵泵业的一些应用案例,衬胶泵中使用橡胶护套,金属叶轮,既可以达到金属泵的高压高效,又可以充分发挥橡胶材质的抗腐蚀性。在处理城市污水时,一般都会在
给排水设计规范GB50015-2003的4.7.8第一条:集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。我是这样理解的不知对不对:1、起泵一次时间不能少于10min,否则每小时起泵就超过6次,而又要求集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,这里的5min和10min如果不存在冲突的话,是不是就要求污水泵选型时其额定流量应为两倍的排水设计秒流量,而不是根据计算的排水设计秒流量直接选污水泵?2、集水池的有效容积高度是指停泵水位到坑顶之间的高度还是停泵水位到警戒水位的高度?(个人认为应为停泵水位到警戒水位的高度,超过警戒水位了就无所谓有效容积了)这是我的两点理解,不知正确与否,请各位大神指教!
1. 室外排水规范5.5.2 中规定出水压力井的盖板必须密封,必须设置投气筒,出水压力井是什么?给水排水设计手册城镇排水部分提供了两种水泵出水方式:(1)采用高型或半敞开水池,(2)采用出水管并联方式,即设置阀门井,但是这两种方式都没有提到出水压力井这个名词。2. 室外排水 规范4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井了,什么是压力检查井呢?07MS101-2 室外给水管道附属构筑物图集中提供了几种检查井的形式,包括闸阀井、排气井,那么压力检查井是这两种的哪一个,还是这两种都可以算是污水压力管上的压力检查井,还是其他呢?3. 污水压力管道转弯的问题,污水重力流管道转弯处可以设置检查井,那么污水压力管道转弯处应该怎么连接呢?
地下室集水坑内两台污水泵采用高、低水位浮漂控制,一用一备,调试达到功能需求的状态具体有哪些?见下图:
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
进水管D500,流量150L/S的小型污水泵站该怎么设计啊,把论坛上的污水泵站图纸都下了,却基本上没有一张是一样的,谁能指教一二啊?!!!
