化工厂污水处理方法主要有: 物理法(包括过滤法、重力沉淀法和气浮法等。) 化学法(化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法、) 生化法(活性污泥法、SBR法、接触氧化工艺、升流厌氧污泥床法等) 物理化学法(吸附法、萃取法、膜吸法等) 化工厂污水处理方法:1.化学方法处理 化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质。主要有化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法等。化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。 混凝法不但可以去除废水中的粒径为1O~10mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。该方法受pH值、水温、水质、水量等变化影响大,对某些可溶性好的有机、无机物质去除率低;化学氧化法通常是以氧化剂对化工污水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性
污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。 虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
宜兴市海兴环保填料有限公司TEL:0510-7832800 7833800FOX:0510-7833801http://www.yx-df.comdftl@163.com污水处理专业QQ群2642974
某水产加工污水处理方案快去这里下载吧:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25161.shtml
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
污水处理设计与工程方案.pdf
各种污水处理工程方案方法
甘泉县污水处理站是目前甘泉县唯一的城市污水集中处理站,站区全年最高气温36.30C,最低气温-25.0C,冬季月平均气温-11.90C,冰冻期为4个月,冻土深度0.5m。 冬季运行,甘泉县污水处理站出现主要问题及解决办法: (1) 入水口:冬季夜间水量减少、气温较低极易造成入水口结冰,导致污水无法收集。针对此问题,巡线人员必须做到天天巡查,发现结冰及时破碎,直到污水可以顺利收集。 (2)
图纸简介: 化工园区污水处理厂流程图,含深度处理工艺。 投稿网友: hdrenwei2008 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
很多楼盘开发的时候,住宅、商业分的很清楚,商业里面商铺、餐饮、旅馆都设计得很清楚。 但是,随着经济的不景气,售楼的压力较大,招商的时候都不分餐饮还是旅馆还是商铺,一把全部或卖或租。 最后形成的是,设计的时候是做商铺用的现在都成了餐饮,水电配套都对不上,电还好,水就惨了,没有配套的隔油池,下水管道经常性堵塞,但是从新设计,再开挖施工做隔油池,来回拆除安装,费用太高,想想都不可行。 求各位高手支个招,看有什么好的办法没有,经济节省的方案。 其一,餐饮商铺自己配油水分离器或者隔油器,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其二,多个商铺集中设置一体化的隔油处理设备,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其三,其他方案?请各位大大讨论支招。感谢!
污水处理厂冬季运行方案
高浓度有机污水处理设备是针对医疗机构,制浆造纸,屠宰食品,生活污水,城市污水管网,化工厂,炼油厂,制革印染,海洋化工等产生高浓度有机废水的厂家研制的新一代污水处理设备,设备电脑控制,一体化集成程度高,安装方便适用与大多处理工艺,匹配性大于98%,具有能耗低,处理效果显著等优点.污水处理机推进器和刮泥机由同一个马达驱动。动力只有0.5马力,污水净化后在排放前会经斜板下方的溢流槽,溢流槽用来控制气浮槽的水位,确保槽中的液体不会流入污泥排放管道,开放的咽流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池部伸展,在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形成一个负压区,这种负压作用会使废水从池子的底部回流到曝气区,然后又返回气浮段。这个过程确保在有进流量的情况下,气浮仍不断进行。涡凹气浮污水处理机的处理量为5-500立方米每小时,我们可根据用户的具休情况设计工艺流程和药剂配方,处理吨废水费用为.01-0.3元左右。该机是目前我国应用最为普遍的造纸废水处理设备
求教:拟新建一个冷冻盒饭的生产厂,以前用过地埋式一体化污水处理设备,很难维护。听人说,可以只建三级隔油池就可以了,是这样吗?或者有其它性价比更好的方案?
污水处理厂托管运营方案.
农村生活污水处理方案比选
脑科医院污水处理方案及措施 一、医院污水的特点 医院污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。此外,在设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如任其排放,必然会污染水源,传播疾病。 二、预处理 包括格栅、集水池、调节池、一沉池。在集水池进水口设置格栅,以去除水中大量的悬浮物和漂浮物,保证后续污水处理设备的正常运行。由于医院生活污水用水量和排入污水中杂质的不均匀性,污水流量和
