添加Sumfloc系列高分子凝集剂于悬浮浊粒子的水中时,借着电性的中和及高分子本身所具有的吸附架桥作用,可促使悬浊粒子快速的凝集沉降,而达到分离,澄清的效果,进而提高作业效率,降低操作成本。 高分子凝集剂主要广泛应用于净化生活饮用水、生活污水;净化工 业用水、工业废水;净化矿山油田回注水;净化造纸、电镀、电子、染
聚丙烯酰胺的用量越来越大,因为人类越来越多,产生的污水也越来越多,聚丙烯酰胺的用量也越来越大,尤其是专业处理生活污水,生活污水处理专用阳离子聚丙烯酰胺。人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一。主要是粪便和洗涤污水。城市每人每日排出的 生活污水量为150—400L,其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。人们应该保护水资源.污水处理过程中,我国的主要河流和湖泊由于受磷污染,富营养化严重,国家环保局为控制和减低磷污 染,阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。对磷排放制定了比较严格的标准。化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中有机污染物和各种形态的磷为主,此污水处理工艺将化学除磷和生物除磷一体化,通过厌氧消化生物系统中活性污泥产生挥发性有机酸,作为聚磷菌生长的基质或称之为营养物,使
使用聚丙烯酰胺污水处理投加,一般情况应该通过去水样试验选择最佳的产品型号。由于每个行业的污水水质特点不同,聚丙烯酰胺又分为有阴离子、阳离子及分子量与离子度等规格型号。为了能够确保水处理的效果,最好通过试验,确定最佳聚丙烯酰胺型号及最佳用量。 聚丙烯酰胺为一种小颗粒状及粉状的,使用前必须将产品配制成溶液再进行污水处理投加。一般是将产品配制成0.1%浓度的水溶液,其中最好是不要含有盐的中性水,然后在慢慢与水搅拌,可以适当的加温及加速。 要注意的是配制聚丙烯酰胺溶液,不可以在铁容器内进行配制或者是贮存。应该在搪瓷、镀锌、塑料桶或者是铝制桶里进行配制。再将产品均匀的慢慢的加入带有搅拌与加热措施的溶解器中,为了避免颗粒之间会结团,在适宜的温度下配制之外,建议搅拌器60-200转/min。因为在污水处理行业中,使用聚丙烯酰胺是成本较高的产品,污水处理投加聚丙烯酰胺关键步骤在于配制溶液的过程,如果配制不当,会很容易使聚合物发生降解,影响产品的使用效果。
聚丙烯酰胺产品在工业废水处理方面主要作助凝剂或絮凝剂用,由于其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架 桥形成大的絮凝物。 它能够加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果,广泛用于化学工业废水、废液的处理。一般污水前段处理(气浮或沉淀)用无机絮凝剂(PAC)和有机高分子絮凝剂(PAM)配合使用,而在后段处理是污泥脱水,用有机高分子絮凝剂(阳离子聚丙烯酰胺)做污泥脱水药剂使用,个别污水的污泥脱水也有选择阴离子聚丙烯酰胺,这个要根据各厂实际情况做进一步的确定。 工业废水涉及行业众多,污水的性质千变万化,在聚丙烯酰胺的选择方面我们要根据实际水质和工艺流程综合考量,去做烧杯试验确定。
化工污水处理专用絮凝剂 化学工业是一个多行业、多品种的工业部门,包括化学矿山、石油化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、染料工业、洗涤剂工业等。化工废水是从每一种化工产品生产过程中排放出来的废水(包括工艺废水、冷却水、废气洗涤水、设备及场池冲洗水等)。 化学工业废水包括有机化工废水和无机化工废水两大类: 无机化工废水包括从无机矿物制取酸、碱、盐类基本化工原料的工业,这类生产中主要是冷却用水,排出的废水中含酸、碱、大量的盐类和悬浮物,有时还含硫化物和有毒物质。 有机化工废水则成分多样,包括合成橡胶、合成塑料、人造纤维、合成染料、油漆涂料、制药等过程中排放的废水,具有强烈耗氧的性质,毒性较强,且由于多数是人工会成的有机化合物,因此污染性很强,不易分解。 化工产品多种多样,成分复杂,由化工厂排出的废水称为化工废水。化工废水多种多样,多数有剧毒,不易净化,在生物体内有一定的积累作用,在水体中具有明显的耗氧性质,易使水质恶化。 化工污水处理工艺方法一般分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。 这些工艺处理方
一、物理性质 聚丙烯酰胺的物理性质主要决定于在水溶液中的行为,由于分子链含有酰胺基或离子基因,故其显著特点是亲水性高,可以各种比例溶于水中,聚丙烯酰胺水溶液对电解质有很好的容忍性,如氯化胺,硫酸钠等都不敏感,于表面活性剂也相容。二、化学反应 聚丙烯酰胺分子链上的侧基为活泼性的酰胺基,它能发生多种化学反应可以获得多种衍生物,但由于临近基因效应,反应往往不能完全进行。三 、应用领域 1、作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。效果明显,投加量少。 2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,
哪些污水用聚丙烯酰胺效果好?聚合氯化铝又适合处理哪类污水?本篇文章小编就为大家详细介绍一下~聚丙烯酰胺是高分子聚合物,聚合氯化铝属于混凝剂,聚丙烯酰胺主要处理各种难以处理的废水和干泥的处理,在市政污水以及造纸印染行业的污泥处理中应用最广泛,聚合氯化铝的价格比较低,在市场的应用中也比较广泛,主要应用的范围是市政污水处理以及造纸的印染废水处理。高效混凝剂主要用于饮用水以及工业废水的处理。
洗沙厂污水处理选用聚丙烯酰胺,洗沙厂的污泥量比较大,需要通过投放药剂将污泥沉淀,投加处理后能够将污水循环利用。由于聚丙烯酰胺的型号比较多,洗沙厂污水处理需要通过试验进行聚丙烯酰胺选型,下面是某洗沙厂污水处理的试验案例。 一、试验目的 选择效果最优的聚丙烯酰胺,同时尽可能降低洗沙厂污水处理的使用成本。 二、试验准备 1、废水:若干 。 2、1‰聚丙溶液:称取0.2g聚丙于250ml烧杯中,加200ml水,溶解。 3、150ml烧杯、玻棒、移液管若干。 三、试验过程(一)水样聚丙烯酰胺试验选型 1、量取水样100ml于4个150ml烧杯中。将其按顺序编号1-4; 2、用移液管依次移取1‰长隆803聚丙溶液0.8ml、1.2ml、1.6ml、2.0ml(折算成含量1‰聚丙溶液投加量依次为8 mg/L、12mg/L、16mg/L、20mg/L);搅拌15S后,静置5min。 四、试验结果 水样聚丙效果对比表编号 泥样体积(ml) 投加量(ml) 折算成原
污水处理剂是污水处理环节中最为关键的,而聚丙烯酰胺是处理污水最常用的一种絮凝剂,而污水根据来源主要可以分为两种:城市污水和工业污水两种,本篇文章小编根据污水的不同性质为大家详细介绍一下各类污水处理选用聚丙烯酰胺的技巧! 城市污水是指排入城镇污水系统的污水的统称,同时城市污水也包括生活污水和工业污水,城市污水在选择聚丙烯酰胺PAM作为絮凝剂使用时,一般采用阳离子聚丙烯酰胺,离子度一般在40%~60%左右,当然,根据水质的不同,还得具体问题具体分析。 工业废水:根据工业废水中所含主要污染物的化学性质来分类的的话,主要分为:含以有机污染物为主的有机废水、含以无机污染物的无机废水、兼含有机物和无机物的混合废水、含有放射性物质的废水和仅受热污染的冷却水,以及重金属废水。举例说明:食品或石油加工过程的废水是有机废水,而矿物加工过程的废水和电镀废水是无机废水。 根据工业加工对象来分类的话,可以分为:冶金废水、纺织废水、造纸废水、制革废水、农药废水、炼油废水、选矿工业、染色工业和制糖工业等。 城市污水与工业污水常用活化污泥处理法,生化污泥
工业废水中含有大量的有害物质及一些可回收利用的物质,在处理过程中需要大量运用水处理药剂对工业废水进行处量回收利用。1、絮凝剂:又称混凝剂,在处理过程中作为强化固液分离,主要用于初沉池、二沉池、浮选池以及三级处理等工艺环节。2、助凝剂:做为畏助絮凝剂产生功效,加强混合絮凝的效果。3、调理剂:又叫做脱水剂,主要用于对脱水前余留污泥的调理,包括絮凝剂和助凝剂。4、破乳剂:也被称为脱稳剂,主要用于对含有乳化油的含油废水气浮前的预处理,包括絮凝剂和助凝剂5、ph调试剂:用于将酸性废水和碱性废水的ph值调整为中性。6、消泡剂:主要用于消除曝气过或搅拌过程中产生的大量泡沫。7、氧化还原剂:用于含有氧化性物质或还原物质种类的工业废水。絮凝剂作用于工业废水处理过程中的机理水中胶体颗料微小、表面水化和带电使其具有稳定性,絮凝剂投放到水中后水解成带电胶体质与周围的离子组成双电层结构的胶凝团。采用投药后快速搅拌的方式,促进水中胶体杂质颗料与絮凝剂水解成的胶体团的撞机会和次数。水中的杂质颗炷在絮凝剂作用下先失去稳定性,后相互凝聚成个
大家好在单位都叫我黄河,有机高分子絮凝剂聚二甲基二烯基氯化铵—丙烯酰胺 (PDADMA- AM)共聚物的合成 ,并考察了不同的制备方法、单体配比、聚合条件对絮凝剂的结构及性能的影响。研究结果表明 ,新型有机高分子絮凝剂 PDADMA- AM在处理亲水性活性染料废水时 ,具有投药量少、色度去除率高的特性 ,且有良好的适应性。今天黄河就说说关于有机高分子絮凝剂、其产品出现于20世纪50年代,它们应用前途广阔,发展非常迅速。已用于给水净化,水/油体系破乳,含油废水处理,废水再资源化及污泥脱水等方面;还可用作油田开发过程的泥浆处理剂,选择性堵水剂,注水增稠剂,纺织印染过程的柔软剂,静电防止剂及通用的杀菌、消毒剂等。性质和种类有机高分子絮凝剂有天然高分子和合成高分子两大类。从化学结构上可以分为以下3种类型:(1)聚胺型-低分子量阳离子型电解质;(2)季铵型-分子量变化范围大,并具有较高的阳离子性;(3)丙烯酰胺的共聚物-分子量较高,可以几十万到几百万、几千万,均以乳状或粉状的剂型出售,使用上较不方便,但絮凝性能好。根据含有不同的官能团离解后粒子的带电情况可以分为阳离
x礼泉县污水处理用厂用聚丙烯酰胺 随着污水处理厂由原有的仅是处理污水的概念逐渐向“水资源再生中心”或“水清洁设施”等方向转化,污水处理也 将向污水再生利用、营养物及有用资源的回收利用、污水中的废热和潜在能源的回用、开发风能太阳能等可再生能源、通过绿色基础设施理念进行雨水的管理等方向发展。 另外,专家也指出,随着信息技术的不断发展,一些检测设备、控制设备将逐渐实现自动化,这样可保证所有实时监测、工艺调整以及污水厂运行管理沟通等工作,均可在统一的集中控制中心进行远程实时管理和控制。专家介绍,美国污水厂的自动化程度较高,十分注重在线分析仪器、仪表的应用,包括微生物、生物毒性和抑制剂的在线监测设备得到了广泛应用。 新技术开发应用 避免投资运行费用过高 在污水处理技术方面,业内较为关注的是脱氮除磷技术、节能减排、污泥处理处置技术;专家简单介绍了
对于污水处理原料絮凝剂来说,可能大家接触最多的就是造纸废水、市政污水处理处理,这一块用到的聚丙烯酰胺量也比较多,所以我们都很重视有关这几方面在污水处理中的应用,大家都知道造纸产生污水的主要特点水量大而且色度比较高、悬浮物含量大、有机物浓度高,对该废水处理一般主要解决的问题是去除SS和COD,目前比较流行的处理造纸废水的方法有气浮法、沉淀法、物化与生化处理相结合等, 如果采用气浮或沉淀方法,通过投加混凝剂(聚合氯化铝)和助凝剂,这样可去除绝大部分SS,同时也可以去除大部分非溶解性COD及部分溶解性COD和BOD5。助凝剂一般用1500万分子量以上的阴离子效果比较理想(最好做试验选型,看你的污水水质适合什么样水解度的产品)。 如果采用物化与生化处理相结合,一般物化和生化处理方法的工艺是废水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放,在这个处理工艺方案中一般要用到阳离子产品。本人也做过许多有关造纸污水处理絮凝剂选型,也有一些相关总结案例,但遇到经销商寻求购买聚丙烯酰胺时,还是尽可能要求提供污水/污泥做选型试验,由于各造纸过程采用的原料和污水处理工艺不同,水
混凝剂聚丙烯酰胺在污水处理方面的应用 污水处理专用聚丙烯酰胺,本篇文章小编将向大家详细介绍一下! 阳离子聚丙烯酰胺是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。阴离子pam是水溶性的高分子聚合物,主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。非离子絮凝剂主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理。聚丙烯酰胺知识混凝剂的一种,但却是用量最大效果最好的一种。 污水处理厂用的混凝剂聚丙烯酰胺作用原理: 1)絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。 2)粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。 3)降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。 4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10°C以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。 总结:阳离子的一般
污水处理聚丙烯酰胺效果不好的原因是什么?聚丙烯酰胺专业人员讲解:聚丙烯酰胺絮凝剂失效的判断方法,经常遇到很多污水处理厂,特别是南方地区,由于气候潮湿,一些污水厂的聚丙烯酰胺因堆放久了或者是包装口没有扎紧导致吸潮结块,针对聚丙烯酰胺絮凝剂结块情况,很多人有疑问,是不是失效了,还可不可以再用,其实像这种情况只要你能把它溶开,水溶液有粘度,是没有失效,但结块后的聚丙烯酰胺是很难溶解开的,其实也意味着资源的浪费。实不同种类的聚丙烯酰胺的保质期是有很大的区别的,这个和其结构有关联,相对来说阴离子聚丙烯酰胺的有效期时间要长点,阳离子聚丙烯酰胺一般我们国家规定保质期为1年。超出这个期限,均视为超过保质期。就有失效的风险。 聚丙烯酰胺失效可以从两个方面来判断,一个是粘度降低,二是絮凝效果变差。
聚丙烯酰胺在污水处理方面是大家广泛用到的药剂,但是有些污水处理厂用的絮凝剂效果不理想怎么办,这也是大家关心的话题,今天就跟大家来分析一下关于絮凝剂的效果的问题吧。首先要知道聚丙烯酰胺性能如下。基本资料分子式:(C3H5NO)nCAS:9003-05-8质量指标外观:白色或微黄色粉末含量:各种分子量产地:山东/聊城物化性质固含量(%):90MIN水解度(%):20.0-30.0水溶性:45分钟小时全部溶于水特性粘数:17.5-19.4残留单体(%):0.05MAX 储运贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。用途聚丙烯酰胺是水溶性聚合物,而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。 那么如何选用絮凝剂也是大家所关系的话题,在选择pam时一定要选好型号,这样整
污水处理药剂聚丙烯酰胺阴、阳、非离子如何选择
污水产生泡沫的原因与解决方法。在污水处理中有个现象为泡沫现象,这些泡沫有密实的小泡沫,也有大而易碎的泡沫。发生泡沫和污泥膨胀的主要是由微丝菌属细菌异常增殖引起,其发生具有季节性和周期性,主要在冬春季节气温较低时爆发。这些泡沫的存在会阻隔氧气进入水中,严重影响水中生物的生长、处理工艺的操作和运行、出水水质。那么,在什么情况下会使污水产生泡沫呢? 1、化学泡沫。 活性剂泡沫:当污水中存在洗涤剂、胶体有机物等表面活性剂或其他起泡物质时,在水流速度、聚合liusuan铁处理泡沫落差及曝气、吹脱等情况下,会使水面出现大量小而质轻的白褐色不稳定泡沫,这类废水属于高分子合成物质,可生化性较差,是污水处理中的难题。油质及悬浮物泡沫。这是高SS和高油质废水的微小气泡的作用下产生的物化性泡沫。 处理方法:这类泡沫可在污水预处理中先投加聚合氯化铝、聚合liusuan铁等进行混凝处理,吸附表面活性剂并改变比表面活性剂的亲水性,再进行芬顿或投加强氧化剂等催化氧化处理将大分子氧化为小分子或二氧化
化工污水处理聚丙烯酰胺
化工污水处理聚丙烯酰胺专题,为您提供化工污水处理聚丙烯酰胺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工污水处理聚丙烯酰胺 相关的专业交流讨论,更多化工污水处理聚丙烯酰胺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
