化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成几类:絮凝剂、破乳剂、微生物菌种、消泡剂和pH调整剂等。
图纸简介: 化工园区污水处理厂流程图,含深度处理工艺。 投稿网友: hdrenwei2008 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
据了解,我国90%城市河段受到不同程度污染,水质污染话题再次引起公众的重重疑虑,背后的真相引人深思。为缓解水资源的短缺状况,减少工业废水的排放量,国内现在对蒸发,膜分离,生物膜法等工业污水处理药剂方面有着丰富的经验。 蒸发 蒸发法水处理药剂的实质是加热废水,使水分子大量气化,得到浓缩的废液以便回收利用;水蒸汽冷凝后又可获得纯水。可用于酸碱废液的浓缩回收及放射性废水的处理。 膜分离 膜分离法是利用特殊的薄膜对液体中的某些成分进行选择性透过的方法的统称。常用的膜分离方法有扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤和液膜等。采用反渗透技术对氯化铵废水进行浓缩回收利用,取得了很好的效果。可用于处理重金属(冶金、电镀行业等),有毒化学品,酸碱(化工行业等),有机物(食品行业等),油类(采、炼油行业等),悬浮物(火电、冶金行业等),放射性物质(核工业等) 生物膜法 生物膜法就是使废水连续流经固体填料,在填料上形成污泥状的生物膜。生物膜上繁殖着的微生物,能够起与活性污泥同样的净化作用,吸附和降解废水中的有机污染物,从填料上脱
污水处理在运行过程中会使用到很多药剂,有固体和液体的,有一般的、有腐蚀性的(如酸碱)、有吸水性比较强的(如PAM、硫酸亚铁),这些药剂是如何储存和管理?
含磷废水的处理是当下重要的环保问题之一,随着除磷技术的不断改进和发展,除磷剂的种类也越来越多。目前普遍使用的除磷药剂大致分为4种,主要包括铝盐、铁盐、钙盐、除磷剂这四类。 铝盐除磷剂主要有3种,即硫酸铝(Al2(SO4)3)、氯化铝(AlCl3)、聚合氯化铝(PAC)。
一、污水处理站进、出水质情况: 1、进水水质 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有机氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水质 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本处理工艺流程 废水→调节池→脱氮塔→斜板沉淀池→二级AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(来自斜板沉淀
脱氮工艺在化工污水处理中的应用
安装图和电图部分
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为
聚合硫酸铁无毒无害能够做吸湿剂,但是大家可能不知道,聚合硫酸铁做为吸湿剂外更主要的还是做为污水净水剂。聚合硫酸铁属于净水剂中的混凝剂,对污水的絮体,凝聚效果非常好。 在水处理过程中,聚合硫酸铁能很快形成大量的[Fe2(OH)3]3+,[Fe2(OH)2]4+,[Fe8(OH)20]4+等多核络离子,极易生成絮体,凝聚性能较好。聚合硫酸铁按状态分为液体和固体两种,液体是均相红褐色粘稠透明液体,比重≥1.45g/cm3,粘度(20℃)>10厘泊。固体是淡黄色无定型粉状固体,有较强的吸湿性。聚合硫酸铁是一种新型高效无机高分子混凝剂,无毒无害,化学性质稳定,能与水混溶,而且耗量少、降速度快、PH适用范围宽、水中残留铁离子少、水解产物脱水性能优良,重金属的去除率高,出水质量优良,处理成本低。优于聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等其他混凝剂。 聚合硫酸铁虽与三氯化铁、硫酸亚铁等为净水剂中的混凝药剂,但是他们的净水效果还是存在着区别的,聚合硫酸铁作为净水剂,其重金属去除率高、水解产物脱水性能优良
污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
污水处理药剂届的潜规则之片碱
