化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
屠宰污水的水质特点 屠宰污水主要来源于围栏冲洗、淋洗、屠宰等厂房地板冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等工序产生的污水。这种水质具有以下特点: 1.屠宰污水一般呈红棕色,有难闻的腥味,含有大量的血污、油脂、头发、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物、粪便等污物,固体悬浮物含量高。 2.屠宰污水有机物含量高,可生化性好,其中高浓度有机物不易降解,处理困难。屠宰污水中的营养物质主要是氮磷,其中氮主要以有机物或铵盐的形式存在,磷主要以磷酸盐的形式存在。
1、延长了使用年限: 玻璃钢采用的纤维强化塑料,虽然经过处理,但本质仍是塑料,就避免不了老化问题。而反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。 2、安装程度低: 玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的环境,工人施工起来难度更大。反吊膜相对较轻,仅仅部分钢架需要吊装,相对来说施工难度稍低。 3、造价更低: 反吊膜和玻璃钢均需要定制,而玻璃钢加盖方式是面积越大,价格也正比例增加。反吊膜的主要材料为钢材与膜材,膜材随着面积增大而增加,钢材作为支撑骨架,用量较为固定,故整体反吊膜面积越大,平均造价越划算。如果是大跨度池体加盖,选择反吊膜更划算。 4、检修方便: 由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式解决在污水处理中,因工程改进或者是流程需求,需要使用盖板将污水池封闭起来。
化工污水COD处理方法,水COD超标就是基于这些有机物质的含量超标,可以通过如下方法处理。 (1)物理法:是利用物理作用来分离污水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。 (2)化学法:是利用化学反应的作用来去除污水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的COD。 常见的有:中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。 (3)物理化学法:是利用物理化学作用来去除污水溶解物质或胶体物质。可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔
立式化工泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,振动噪音很低。无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。分基本型、分流型、切割型等多种规格,不锈钢材质有304、316、316L等。 立式化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~120℃。
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
到目前为止,开发的污水深度脱氮技术种类较为丰富,根据基本原理的不同,主要可分为物理化学法和生物法两种。物理化学法只能去除氨氮,基本原理是利用氮的几种存在形态的特点,尤其是利用气态氮的特点,将废水中的氮转化生成气态氮或交换固定氮,以达到从废水中脱氮的目的,工艺主要有折点加氯法、离子交换法、膜分离法等;生物法脱氮的主要原理是经过硝化反硝化处理,将水中的氮还原成气态氮化物(主要是N2)排出体系外,生物法主要有反硝化生物滤池(DNBF)、移动床生物膜反应器(MBBR)、人工湿地法等。3.1物理化学法3.1.1折点加氯法折点加氯法是向废水中添加适量的二氧化氯、氯气、液氯以及次氯酸盐(钠盐或者钙盐)等含氯氧化剂,将污水中的氨氮氧化为气态氮,从而达到脱氮的目的。当氯气通入废水中的量达到某一点时,水中游离氯含量较低,而氨氮浓度趋于零,继续通入氯气,水中游离氯含量逐渐增加,因此该点被称为折点。氯化法除氮的关键是投加氯氧化剂的量要合适。按化学计算,折点加氯反应需氯量(以Cl2计算)对NH3-N的重量比(即折点)为7.61
四大领域净化工程的控制特点 净化工程应用范围较广的四大领域主要是指:电子工厂、制药厂、手术室、生物安全实验室,不同领域净化控制系统要求各不相同,同时这些领域控制标准可广泛应用于其他行业,如电子工厂净化工程的控制系统可用于PCB生产车间、电器、注塑车间等。四大领域净化工程的控制特点有以下不同: 电子工厂洁净度直接影响到电子产品的质量,采用一次送风、二次送风系统,大量使用FFU风机过滤机组层层净化空气,达到更衣室8级净化、走廊走道7级、生产车间6级,局部需要5级或4级之间,在工程完工后需要静态验收。 制药厂净化控制三个目标分别是洁净度,气闸室广泛使用六级标准,控制洁净室内无交叉污染;CFU是指洁净室内活菌个数;工程需要获得国家GMP认证;完成了这三个目标才能是一项合格的净化工程项目,工程系统需用值班风机局部5极,由药检局动态监控,静态验收后使用。 手术室控制较为严格,采用MAU AHU系统,送风天花3m*3m,上千
中国污水厂污泥膨胀的特点
每天处理水量40立方,好氧池8方,厌氧池5方。目前COD300,氨氮60多,总氮70多,设备还未安装,询问后期培养需投加什么菌种?
有一个化工废水PH在3-4之间,调节池在地下4.5m,请问用什么泵合适。不锈钢潜污泵、自吸无堵塞泵、还是其他的。请教各位大虾指导。
精细化工类废水一般盐分含量特别高,如果要采用生物处理的方法,请问如何解决盐分的影响?树脂吸附或膜过滤吗,价格太高,有没有更经济的办法?
技术原理: 生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点,池内的生物固体浓度(5~10g/ l)高于活性污泥法和生物滤池,具有较高的容积负荷(可达2.0~3.0kgBOD5/m3.d),另外接触氧化工艺不需要污泥回流,无污泥膨胀问题,运行管理较活性污泥法简单,对水量水质的波动有较强的适应能力。 生物接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺,接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中。该工艺兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。 池内加设适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料,这样在填料表面形成生物膜,由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态,这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落,能有效地将不能好氧生物降解的COD部分厌氧降解为可生化的有机物。 由于池内填充了大量的生物膜载体填料,填料上下两端
环境污染大约有70%左右来源于工业污染。一般来说,有什么样的工业生产,就会产生什么样的污染源和污染物。化工生产的特点决定了化工污染的普遍性和复杂性。 1.行业多,品种多 化工工业有化肥、农药、染料、涂料、氯碱、纯碱、硫酸、硝酸、无机盐、碳黑、试剂、橡胶加工、石油化工、有机化工、橡胶助剂、化学矿山等十几个行业,在有些行业中包含着许多小行业,生产各种化工产品有4万余种。由于每生产一种产品采用的原料和生产方法不同,产生的污染源和污染物也就不同,可以说繁杂多样,量大面广。 2.中小化工企业多,老企业多 在全国六干多个国有企业中80%是中小企业,如果加上数以万计的乡镇化工企业,中小企业更是难以计数。而正是由于这些中小企业和老企业底子,基础差,技术相对陈旧,污染重。 3.化工生产的环境和流程复杂 化工生产大都是在高温、高压、易燃、易爆、强酸、强碱的条件下进行,不仅副反应多,还极易腐蚀设备和管道,导致物料跑、冒、滴、漏;工艺流程比较长,工人操作不当还会降低原材料的转化率和产品回收率,造成环境污染;而且选用的原料路线和生产方法不同,产生“
小型污水处理设备特点有哪些呢? 主要特点:。其设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。采用先进技术,自动化程度高,操作方便、管理简单。停留时间短,仅有3-5分钟,效率高。运用了“零速”,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到最小,浮渣瞬时清除,因而稳定性更高。
