  • 关于污水的产泥量????及压滤机的选型
    请教各位大侠,污水的污泥量是怎么计算出来的,通过几方面?是否有通用的公式,计算出污泥量后是怎么选择对应的带式压滤机或板框压滤机????
  • 关于对带式压滤机的选型参考
    在城市污水处理工艺中,一个好的污泥脱水方法是必要的。水中的COD大部分是由微粒物组成的,大约70%的COD是随粒径>0.45μm的颗粒的去除而除去的,许多污染物与微粒物(如氮、磷)合为一体或被吸附在微粒上(如重金属、有机微量污染物),亦会随之去除。传统活性污泥法产生的污泥是从二沉池排出剩余污泥,在污泥浓缩池浓缩消化后再进行污泥脱水。然而污泥在浓缩池的浓缩过程中,吸附在污泥中的磷又被析出,污水中磷的浓度太高,致使外排水严重超标。因此对市政污水进行脱氮除磷处理已在世界上引起广泛重视。目前已出现多种新工艺,虽然因几何形状、运行参数和微生物的状态不同而有所不同,但剩余活性污泥脱水是污水治理的关键。带式压滤机作为新型污泥脱水工艺的关键设备,其开发研制被国家经贸委列为1999年城市污水处理厂八大类技术开发研制设备。带式压滤机在结构设计上要考虑物料在浓缩机上停留时间的长短与处理量的关系和与压滤机带速比的关系。其结构形式大体有三种:一体机、分体机和组合机。将带式浓缩机与带式压滤机组装在一个机架上,由一台电机驱动,称为带式浓缩压滤一体机;将带式机与带式压滤机分别组装在
  • 有关板框压滤机的设计要求!
    板框压滤机是一种常见的污泥处理设备。具有过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量上等优点,一般应用于小型污水厂。下面,琥宁小编给大家介绍板框压滤机的设计要求! (1)过滤压力为0.4~0.6MPa(约为4~6kg/cm2); (2)过滤周期不大于4h; (3)每台过滤机可设污泥压入泵一台,泵宜选用柱塞式;
  • 带式压滤机是如何挤压脱水的?
    带式压滤机是如何挤压脱水的?
    凯思特小编跟大家一起了解一下带式压滤机是如何挤压脱水的?    带式过滤机是运用两根接连运作的滤带,把历经斜板沉淀池的淤泥夹在中间,经各种各样形式排列的辊筒充压,实现脱干。下面为大家详细分享带式压滤机挤压脱水过程。    1.脱水压力    按照辊子的排布型式,脱水压力分为线压力和面压力两种。面压力是由张紧装置提供的滤带张力产生的,由于各处机型选用的张紧元件的横截面积差别大,张紧力及脱水压力差别也很大。    2.辊径差别    面压力脱水辊,辊径与脱水压力成反比,辊径大压力小,反之则压力大。对一组脱水辊而言,辊径的变化对污泥脱水有很大影响。    在污泥脱水过程中,作用在污泥上的脱水压力应与污泥所能承受的压力相适应。如果作用的压力超过污泥的许可压力值,则污泥的横向移动量将增大,在
  • 压滤机的选型与工作原理
    压滤机的选型与工作原理
    带式压滤机系统工艺流程:
  • 请教各位大虾。压滤机如何选型
    各位大虾,我是一个新手。原来是暖通专业的。可是最近有个太阳能电池的项目,老大让我负责工艺给排水部分。生产清洗废水排放时,因为含硅化水不能直接排放,老大说要使用压滤机过滤后再排放。但是压滤机的选型依据是什么我完全不知道。我这的参数只有排水的流量和工艺情况。请问这个压滤机该怎么确定呢?我在网上看见压滤机还有好多种,这个类型又怎么选择呢?请各位大虾帮帮忙。
  • 淀粉生产什么工序用压滤机
    淀粉渣是很好的饲料原料,但是薯类提取淀粉后的淀粉渣是湿的(湿法机制淀粉生产工艺),所以必须用设备将其进行脱水、干燥变成粗饲料或者饲料原料。所以淀粉生产过程中, 压滤机是用于淀粉渣的脱水工序。 一般比较好的淀粉渣的脱水工艺是: 1、用立式筛分机筛分掉一部分水 2、然后用螺旋脱水机挤压掉一部分水 3、然后再用压滤机压掉一部分水(然后再送至烘干机烘干)。 当然,如果是小型淀粉加工作坊,压滤机的作用则是将湿淀粉进行脱水、然后再烘干或晾干。这种情况下,压滤机的功能相当于大型淀粉加工企业的刮刀离
  • 关于污水厂压滤机房的相关问题讨论
    1、抽污泥用螺杆泵还是柱塞泵,各有什么优缺点;2、压滤机用高压还是超高压?3、压滤机是否需要备用;4、滤布是否考虑酸洗;5、调节池是否必须要设置?污水厂参数,绝干泥量1.04T,加15%石灰及fecl3,要求处理后含水率60%
  • 带式压滤机污水污泥脱水设计规范
    带式压滤机污水污泥脱水设计规范
  • 某污水厂板框式压滤机脱水间施工图
    图纸简介: 1.5万吨/天生活污水处理厂,板框式压滤机脱水间全套施工图,其中主要包含污泥脱水系统工艺流程示意图、污泥脱水间二层平面图、污泥脱水间一层平面图、污泥脱水间剖面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: chenjun02002 上传时间:
  • 污水处理设备中压滤机如何维护保养?
    污水处理压滤机在使用期间,要定期进行维修和保养,那么颐养时需要注意些什么呢?
  • 求教:板框压滤机用于生活污水污泥脱水
    现有一2000m3/d的生活污水处理站,现在使用的是一台自动板框压滤机,脱水效果差、周期长(1天1周期),后来加药,效果还是不行,而且不能保压,操作复杂。请问有什么改进方法?谢谢
  • 带式压滤机污水污泥脱水设计规范.pdf
    带式压滤机污水污泥脱水设计规范.pdf
  • 不同形式的污泥脱水压滤机的不同之处
    污水经过沉淀处理后会产生大量污泥,既使经过浓缩及消化处理,含水率仍高达96 %,体积很大,难以消纳处置,必须经过脱水处理,提高泥饼的含固率,以减少污泥堆置的占地面积。但不同的脱水设备具有不同的性能,同时也有不同的选型要求。一起来看看压滤机的小编为大家总结的一些具体的要求吧。一、带式压滤脱水机带式压滤脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。带式压滤脱水机的选型要求:1、滤带。要求其具有较高的抗拉强度、耐曲折、耐酸碱、耐温度变化等特点,同时还应考虑污泥的具体性质,选择适合的编织纹理,使滤带具有良好的透气性能及对污泥颗粒的拦截性能。2、辊压筒的调偏系统。一般通过气动装置完成。3、滤带的张紧系统。一般也由气动系统来控制。4、带速控制。不同性质的污泥对带速的要求各不相同,即对任何一种特定的污泥都存在一个最
  • 有关板框式压滤机的污泥处理
    请教各位高手,我用的是板框压滤机XMZ60/800-UB,加工制造业的生产废水,里面有乳化液处理完毕的污泥,气浮污泥。我想问问根据各位的经验,哪种型号的滤布比较合适呢?目前产生的泥饼很少、滤室中的泥很细含油量有一部分。我现在加进了聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺,是否会好一些呢?请求给为高手帮帮忙啊!小女子谢过了!
  • 景津压滤机图纸-电路图
    图纸简介: 景津压滤机图纸-电路图景津压滤机图纸-电路图景津压滤机图纸-电路图 投稿网友: mikemeng1990 上传时间: 2013-07-16 <
  • 板框式压滤机的操作说明
    一、压滤机设备检查使用本污泥脱水机以前,请先检查所有污泥脱水压滤机的相关设备包含附属的接口设备如:(污泥泵、空压机、清洗泵、输送机…),以及线路、管路的方向及电压之配置是否正确无误。确认如下:(a)确认压滤机各部资源是否处于正常状态:1.清洗水源2.空气来源3.污泥来源4.药液来源(无加药者不考虑)(b)确认压滤机各部相关动力设备是否正常:1.清洗泵压滤机开关2.空压机压滤机开关3.污泥泵压滤机开关4.加药泵开关(无加药者不考虑)(c)确认污泥脱水机各部操作动力正常。(d)确认各部之开关阀为正常状态。 二、压滤机操作准备操作使用本污泥脱水机前,请先检查污泥脱水压滤机周围的安全以及相关附属搭配设备,如下:(a)检视污泥脱水机及其组件是否良好。(b)清除脱水机、滤板及滤布上所有杂物。(c)检查油压单元之油液位数值。(d)检查压滤机过滤板位置是否偏位或脱出。(e)检查滤布是否套牢。<
化工污水压滤机
化工污水压滤机专题,为您提供化工污水压滤机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工污水压滤机 相关的专业交流讨论,更多化工污水压滤机相关内容请访问
化工污水絮凝剂
化工有机废气处理
