图纸简介: 化工园区污水处理厂流程图,含深度处理工艺。 投稿网友: hdrenwei2008 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
化工园区污水处理厂工艺改造设计与运行
一、污水处理站进、出水质情况: 1、进水水质 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有机氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水质 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本处理工艺流程 废水→调节池→脱氮塔→斜板沉淀池→二级AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(来自斜板沉淀
污水处理光触媒微珠使用介绍技术指标: 型号 JR05Q外观 空心微球 颗粒大小(mm) 0.2-0.4颜色 白色 堆积密度(g/cm3) 0.3-0.4 光催化效率 90%抗菌性能 A级产品性能及功用:超活性二氧化钛光触媒微珠是本公司专门针对污水处理,农药降解,脱色处理,水体净化,可以在水体中去除污染源,本产品经过特殊工艺处理超活性二氧化钛光触媒粉体不会被水压,外力撞击,导致超活性二氧化钛光触媒粉体剥落,可以长期有效去除水体中的有害污染物,有着特别显著的效果,在水中超活性二氧化钛与光接触后产生氢氧自由基(OH-)和活性氧(•O),具有超强的氧化性,当污染物以及细菌吸附其表面时,就会发生链式降解反应。 使用方法: 由于该产品密度小于水的密度,可以漂浮在水面上,使用时直接将该产品抛洒在污水池里,在出水口和入水口安装200目筛网以免超活性二氧化钛光触媒微珠被水流冲走。建议用量: 2kg/m2,我们建议每平方污水投放
脱氮工艺在化工污水处理中的应用
有谁知道一个综合的工业园区,要做该园区的污水处理,里面有主要有机械制造业,也有食品加工业,也有电池制造业,甚至以后还要很多不能确定的工业搬进来,怎么确定其水质呀,用什么工艺去处理呀?
安装图和电图部分
现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为
有谁能提供下面图纸的一个旧贴,我非常想找到这个旧贴。
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
关于污水处理的一点感想接触污水处理马上就要满四年了,这期间发生了很多有趣的事情。人之所以喜欢回忆过去,一个重要原因在于它是一个封闭的轮回。你可以确定,在这段过去的岁月里,所有的风
