如题,因为该厂处于安全(security,not safe)原因一般是不准照相的。虽然并不心存恶意违规,毕竟是偷拍,效果不好请原谅。如有机会,再补充。个人认为,该施工单位的工艺是很好的。值得借鉴,但是前提是工期及造价要跟得上。
化工装置管道布置设计规定
露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?
化工钢结构的防火涂料施工,向来是个问题。水泥基的室外厚涂,由于和钢结构收缩率不同,容易开裂脱落,且不利于防腐。 本人依据石化规附录,建筑材料的耐火时间表,做了一个钢柱外包混凝土的节点图,希望同行来讨论下如何对钢梁如何经济可靠地防火。目前环氧基非膨胀防火涂料,性能优越,但施工条件高,造假更是超越所包覆的钢结构,不是一个经济的选择。
近段遇到化工装置框架项目,长165m宽60m,最高层面标高41.5m,混凝土框架露天设施。 建筑标识顶面雨水处理方法如下图示: 也就是说四周10mm缝隙用于雨水的自然散排排放。对于小面积、高度不高,雨水量不大的时候,这种处理方法尚可,对于大区域,高度高,雨水量大的时候,这种处理方式有可能似高楼瀑布一泻而下,有安全隐患,尤其是对地面行人可能造成危害。 我们知道类似这种化工装置,做钢结构的偏多,格栅板层面的话对于雨水排放不是问题,但针对混凝土顶层雨水排放就没那么简单,尤其是面积大,高度高,这种情况建议采用雨水斗收集雨水,进行有组织排放,确保安全排水。 有些设计人员采用地漏排水,但是地漏收水效果不如雨水斗,而且依靠建筑找地面坡度集水,这种集水效果往往不太理想,也许地漏收集的雨水会很少。
在化工装置中设计蒸汽管道的时候,为了保证设计的质量和效率,还应该合理的选择管径,布置管道的时候也要符合应力的要求,另外还要注意其他一些细节上的问题,避免水锤的现象。
电气施工质量控制点措施及内容 序号 质量控制点 等级 一 高、低压配电装置安装 1 基础型钢安装 C 2 盘、柜安装检查 CR 3 隔离开关及操作机构安装检查 CR 4 断路器及操作机构安装调整 C 5 电气调整试验 CR 6 受电检查 A 7 受电试运行 AR 二 电机电气安装 1 电机抽芯 BR 2 电机干燥 CR 3 控制设备安装 C 4 电气配管 C 5 电机试验 CR 6 接线及密封 C7 试运检查 A8 电机试运行 AR三 避雷及接地装置安装 1 接地体安装检查 CR2 接地母线连接检查 C3 隐蔽工程记录 AR4 避雷引下线检查 C5 避雷带检查 C6 接地电阻测定 CR四 电缆敷设 1 电缆桥、支架制作安装 C2 电缆导管安装 C3 电缆沟检查 C4 电缆敷设前绝缘检查 C
一、处置难点 1、爆炸、中毒危险性大。石油化工装置发生泄漏易引起爆炸、燃烧等链锁反应,存在高温、爆炸、倒塌、中毒、复燃复爆、流淌火灾等危险,对消防人员作战行动构成威胁。
石油化工装置防雷设计规范2011年最新规范
五、灾情评估 (一)到达现场后,要利用消防控制室、生产中控室,询问知情人,外部观察、内部侦察、仪器检测等手段侦察掌握现场灾情变化,研判火势危害程度,与作战指挥中心保持联系。火情侦察和灾情评估应贯穿于灭火战斗全过程。
八、设施应用 1、石油化工装置发生火灾,要以单位为主体及时采取系统紧急放空、装置紧急停车、关阀断料、蒸汽吹扫、惰性气体保护、火炬放空、输转导流等工艺处置措施,并开启固定设施控制险情。
十一、灭火实施 1、扑救石油化工装置火灾应按照“先外围、后中心,先地面、后装置”的顺序,在实施冷却保护的同时,首先消灭外围火点和地面流淌火,最后扑救装置火灾。
石油化工装置照明设计规范
HGT20645-2022化工装置管道机械设计规定
