  • 化学镍废水自吸泵如何处理污水?
    大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
  • 化学除磷对污水处理的那些影响
    化学除磷对污水处理的那些影响
  • 污水厂化学除磷的控制思路
    污水厂化学除磷的控制思路
  • 化学法除油田污水的原理
    化学法主要用于处理废水中不能单独用物理法或生物法去除的一部分胶体和溶解性物质,特别是含油废水中的乳化油。包括混凝沉淀、化学转化和中和法。 混凝沉淀法是借助混凝剂对胶体粒子的静电中和、吸附、架桥等作用使胶体粒子脱稳,在絮凝剂的作用下,发生絮凝沉淀以去除污水中的悬浮物和可溶性污染物。目前采用的混凝剂主要有铝盐类、铁盐类、聚丙烯酰胺(PAM)类、接枝淀粉类等。 化学氧化是转化废水中污染物的有效方法,能将废水中呈溶解状态的无机物和有机物转化为微毒、无毒物质或转化成容易与水分离的形态。该法分为化学氧化法,电解氧化法和光化学催化氧化法3类。化学氧化是指利用强氧化剂(如O2、O3、Cl2、H2O2、KMnO4、K2FeO4等)氧化分解废水中油和COD等污染物质以达到净化废水的一种方法。电解氧化法是指在废水中插上电极,通以一定的直流电.废水中的油和COD等污染物在阳极发生电氧化作用或与电解产生的氧化性物质(如C12、C1O-、Fe3-等)发生化学氧化还原作用,以达到净化废水的一种方法。光化学催化氧化法是指以半导体
  • 污水处理大神浅谈化学除磷
    污水处理大神浅谈化学除磷
    TP被认为是富营养化的主要影响物,特别是中科院在研究太湖流域中,提到TP是影响水体富营养化的最重要指标,超过TN的影响,倒置AAO针对TP的问题应运而生,但无论是AAO及AAO的变种或者氧化沟等工艺都无法实现同步的脱氮除磷,因此化学辅助除磷是必须配置的! 说到磷,必须先分析磷的组分 总磷性质讲分为有机磷、正磷酸盐、偏磷酸盐、焦磷酸盐、磷酸氢盐、三磷酸盐等等; 那对于咱们的化验分析来说,TP是在过硫酸钾消解的情况下,用钼酸铵进行分光光度,总磷自然就包括了以上的所有磷,这也属于国标的测定方法; 那有机磷如何测定呢?<
  • 污水处理技术之化学除磷工艺
    污水处理技术之化学除磷工艺
    大量含磷生活污水、工业废水进入江河湖泊中,增加水体营养物质的负荷,引起水体中藻类与水生植物的异常,导致水体地富营养化。主要湖泊中处于氮磷污染导致富营养化的占统计湖泊的52%以上。富营养化地主要危害是:引起水体含氧量地急剧下降,导致水生的生物因缺氧死亡;恶化水源水质,不仅增加水处理的难处;还降低水体的价值。 废水中的磷大部分来源于洗涤液、粪水和工业废水,其形态有三种盐;正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷,而正磷酸盐和聚磷酸盐占了大部分。化学除磷是抑制水体富营养化和从废水中回收磷资源的有效手段。本文阐述了铁盐、铝盐和钙盐3种常见化学除磷药剂的除磷机理,以及化学辅助除磷工艺。
  • 分享一些电化学处理污水的资料
    也可以加Q群38910396,进一步学习交流。
  • 污水处理中化学除磷的有关问题
    污水处理中化学除磷的有关问题 在计算化学除磷时,对于除磷剂的计算用量始终与实际投加量
  • 污水处理中化学除磷的应用及研究!
    城市污水处理化学除磷药剂的应用比较(点击文字跳转资料) 随着八钢区域的住宅及商业区的建设不断增加,纳入八钢生活污水处理厂处理的生活废水逐步增多,来水成分复杂,目前进水总磷在 7.2 mg/L~12.7 mg/L,远超出本厂工艺设计能力(4 mg/L~5 mg/L),且随着进入冬季,CASS 内污泥的活性有所降低,CASS 原设计生物除磷不能有效降解,出水总磷 2.1 mg/L~4.5 mg/L,超过了我厂目前执行的排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准的指标值 1.0 mg/L。针对八钢生活污水厂气温较低及进水水质超设计值 CASS 池出水总磷不达标的现象,笔者采用生物化学强化除磷的方法研究气温较
  • 一般污水处理厂需要分析需要什么化学指标?
     一样平常污水处置惩罚厂必要的重要化学目标如下:  ⑴pH值:pH值可以经过丈量水中的氢离子浓度来确定。pH值对废水的生物处置惩罚影响很大,硝化反响对pH值越发敏感。都会污水的pH值一样平常在6~8之间,要是凌驾这一范畴,往往表明有大量产业废水排入。对于含有酸性物质或碱性物质的产业废水,在进入生物处置惩罚体系之前必要进行中和处置惩罚。  ⑵碱度:碱度能反响出废水在处置惩罚过程中所具有的对酸的缓冲能力,要是废水具有绝对高的碱度,就可以对pH值的变化起到缓冲作用,使pH值绝对稳固。碱度表示水样中与强酸中的氢离子联合的物质的含量,碱
  • 污水厂化学除磷药剂投加过量的影响
    污水厂化学除磷药剂投加过量的影响
  • 化学方法污水处理的原理与计算技术
    化学方法污水处理的原理与计算技术
  • 请教中小学化学实验室的污水该怎么排?
    请教中小学化学实验室的污水该怎么排?我作了一个中小学校的项目,其中有化学实验室,化学实验室污水我单独排出室外,但审图意见要求化学实验室排水应符合《建筑给水排水设计规范》第4.1.3.6条规定。我该如何处理?
  • “微波化学”技术在污水处理上的作用
    “微波化学”技术在污水处理上的作用
    微波化学是研究在化学中应用微波的一门新兴的前沿交叉学科。它是在人们对微波场中物质的特性及其相互作用的深入研究基础上发展起来的。因此也可以说微波化学是根据电磁场和电磁波理论、电介质物理理论、凝聚态物理理论、等离子体物理理论、物质结构理论和化学原理,利用现代微波技术来研究物质在微波场作用下的物理和化学行为的一门科学。
  • 污水处理技术之化学除磷 你真的了解吗?
    污水处理技术之化学除磷 你真的了解吗?
    氮脱磷化是污水处理系统的一项重要功能。今天我和大家分享化学脱磷的三点分析。 1.化学除磷的位置 化学除磷的基本原理是将可溶性磷转化为化学沉淀物,在污泥沉淀过程中去除。废水化学沉淀除磷所用的化学物质有铁盐、铝盐和钙盐,其中铁盐是常用的。 化学除磷剂的用量必须与整个处理系统一起考虑。充分利用生物除磷吸收磷,有效利用化学剂,尽量减少污泥产量。 根据污水中磷浓度的目标,可以在不同的投料点添加化学品,如图1所示。如果在初级沉淀池中进行化学脱磷,则需要下游微生物对磷的需求。考虑。如果配料剂去除过量的磷,生物系统将面临营养缺乏的问题。 铁或亚铁化合物可以在初始水槽前加入,在初
  • 污水处理行业化学名称缩写及解释
    1. COD化学需氧量:水样在一定条件下,氧化1L水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量。以mg 氧/L表示。2. BOD生化需氧量表示在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的溶解氧的数量,通常单位为Mg/L.3. BOD5以5日作为测定BOD的标准时间,记为BOD5。、4. MLSS混合物悬浮固体:指的活性污泥法处理废水工艺,曝气池中废水和活性污泥的悬浮固体浓度.5. MLVSS混合液挥发性悬浮固体:与MLSS比此指标不包含无机物,表示活性污泥微生物.6. SVI:污泥体积指数,常用SVI30表示,指曝气池混合液在1000mL的量筒中、静置30分钟以后,1g活性污泥悬浮固体所占的体积,单位为mL/g.具体内容可以到这里看一下;http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18517.shtml
  • 新型“综合电化学污水、废水快速处理技术”
    新型“综合电化学污水、废水快速处理技术”项目背景介绍: 众所周知,污水、废水污染环境的问题日益凸显,当前的各种工业废水和生活污水污染环境的现象有增无减,日益严重的污染总是不断的见诸报端,江河湖海被污染,水资源的缺乏已经被广泛关注,清水越来越紧张,污水越来越多见。探索、研究、开发一种能够切实解决问题的更先进的更科学的治理污水技术,将污水变成清水,将其低成本、快速的去掉其中的污染物使之变为清水、优质水是我们的这个项目的主要宗旨。分析当前的占绝大多数的正在使用的传统的治理污水、废水技术情况,可以看到基本上是采用“化学处理方式”和“微生物处理方式”两大类方式,下面做一简单介绍。化学处理方式:目前的现状是在被处理的污水、废水中加入各种各样的“化学絮凝剂”“化学氧化剂”“化学分解剂”“化学还原剂”“化学阴、阳离子聚合物”等等,不但成本特别高,大范围推广使用不起,废水处理后产生的固体废料、残渣等数量不少,还含有更加难以处理的各种化学絮凝物、沉淀物、有毒有害的残留物等等化学成分的物质,将这些使用化学法处理后的固体物质处理到不污染环境的程度,难
化学污水
化学污水专题,为您提供化学污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化学污水 相关的专业交流讨论,更多化学污水相关内容请访问
相关热门专题
化学水处理系统
环保水处理
