  • 环保型傍山隧道结构研究
    环保型傍山隧道结构研究
    随着环保要求的进一步提高,对于隧道进出口大挖大填都已经不满足环保要求在这种条件下,提倡设置棚洞、半隧道,达到保护边坡和自然环境的目的。有兴趣的话建议大家先注册下:http://bbs.jzcad.com/?fromuid=152018尽管没有老虎论坛这么出色,但也是个不错的工程网站,资料很多[ 本帖最后由 tumulaoda 于 2008-6-21 10:05 编辑 ]
  • 什么是“环保型固体混合绝缘”?
    最近有客户要求:“绝缘方式:柜体采用最新一代环保型固体混合绝缘,不采用SF6气体绝缘(防泄露),免维护、环保无污染”,固体绝缘材料大家都知道,可“环保型、混合绝缘”是怎么回事啊?请高手赐教,谢谢!
  • 冈崎环保型商住两用公寓
    冈崎环保型商住两用公寓
    本帖最后由 bspr21620 于 2015-6-2 16:20 编辑 项目名称:冈崎环保型商住两用公寓(Enviromental Building in Okazaki)建筑师:Henri Gueydan建筑事务所项目地点:日本,冈崎项目面积:3000.0㎡项目时间:2012年摄影:Toshihisa Iishi 项目靠近名古屋,是一栋及商业和出租公寓为一体的多功能大楼,为了取代旧楼给人带来的陈旧印象,设计师将这里做了全新的外幕墙粉刷设计。位于这样一个陈旧的郊外地区,设计师旨在将其创建成一个富有都市气息的全新建筑。多样的色彩设计使大楼独立于周围苍
  • 利用粉煤灰制备环保型油墨和染料的工艺优化与应用研究
  • 【节能环保型热泵空调系统介绍】
    节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
  • 知识普及:环保型碳氢制冷剂
    在空调、冰箱中,制冷剂是非常重要的。那么什么是制冷剂呢?在当今社会,环保大行其道,如何生产出更环保更节能的制冷剂,成为了新的商机。制冷剂又称制冷工质,它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。制作制冷剂的基本要求为:(1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。 (2)具有优良的热物理性能和良好的化学稳定性,有较高的传热系数,并且保证在最高工作温度下工质不发生分解。 (3)与润滑油有良好互溶性 (4)安全性 工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。 (5)电气绝缘性有良好的 (6)经济性 要求工质低廉,易于获得。<
  • 节能环保型园林建设的发展
    在园林绿化方面的应用,玻璃钢格栅护树板主体是由二块或四块对称的板体对接构成,盖板体的中心处设有树孔,树孔的周围设有多个漏水孔。主要用于街道两旁的绿化景观树木的树池内起到防护水土流失,美化环境的作用。 玻璃钢格栅护树板的安装方法,是在护树板与地面之间有由垫块隔出的空气隔层。具有利于树木生长、便于人工浇灌、节约水资源的优点。本发明提高了人工浇灌的劳动效率,降低了工人的劳动强度,不仅省时、省力,降低了树木的保养费用(费用可降低2倍以上),而且克服了由于挖土所带来的影响市容、污染环境等问题,具有较高的经济效益及社会效益。 玻璃钢格栅护树板颜色一般以黑色和灰色为主,主要是因为这两种颜色更稳定、不退色。 在公园、风景区,将卫生间的水龙头换成节水感应龙头,尽量使用燃气锅炉、电瓶车船、太阳能照明、节能灯泡、太阳能热水器淋浴洗刷,尽量少建建筑物、增建游览设施,人员来往不多、楼层不高、面积不大的办公楼没有必要设电梯或设置两台以上电梯。另外,合理控制电梯、照明运行时间也是节能降耗的措施之一。城市尽量避免到野外挖掘大树来进行绿化。根据土壤湿度、空气湿度,在绿化带中合理敷
  • 我国将实行节能环保型电力政策
    随着大气污染的加剧,节能环保理念已深入人心。电力作为人们日常生活中不可缺少的一部分,对它采取节能环保措施是势在必行的。我国对于电力节能环保的资金投入量也是很可观的。据相关数据显示,我国的高压变频器在2011年市场规模约为74亿元,节能率约为17.1%。在“十二五”期间,我国对环保的总投入将达到3.1万亿元,节能环保产业总产值将达到5.3万亿元。 高压变频器目前最大的市场在电力,而目前我国的发电还是以燃煤发电为主,每个机组需要十几台风机,这些风机都需要配备变频器,平均每个机组需要约12-16台变频器,电力行业市场分额约达30%。还可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。所以,对于它实行节能措施还是很有必要的。w w w.volok.cc/
  • 日本冈崎环保型商住两用公寓
    日本冈崎环保型商住两用公寓
    冈崎环保型商住两用公寓(Enviromental Building in Okazaki) 项目名称:冈崎环保型商住两用公寓(Enviromental Building in Okazaki) 建筑师:Henri Gueydan建筑事务所项目地点:日本,冈崎项目面积:3000.0㎡项目时间:2012年摄影:Toshihisa Iishi 项目靠近名古屋,是一栋及商业和出租公寓为一体的多功能大楼,为了取代旧楼给人带来的陈旧印象,设计师将这里做了全新的外幕墙粉刷设计。位于这样一个陈旧的郊外地区,设计师旨在将其创建成一个富有都市气息的全新建筑。多样的色彩设计使大楼独立于周围苍白无力的建筑群,
  • 环保型垃圾深埋桶收运系统
    环保型垃圾深埋桶收运系统
    产品介绍: 环保型垃圾深埋桶收运系统主要由环保型深埋桶和吊装式垃圾车组成,通过吊装式垃圾压缩车直接运往垃圾处理点的一种新型收运模式。按容积大小可分为300L、800L、1.3㎡、3㎡和5㎡。采用深埋方式,桶的2/3部分深埋于地下,并做好防渗漏措施。环保深埋收运系统集深埋桶吊装、垃圾收集、垃圾运输、吸污功能于一体,是生活垃圾收集、运输模式的一次革命。主要适用于城镇、乡村、景区、公园、学校、体育场等垃圾量适中、不宜建垃圾转运站、对环境要求较高的区域。 产品原理 先倒
  • 求环保型箱变的全套图纸
    急求环保型箱变的全套图纸,各位大大有意的话我可以交换我手上的资源图纸(KYN28,XGN2-10,HXGN15,HXGN12,GCS,MNS,GGD等等全套的图纸),俗话说的好,行业上我们是竞争对手,技术上我们是合作伙伴,如果有意的话可以加我的QQ460209991,大家交流一下
  • 环保型涂料生产工艺及应用
    环保型涂料生产工艺及应用.part1.rar
  • 环保型无塔供水设备的特点作用有哪些?
    1、选用供水设备直接增加的收益⑴、环保方面可以杜绝污染,保障供水的安全。防止鼠、蚊虫以及防止有人投毒破坏。⑵、供水设备节水方面选用无负压供水设备(无吸程)管网增压稳流供水设备采用全密闭结构系统,彻底防治了有水池水箱的跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象,同时也节省了定期清洗而造成对水资源的浪费。通过对8个地区105家用户进行比较,节水可达5%-13%以上,这样无形中又节省了投资成本。2、供水方式:一般的供水设备如果直接连接到自来水管道上,工作时就会使自来水管网产生负压,当大面积使用时供水设备就会出现抢水现象,使整个城市给水混乱不堪。于是人们采用修不锈钢水箱或设置水池的给水方式二次加压给水,自来水全部放入不锈钢水箱或水池中,再二次加压供水设备。采用真空抑制技术,使供水设备与自来水管网直接串接,不产生负压,不用建水池也就是无负压稳流给水设备。纯净的自来水全部放入水池中,各种脏物极易进入水池,严重污
  • 不损伤纤维环保型皮棉清理机研制
    1问题的提出皮棉清理机在我国的发展时间很短,但在近几年的棉检体制改革推动下发展很快,在各改大包的棉花加工企业已普及。目前,新疆建设兵团正在大力发展机采棉,根据加工工艺的要求,为提高皮棉等级质量,必须配置皮棉清理机设备。但是,传统的皮棉清理机在现有手摘棉和机采棉生产线应用中发现有以下缺点,亟需解决和完善。1.1传统皮棉清理机损伤纤维长度,降低纤维强度,增加棉结和短纤含量据国外有关文献报道,皮清机会使棉纤维长度变短,在棉纤维回潮率是4.1%、5.5%、8.4%时,HVI长度分别为27.9mm、28.2mm和28.4mm,皮清机使棉纤维长度降低约0.25mm,经过3道皮清后由Ptyer101测量的平均棉纤维长度为21.8mm,不经过皮清时为23.4mm。棉纤维回潮率从8.4%降到4.1%时,平均长度从23.3mm降到22.1mm,短纤维含量(以质量计)从4.6%上升到8.7%。在使用一、二、三道皮清机时,皮清机
  • 环保型户外广告制作革新分析
    企业以促进人们购买行为做为自己的最根本目标,这必然牵扯到人与人、人与环境之间的关系.人是环境中的主体,设计必须以人为本.企业把户外广告看作是沟通和联系人、产品、环境、社会、自然的中介,会间接影响社会公众的生活方式.值得一提的是,绿色和环保已经成为当今设计的共同主题.环保型设计是一种以节约资源和美化环境为宗旨的设计意念和方法.而其他诸多方面,如流行风格、民族特征、传统特色等文化因素将成为未来设计的一大潮流.户外广告的整体规划应该从以上种种方面入手,将人文、科技、环保等主题融入其中,更多地传达出设计师对社会的关注和对美的追求.因此进行未来户外广告的设计实践,应首先把握住绿色、环保的特征[1].1户外广告是人与环境相互联系的重要纽带具有生命与活力的城市环境,是生存条件良好,且使人们能够在环境中可持续健康发展的生活空间,所以,企业在做户外广告时,更要从生态学视角予以重视.以前,我们对户外广告视觉文化内涵的认识,仅限于社会科学,只关注人和人造物,对其他物种和自然环境视而不见.从
  • 环保型活动冷库的使用注意事项
    环保活动冷库空气净化除异味: 绿色环保活动冷库采用新型电子除异味装置,利用高压放电电离空气产生臭氧,使其与库内异味成分(硫化物)发生化学反应,把异味消除,有效抑制库内微生物生长,保持库存食品的清洁卫生。该装置除异味有效率达95%以上,无需人工操作,且使用寿命长。 环保活动冷库多样化配套:
  • 环保型绿化混凝土护砌材料的研究与实践
    环保型绿化混凝土护砌材料的研究与实践 董建伟 裴宇波 王丽秋 摘 要 绿色建材是土木工程建筑材料发展的方向。利用建筑废砖石制作绿化混凝土构件,既能保持原有防护功能,又能使植草良好生长。 关键词 绿色 混凝土 护砌材料 吉林省水利实业公司经过近几年的研究,研制出一种在保持原有防护功能的前提下,能使植草良好生长的环保型混凝土护砌材料。 一、环保型绿化混凝土试验研究 1.多孔混凝土构造 多孔混凝土由无砂混凝土构成,为了使植草能够在混凝土孔隙间生根发芽并穿透至土层,要合理选择骨料粒径,保证有一定的孔隙率、表面等效孔径。按照强度匹配原则,选用抗压强度相当的建筑废砖石,抗压强度为5~20MPa。采用普通硅酸盐水泥,用选定粒径制成的碎石孔隙混凝土抗压强度为2.7MPa,砖石为 1.6MPa。 2.绿化混凝土构件的耐久性研究 冻融稳定性。分别用砖石、碎石制成的大孔隙混凝土立方体试块做冻融循环试验,试验结果为:冻融循环(快冻)次数
  • 山区高速公路隧道环保型设计_文献
    山区高速公路隧道环保型设计_文献
  • 【除尘骨架02】 环保型配件产品
    【除尘骨架02】 环保型配件产品
    除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。采用天然花岗岩,经机械加工成圆形弯板,整体结构光滑平整。有耐腐蚀,耐磨损,耐高温的特性。 外部用高强度耐高温耐酸碱的除尘骨架材料浇注。筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命。 上部水槽为陶瓷结构,陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水,避免了原花岗岩除尘器水槽渗水难题,增强了除尘器的使用效果。 除尘骨架安装简单,一般每节1米,现场吊装半天即可安装完成,减少了施工周期。 本体采用每节1米结构,每节接口处有凹凸形接缝,安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接,确保连接处不漏水;克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病。 除尘框架技术说明 泊头市九洲环保配件公司专业生产
环保型油墨
环保型油墨专题,为您提供环保型油墨相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环保型油墨 相关的专业交流讨论,更多环保型油墨相关内容请访问
环保型磷化液
环保油墨
