煤质柱状活性炭在水中作用: 1.生活污水:因为生活污水中的有害物质没有那么多,所以煤质柱状活性炭在生活污水中吸附一些杂质,使水变得甘甜。 2.工业用水:工业用水中含有大量的重金属,因为煤质柱状活性炭的吸附能力比较强,所以活性炭对铬,铅等能有效的去除。 3.饮用水:饮用水的要求较高,需要富含一定量的对人体有益的分子,所以煤质柱状活性炭在处理饮用水起到举足轻重的作用。 房子的装修成为了年轻人的一种时尚,很多人说我们家装修的时候用的材料好,不会有甲醛,其实在这里我要给大家纠正一下,用再好的材料,家里都会释放出一定危害人体的甲醛,这个时候我们就要使用煤质柱状活性炭来去除空气中的甲醛,那么煤质柱状活性炭到底能不能有效的去除甲醛呢? 煤质柱状活性炭去甲醛: 煤质柱状活性炭是一种常见的去除空气净化的材料。主要吸附空气中的有害气体,尤其对甲醛去除能力特别强。2.煤质柱状活性炭的比表面积大,空隙结构发达,吸附速度快。随着社会的进步,人们对生活质量的需求越来
活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
新房刚装修好,大多数业主想的应该是如何祛除甲醛吧。去除甲醛的方法有很多,而活性炭就是其中之一。这是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。到底新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样呢?这就一起随欧派小编来好好了解一番吧。 新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样 什么是活性炭 活性炭又称活性炭黑。活性炭中除碳元素外,还包含两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合,如用水蒸气活化时,活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分
讨论一下对废水中苯酚的处理方法
随着人们生活水平的不断提高,使用净水器产品的用户越来越多,但是对于净水器为什么使用活性炭问题却不是很了解。一起来了解一下净水活性炭吧。 净水活性炭就是利用其多孔性固体表面,吸附去除水中的有机物或有毒物质,使水得到净化。净水活性炭一般为柱状颗粒,表面积大,微孔发达,机械强度高,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命长。可广泛用于化工、电子、医药、印染、食品及生活用水、工业用水、溶液过滤、吸附净化、除杂,也可用于工业废水深度净化。<
活性炭的成分、制作及特性活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙
原水中TOC的含量一般在6PPM左右,不知通过活性炭过滤器吸附处理后TOC会降到多少?通常这种活性炭过滤器流速控制在多少处理效果好、反洗流速在多少?
就我所知,生物活性炭就是在活性炭上挂膜,去除掉吸附掉的有机物.那么它对进水COD有什么要求吗?300处理到100可以吗?需要定期反洗吗?反洗周期是多少?有哪位高手了解的,请告诉我,厂家也可以啊!
目前我参与建设的水厂用到活性炭水处理工艺,目前到炭滤池到填装阶段,设计要求填2.00米,但是厂家告诉我要预留活性炭的膨胀空间,请问是否要留,留多少?(炭滤池尺寸15.6米×4.0米)谢谢各位大侠!
我们要把粉末活性炭配成水溶液,用水泵加到污水管道里面,管内最大压力0.2MPa。活性炭里面含有少量硬石英砂。朋友们帮我出出主意,选用什么泵好。
最近买颗粒活性炭,厂家说堆砌密度是1kg/L,蜂窝状的活性炭是0.6kg/L.我在网上查,一般颗粒活性炭是0.5,蜂窝状的活性炭0.4不知是厂家忽悠我还是不同品种有不同, 但网上查了好像煤质的颗粒活性炭最多也是0.55,不至于1这么多啊.大家有没有用得多的,大概实测的堆砌密度 颗粒活性炭 和 蜂窝状的活性炭 各是多少呢?
希望各位大侠给一些具体的数字说明 比如 多少含量浓度的气体 在什么样的条件下 大概用多少活性炭吸附 处理的量大概为多少 在什么温度下使用 大概多久时间换一次 等等等等以CTC 吸附率 为 100 苯吸附为45的活性炭来计算
活性炭对水中一些金属离子和无机离子具有较好的去除效果,试分析以下哪些说法正确A经酸处理的活性炭容易吸附氟离子B吸附容量仅与活性炭的比表面积有关C同时去除有害的正、负离子时应先调节PH值去除Fe3+、Ni2+等重金属离子,再用酸解析后去除阴离子D PH降低到2~4时,会提高对汞的去除率。出处在哪里?
活性炭滤料是净水中最主要、使用最多的吸附材料(其他吸附材料还有:中性大孔树脂、大孔阴树脂、分子筛、硅藻土等)。活性炭是由椰壳、果壳等为原料,经过炭化(焖烧炉)、活化(在斯列普活化炉中800℃高温水蒸汽活化)、破碎、筛选、风选、水洗、烘干等工序制得。早在二十世纪三十年代,人们就用活性炭从焦化厂的废水中吸附苯酚,因此,活性炭在水处理中的应用已有近八十年的历史。有记载1862年英国采用活性炭净化饮用水。我国现代最早的净水也是以活性炭为净水材料的。可以说,从净水器诞生以来,活性炭一直与净水“形影不离”,难分难解。 活性炭滤料可去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、有机物(合成洗涤剂、农药、除草剂、杀虫剂、合成染料、三卤甲烷、卤乙酸、内分泌干扰物如邻苯二甲酸酯PAES等)、重金属(如汞、银、镉、铬、铅、镍等等)、放射性物质等,是净水中使用最早、最广泛实用的净水材料。不仅一般活性炭净水器,在家用反渗透纯水,以及多数超滤、陶瓷、KDF、UV等净水器中,都会用到活性炭。活性炭和KDF都能去除水中余氯,但KDF和氯反应生成锌离子(Zn2+),可能会导致水中锌超标,而用活性炭除氯则没有这类担心。净水
本帖最后由 liuxingrainy 于 2014-5-17 00:01 编辑 活性炭吸附器的设计资料:内含固定式吸附装置(立式吸附器、卧式吸附器、环式吸附器)、移动式吸附装置、流化床吸附装置。含装置示意图和设计计算说明、选型原则及参考例题。
废弃处理选用椰壳活性炭可以从二大方面即应用和功能介绍。椰壳活性炭在废气处理中的应用如下:1.气相吸附中常使用颗粒活性炭,通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外,活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。 椰壳活性炭高清图片2.仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等,造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。可用活性碳进行净化,除去杂质成分。3. 化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中,含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后再排放。 原子能设施中排出的气
做了一个蜂窝活性炭吸附装置处理30000m3/h的VOC废气的设计,求教如何计算传质区高度?由于是混合气体的处理,常用几种方法总是缺少参数。所以请教你们做过的设计一般蜂窝活性炭吸附进行的周期是几个小时?感激不尽!
关于活性炭吸附罐的盖子尺寸,老板说这东西是冲压出来的,有统一标准,让我看看这些标准尺寸,但是我上网没找到啊,谁知道都有哪些尺寸吗?就和管道一样,有DN50、65、80、100、120、160这几种,盖子也有?
