19J302 城市综合管廊工程防水构造
综合管廊是城市基础设施建设的一个重要组成部分,通过实施综合管廊不仅可以改善城市环境,还能够有效地提高城市生活质量,而管廊建设中最重要的部分就是管廊防水。 在国外管廊内的设施除了基础的通讯、电力、煤气、上水管、工业用水、下水道六种外,还增加了供热管、废物输送管等设施。我国的综合管廊建设起步比较晚,我国的第一条综合管廊是1958年建设的北京天安门广场地下综合管廊。2006年在中关村西区建成了国内第二条现代化的综合管廊。该综合管廊主线长2公里,支线长1公里,包括水、电、冷、热、燃气、通信等市政管线。如此多的管线分布在地下,道路竣工通车后,不能轻易地刨掘道路对其进行维修或修补,因此做好管廊防水尤为重要,管廊防水的好坏,对管廊的寿命起着至关重要的作用。 综合管廊应根据气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行防水设计。管廊防水 应以防为主,以排为辅,遵循“防、排、截、堵相结合,因地制
城市的繁荣给交通带来的压力越来越大,为了缓解城市交通的压力,提高市民出行效率,许多城市都修建了地下通道,这类地下通道工程一般都在地下进行,施工环境恶劣,具有不可预测性,使得施工情况非常复杂,在地下通道施工方案中,常见的施工方案为明挖方案、管棚方案、顶进方案、盾构方案等。本文就对城市地下通道施工进行详细的探讨,希望对同行有所参考。 一、地下通道施工方案比较: 城市地下通道施工时,根据施工地质勘查条件和所处的地理位置,合理选择施工方案,在我国常用的施工方案为:明挖方案、盾构方案、管棚方案、顶进方案等几种施工技术,下面就对这些施工技术进行简单探讨: 1、明挖方案 明挖施工方案是地下通道常用的施工方案,主要用于埋深较浅,且周围环境比较开阔的地方,不得在城市繁华地段或者施工场地狭窄的地方采用这种施工方案。在明挖方案施工过程中,可以避免对城市地下管道造成破坏,同时还可以对地下的木桩、岩石分布详细了解,方便在施工过程中采取合理的施工方案,对于城市地下管道众多的地方,应该避免采用
我们一般都采用建筑物基础底板钢筋做接地极,但是基础底板都做在防水层之上这样基础底板和大地会被防水层隔离会不会影响接地效果呢[ 本帖最后由 eya1998 于 2010-12-19 23:17 编辑 ]
新出的图集,大家需要的可以下载。
1 隔离层的土工织物最小抗拉强度不应小于50kN/m,土工织物搭接长度宜为100cm。 2 隔离材料可选用矿渣、碎石或砾石,其最大粒径宜为30cm,通过20mm筛孔的材料不得大于10%,通过0.074mm筛孔的材料其塑性指数不得大于6%。 3 排水隔离层顶面应高出设计地下水位30cm或30cm以上。 路基排水隔离层
天堂般的城市---迪拜
RT 最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]
121212121
浅谈化学灌浆防水堵漏在城市地下工程中的应用 序言 伴随着我国城市化进程的进一步加快,城市地下空间的开发利用已经成为当今各城市发展趋势,并成为衡量城市现代化的重要标志。伴随着城市地铁修建的热潮,人行地道、地下车库等配套设施的修建,地下工程防水问题日益突出。 在地下工程砼施工中,伸缩缝、施工缝的渗水及温度应力裂缝的处理一直是一个世界性难题。为了最大可能减少砼施工过程中各种裂缝的发生,在砼施工过程中,我们不断在原材料的选用、工艺流程方面大做文章,并且不断制定、优化质量保证体系和控制措施,以确保施工各环节完全受控,但往往不能达到我们的预期目标,在砼施工中还是不同程度的发现有各种缺陷产生。 化学灌浆就是砼缺陷处理的一种非常有效的补救方法,它能有效解决地下工程中因混凝土结构缺陷包括接缝、施工缝、变形缝、蜂窝麻面及混凝土收缩等引发的渗漏水问题,止水防水效果显着。由于化学灌浆技术有着其他防水技术方法所无法代替的优点:应用灵活、简便、高效、快速并能够迅速控制渗水,因此它在城市地下
屋面防水构造在什么情况下 需要设置隔离层?
求助城市道路中央分隔离栏设计图,谢谢!
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
收录于话题 作者:王宏杰
以下文章来源于一只建筑精 ,作者宽宽
1、管廊里带电设备的等电位措施是否有成系统的解决方案能避免后期在支架槽钢上焊接 2、架设电缆时会有那种像盒子一样的桥架吗,然后再放在成品支吊架上 3、给排水管需要成品支吊架架起来吗或什么管需要什么管不需要,出于什么的考虑呢 3、燃气管单独放舱是否浪费空间了,或者说燃气管能和什么管一起放 谢谢老师。
