有一项目,废气为150℃,含有约350mg/m3的戊烷,想降温后活性炭吸附。降温的话用什么方式比较好,然后活性炭需要做成多级的嘛,请教各位前辈
门外汉向各位请教下活性碳吸附有机废气的问题。我们公司产生有机废气的地方主要是浸漆后烘漆产生的废气,环评批复要求用活性碳吸附,但是不经活性碳吸附监测结果并不超标,是否可以自己用滤布加活性炭自制夹在排气管到中间呢?这是否达到了环保局要求的活性炭吸附要求?
活性炭吸附废气中有机物要求废气温度最高不能超过多少度?菜鸟请教各位大侠[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-9-1 08:07 编辑 ]
活性炭吸附工业有机废气的工程设计
活性炭吸附装置,活性炭如何再生?平时吸附的是三苯废气,现在选用的是蒸汽加热再生,但是具体怎么实施(温度,时间,等)?如何确认活性炭饱和,及时再生,达到合理排放?压差确认活性炭饱和如何确认,压差数值多大属于饱和?谁有相关资料或者方案等,帮忙指点下。欢迎大家讨论.
图纸简介: 活性炭废气吸附塔制作图,含剖面、局部制作图 投稿网友: hgflovezhj 上传时间: 2013-07-11 图纸省份:<
活性炭纤维废气吸附回收装置
废气处理用哪种活性炭吸附效果好?活性炭有着很好的吸附性能,在工业上废气的处理中一般都是活性炭吸附比较多,那么废气的处理用哪种活性炭吸附效果比较好呢? 目前来说,市场用的较多的处理废气的活性炭是柱状活性炭和蜂窝状活性炭。 1、柱状活性炭 柱状活性炭一般是以无烟煤为原料,采用先进的工艺手法精制而成,外观为黑色的圆柱状,有着合理的空隙结构、良好的吸附性能、机械强度高、可以反复再生、造价低等特点。可以用于有毒气体的净化、废气的处理以及工业和生活用水的净化处理上,也可以用于溶剂的回收。它适合用于各种作业场所的除臭去味,常用在空调过滤网、空气净化机、空调过滤系统、空气过滤器、空气净化器等地方。 2、蜂窝状活性炭 蜂窝状活性炭是以煤质活性炭为原料,也就是无烟煤,后经过蜂窝的磨具压制,在经高温活化烧制而成。蜂窝活性炭有着比表面积大、阻力小、微孔
现在对于浸漆废气之类浓度较低的有机废气的处理方法,使用较多的是活性炭吸附外加催化燃烧。原理就是利用活性炭吸附有机污染物,使其富集,然后利用热风对活性炭进行再生和脱附,脱附的气体进入催化燃烧装置,在300~500℃之间,在催化床中分解为二氧化碳和水蒸气等无害气体,而产生的热量和热风,一部分用于活性炭的再生。 问题是现行的活性炭吸附装置的再生温度普遍在150℃以下(超过150℃活性炭会燃烧),再生温度大约在15min左右。由于温度不高,再生和脱附其实并不彻底,效果大打折扣。但是温度过高,除了活性炭会燃烧,还有就是蒸汽压问题(蒸汽压会大幅上升)。 小弟请问各位高人,对于有机废
各位好,新人一枚,从没接触过废气处理这一块,但现在有项目涉及此,一点思路都没有,请大家帮忙指点指点,如图片所示,一个基本上封闭的空间,封闭空间里安置着浓缩杯装的有机溶剂正在蒸发浓缩,产生的大量废气之前是直接通过风机和管道排到室外,现在想对产生的废气先用吸附材料吸附大部分废气之后再排放,只知道离心风机的排风量,溶剂的浓缩速率,那怎么设计吸附装置?需要知道哪些参数?
讨论一下对废水中苯酚的处理方法
活性炭吸附法处理有机废气能否达到0.3mg/m3我这么低的浓度?TVOCs原来的浓度是3mg/m3,风量100,000m3/h环保局觉得它虽然浓度较低,但排放量太大,要求处理至少90%的去除率想请教大家,用活性炭吸附能达到这么低的浓度吗?我查过书,90%的去除率应该都是对于500-1000mg/m3的浓度的如果本身的浓度就已经很低,按《简明通排风设计手册》,最低的平衡浓度也是10mg/m3,没有0.3mg/m3这么低的如果这样算出来活性炭层厚度可能10米都不够,在工程上不可能不知大家有没有实例,到底3mg/m3活性炭吸附法能够达到多少的出口浓度[ 本帖最后由 wenbor0 于 2009-3-9 18:06 编辑 ]
活性碳吸附有机废气应该把握好哪几个设计参数?目前接到一个有机废气的处理项目。 该项目的异味气体主要来自热熔剂制车间的注塑过程,当塑料(PVC、PE)在加热软化时会挥发出少量的有机气体和异味,如乙烯、丁二烯、苯乙烯、对苯二甲酸丁酯等,项目采用一体化注塑机械,其加热温度在100-200之间,且注塑后即快速冷却,由于有机废气为无组织排放。
活性炭吸附催化燃烧 废气处理 有机废气处理一般有催化燃烧法,活性炭吸附脱附法,直燃式等几种方法,当废气总浓度为1000g/m3以下,出口温度小于45℃,其性质属于低浓度废气。因此选择活性炭吸附——催化燃烧脱附较为合理。 活性炭吸附催化燃烧 废气处理设备,系统设计完善,附属设备配套齐全,净化效率高,自动化程度高。在国内处于领先地位,它广泛用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷等行业中,苯类废气以及其它有机废气均能净化。它能有效地净化环境、消除污染、改善劳动操作条件,确保工人身体健康,并能解决二次污染。 活性炭吸附催化燃烧 废气处理 产品特点 1、适合处理常温、大风量、中、低浓度的有机废气; 2、不产生二次污染,设备投资及运行费用低; 3、吸附剂选用优质蜂窝状活性炭,具有使用寿命长、运行
活性炭用于吸附VOCs废气的十大问题
活性炭纤维吸附甲苯废气的中试研究
一个印刷废气项目,主要成分有乙醇,乙酸乙酯这种沸点只有78℃的成分,活性炭的吸附效率会不会比较低?毕竟烘干废气出来都五六十度了。 加水喷淋的话,废水又没法处理。
油烟净化器活性炭吸附废气处理图
活性炭吸附非极性有机物,原理主要是靠分子间作用力,就是理科生耳熟能详的万有引力F=GMm/R2。
活性炭VOCs废气吸附装置的9点安全建议
活性炭吸附有机废气
活性炭吸附有机废气专题,为您提供活性炭吸附有机废气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性炭吸附有机废气 相关的专业交流讨论,更多活性炭吸附有机废气相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
