油烟净化器活性炭吸附废气处理图
活性炭纤维废气吸附回收装置
活性炭纤维吸附甲苯废气的中试研究
等离子废气净化器相对于其他净化器而言存在以下6大优势: (1)净化效率高、运行稳定。 (2)结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构。
现在都说活性炭纤维好,我想对于有机废气的吸附净化效率会比较高,但是装填量比较少,那么再生周期不是很短吗?谁有没有活性炭纤维的性质,谢谢了!
有一项目,废气为150℃,含有约350mg/m3的戊烷,想降温后活性炭吸附。降温的话用什么方式比较好,然后活性炭需要做成多级的嘛,请教各位前辈
光氧废气净化器可以使恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭的目的。 光氧废气净化器除恶臭:能 去除挥发性物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭,脱臭效果超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。, 光氧废气净化器适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定。运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,
一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能
等离子废气净化器自上市以来深受广大用户的喜爱,它本身所具有8大技术优势: 优势一:智能。能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯。 优势二:高效。高效补集不同粒径的油雾粒子,净化效率高。 优势三:灵活。根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可灵活组合。 优势四:方便。净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗方便。 优势五:先进。电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 优势六:安全。安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数。 优势七:稳定。电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。 优势八:节能。使用寿命长,节能高效、占地面积小。
产品介绍 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:磷化氢、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO、H2O等。 1 、利用同波段UV紫外线光束与二氧化钛板发 生光触煤效应,有效裂变、氧化污染气体。 2、利用高能高臭氧气UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作
等离子有机废气净化器在废气处理中的应用范围等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 吴经理 15720490226 QQ1184452220 等离子有机废气净化器在处理过程中,当有机气体进入冷离子体反应室时,气体被均匀分配到等离子反应室(PRC)。反应室分成149根六边形管子,每根管子的中央有一根冠状电线,与反应室独立隔开。通过高压线对反应室导通可调节高压,高压导通到管子里的管状电线上。由电线至管壁产生放电现象。 一旦放电,等离子体电子就与气体分子相撞击,产生化学性活性核素,就是通常所说的激进和负荷载体。此外,还具有微型静电沉淀器的功能,该装置可以除尘。 等离子有机废气净化器_有机废气净化设备 同时注入环境或者二级气体来优化反应室的湿度和温度登记,与此同时加入离子来改善反应室内的反应。这种冷离子体处理方法使有机气体在低温下进行“氧化”。
使用活性炭吸附处理废气,存在一个活性炭再生的问题。大家一般是怎么处理的?找设备厂家提供再生?购买活性炭或活性炭纤维更换?还是用蒸汽蒸完后冷却,自行再生?
现采购2套以下设备,请大家提供国内优秀厂家,谢谢!一、多功能废气处理塔:有害物为:有害物为: H3SO4、HNO3,净化效率≥95%;风机、电机、水泵有良好的减振措施;风机配带隔声罩,风机一用一备。风量30000m3/h。二、活性炭纤维有机废气净化器:有害物为:有机废气,净化效率≥95%;风机配带隔声罩,风机一用一备。风量4000m3/h。应用场合:半导体企业。
光氧废气净化器结构特点: 采用组合式结构设计,低风阻≤400Pa,无噪音,无需专人管理,操作简单;主要组件可方便拆装维修或更换,净化效率可达≥90%。 1、等离子体:依废气特性及性质,配置脉冲高频高压等离子降解污染物(属选配); 2、活性碳层:依要求出口端可增活性碳吸附层(属选配); 3、前置过滤棉:具防火隔尘,有效隔离过滤体积稍大的杂物; 4、紫外光灯管:高能紫外线光束,去除有机臭味废气;每支灯管均为150W,灯管正常寿命为小时; 5、电箱开关门:内有UV灯管控制开关,方便检修电源及光管等组件。 光氧废气净化器安装时的注意事项如下: 1、可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修; 2、箱体应可靠接地; 3、本体及电控箱中各电器连接应可靠无误; 4、可安装在风机之前,也可安装在风机之后,建议安装在风机之前; 5、如安装在支架之上时,应与支架紧
一、 低温等离子有机废气净化器技术介绍: 低温等离子有机废气净化器中的介质阻挡放电的过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、臭氧和激发态分子等,理论上VOCs与这些具有较高能量的活性基团发生反应,部分会被裂解后转化为二氧化碳和水等物质,从而达到净化废气的目的。 二、 低温等离子有机废气净化器去除污染物的基本过程: 过程一:高能电子的直接轰击 过程二:O原子或臭氧的氧化 O2+e→2O- &nb
工业有机废气净化用蜂窝活性炭(TCAEPI 52—2022)。
看全文请到 http://www.eptec.cn 中国环保技术在线 活性炭纤维及其系列产品已得到了广泛应用,特别是在回收有机溶剂、净化空气、净化水、化学防护、高效电容和各种电极材料等方面的应用更是与日俱增。 回收溶剂及有机化合物 溶剂回收主要有两个方面,一是生产厂尾气中所含有机溶剂的回收,二是使用单位所排放出溶剂的回收。如果把这些排放出的溶剂回收,既减少了对环境污染和对人身的危害,又可使溶剂得到再利用。 ----------------------------------------------------------------------------------- 用活性炭纤维毡回收有机溶剂早已工业化。表1是回收溶剂装置的机型和特点,图1是回收溶剂装置的原理图。由ACF毡制成的两个罐(槽)为固定式,一个吸附,另一个脱附,交替进行。实际回收装置为三个罐,一个吸附,一个脱附,另一个干燥,三个自动、切换循环进行,循环交替时间一般为6-10min,可连续使用数年。图2是由ACF纸
活性炭纤维的表面特性及其对有机蒸气的吸附研究:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=55736
内容导读:消费者对于室内污染问题的关注使得空气净化器成为市场热点。据美国《生活科学》杂志报道,美国加利福尼亚州大学尔湾分校化学系教授谢尔盖?尼兹科罗多夫领导的一项最新研究证明,在使用空气净化器的房间内,臭氧浓度容易大大超标。所以说,祛除室内污染,有效净化室内空气还是使用活性炭既环保又安全! 活性炭净化器在日常生活中发挥中巨大的作用,今天小编我就来给大家简单的介绍活性炭净化设备的工作原理和分类及作用,希望可以帮助大家对活性炭设备有个基本的了解,活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑
想知道在现代环保设备市场中,哪一种废气处理设备最实用最安全高效吗?河间市正蓝环保设备有限公司来为您支支招。活性炭净化器是目前国内环保设备中使用较为广泛的,应用活性炭吸附净化的特性帮助工业生产企业将工业生产中产生的废气进行净化处理,气净化处理效率可以达到95%以上,较高的脱硫除尘性能一直受到业内用户的认可与信赖。活性炭吸附装置不产生二次污染,设备投资低;净化效率高,运行阻力低;碳层前可以设置漆雾过滤段,有效保证活性碳的吸附效率和使用寿命; 活性碳的选择可以根据实际情况选择颗粒碳和蜂窝状活性碳等。活性炭废气处理设备能指标适用范围:涂装作业的废气处理;挥发性有机气体处理,橡胶,塑胶,化工,食品等除臭处理,各种溶剂回收作业,污水处理场,焚化炉废气处理及除臭。化工、轻工、橡胶、机械、船舶、汽车、石油等行业 。噪音低、能耗少、外型美观、使用灵活,占地面积小、维护管理方便、适用范围广、技术性能稳定,可有效任意场所中产生的粉尘及有机废气。
活性炭纤维有机废气净化器
活性炭纤维有机废气净化器专题,为您提供活性炭纤维有机废气净化器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性炭纤维有机废气净化器 相关的专业交流讨论,更多活性炭纤维有机废气净化器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
