  • 家里某线路漏电,如何快速检测?
    如题,因为当时装修的时候,没看好施工队电线这部分的布线,导致非常的乱,现在配电箱经常会跳闸,怀疑是漏电引起的(配电箱的总输入开关是漏电保护断路器,其余分路均是普通的单极断路器,每一个断路器带N路电灯插座,数量不明),请问该如何快速排查出是哪个房间的哪个灯或者哪个插座出现了漏电现象呢?谢谢答复
  • 家里为什么会出现甲醛污染?
    甲醛是一种危害性极大的有害气体,已于2017年被世界卫生组织确定为"致癌物"。因此如果不能正确治理的话,发展下去,就会导致甲醛中毒,继而诱发白血病等各类癌症。 那家里为什么会出现甲醛污染呢? http://www.lyxinlifang.com     目前我国城乡居民家庭中的甲醛主要来自4个方面:     一是用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。因为甲醛具有较强的黏合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂。     二是用人造板制造的家具。相关机构进行过的一项比较试验结果显示:在抽取的60套中密度家具样板中,有29套甲醛超过有关标准,超标率高
  • 家具甲醛含量检测难确诊
    如今,买家具时,厂家产品说明书中,家具中有害物质含量甲醛往往会标注“合格”二字。殊不知,这“合格”二字背后,却有太多的疑问。 有关专家表示,由于我国日前没有统一的家具甲醛检测标准,进行甲醛检测时,就会出现标准不同、检测指数不同的情况。 检测标准不统一 前不久,家住成都的杨女士在家具城购买了一套衣柜,回家后发现衣柜有刺鼻的味道。张女士用家里的甲醛快速检测盒检测后,发现
  • 正确对待室内甲醛污染检测
    家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
  • 家里通风就能真的解决甲醛的危害吗?
    从20世纪中期开始,不少专家意识到室内环境污染有时比室外更严重。小到吸烟呼出的二手烟,大到建筑、装饰材料和家具释放的射线和甲醛、苯等化学有害成分, 再到中央空调带来的 室内空气二次污染,以及家养宠物、花卉和人自身带来的寄生虫、微生物和生物有机成分等,构成了化学的、物理的和生物的室内空气污染因素。 科学的生活方式值得借鉴 有研究表明,空气中PM2.5指标的浓度每增加10μg/立方米,人类的死亡率将增加1.5%。更重要的是现代建筑通常为了保证室内温度舒适,会尽量减少建筑能耗散失,将房屋的门窗紧闭, 这就使得是否开窗通风这个在过去不是问题的问题变成了一个难解的矛盾。当室内空气污染威胁着我们的健康,我们是否还能继续束手旁观?不能,因为我们不是一个人,我们有深爱的父母 、小孩,他们对空气污染的抵抗力要比我们想象的低很多,在室内的时间也达到平均达到95%。如果我们不能创造一个洁净的环境给他们,那无异于将家人推入火坑。 我们似乎遇到了瓶颈。有没有一种两全的科学生活方式呢
  • “零甲醛”只是努力方向业主们在入住前最好检测
    业内人士:“零甲醛”只是努力方向 针对厂家热打“零甲醛”家具牌子的现象,记者来到南充丝绸大世界家居卖场,在多家专卖店进行走访调查,各卖场工作人员均称不可能有真正的“零甲醛”。 卓逸家居店一名从事多年家居销售的工作人员说:“不可能有零甲醛家具,只能说甲醛不超标,在规定的范围内,就像你身上穿的衣服样,它也是含甲醛的,经过工业加工染色这些,都会有甲醛,只是说甲醛含量较少而已,‘零甲醛’只是一种努力方向。 在大富豪家居里,店员们也表示:“目前还不存在零甲醛的产品,只能说的产品是否达标,是否检验合格。” 业内人士介绍,目前甲醛标准主要有欧洲标准、德国标准、日本标准和国内标准,所用级别各有不同。市场上的“E0级”,我国没有法律规定,国外也没有法律规定,目前国内最高标准是“E1级”。这里的“E0级”是取义于日本农业标准“FC0级”,与我国国家标准“E1级”是两种等级标志。 专家建议:入住前先请专业机构检测 甲醛过量会造成人体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响等。 南充市疾病预防控制中心的职业卫生所负责检测室
  • 常见甲醛检测方法,你家用的哪种?
    几种常见的甲醛检测的方法,大家看看,你家用的是哪种?1、质监局、环保局有大型仪器:测试结果精确到零点几倍,但费用高,我们这一般检测费800——1000元.2、个人空气治理公司:有小型仪器,费用50—200元,我地区还有免费检测的,但治理时收费高。3、家用甲醛监测仪:
  • 甲醛传感器检测方法及选购注意事项
    甲醛传感器检测方法及选购注意事项
    三年内新装修的房子,甲醛都是更大的污染源。每到夏天,又有了刺鼻的味道,家中有老人、小孩千万不可大意,有资料显示全国80%新装修家庭甲醛超标,因甲醛受害的家庭可不少。首先是检测是不是甲醛超标,然后根据污染程度,选择开窗通风、种植植物等常规治理方法还是请治理机构上门治理。 甲醛检测方法主要有分光光度法、酚试剂法、电化学传感器法。分光光度法准确度高,但出结果数据慢,通常需要两三天时间,主要应用于实验室专业仪器,用于科学研究。酚试剂法,主要利用甲醛跟特定的化学试剂发生化学反应,颜色发生变化,通过颜色来判断甲醛的浓度。由于受到过度色的影响,这种方法准确度不高,精度也有不足,出结果时间一般在半小时之内,主要应用于甲醛自测试纸。 更后一种甲醛检测方
  • 家里的冰箱这样才能省电
    冬天温度骤然下降,感觉到处都是冷冰冰的感觉,所以有些人认为家里的电器冰箱这时候开着也是浪费电,还不如直接清空省电呢,但是冰箱关上真的能省电吗?一起来看看,冬季冰箱怎么开才最省电?
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 甲醛传感器用于夏季高温甲醛释放浓度检测
    说到除甲醛,很多人推荐在家里摆放绿植来吸收甲醛。当甲醛释放量较小时,植物可以在一定程度上吸收甲醛。但如果温度
  • 装修甲醛检测的甲醛传感器的精度会受哪些因素影响?
    众所周知,在新房装修过程中,通常会伴随着大量的甲醛气体,甲醛对人体危害很大
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 如何检测零线是否为虚接?
    曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
  • 求助呀,关于楼板碳化检测
    前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 关于工程鉴定与工程检测
    关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
  • 关于桥梁检测的技术探讨
    桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
家里甲醛检测
家里甲醛检测专题,为您提供家里甲醛检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家里甲醛检测 相关的专业交流讨论,更多家里甲醛检测相关内容请访问
摩登城市住宅
城市住宅规划
