室内甲醛测试的一些误区
现在越来越多的人,已经了解到多次脉冲测试仪的使用价值之后,都希望能够了解一下它的使用性如何,也希望能够了解一下如何选购多次脉冲测试仪?只有对这些事项有所了解之后,才能够找到一款真正适合自己的多次脉冲测试仪。 当大家在选择时,一定要了解一下它的测量功能以及精准度如何?自己购买多次脉冲测试仪就是为了能够检测出自己设备的问题,能够恢复自己设备的工作效率,如果在购买之前对它的测量功能以及测量精准度都不了解的话,又怎么能够说明它是一个觉得自己所选择的测试仪,又怎么能够给自己带来非常好的测试效果呢?这一方面根本就是没有办法得到体现的,所以当大家在选择多次脉冲测试仪式也就需要考虑到这些问题才能够保证自己所选择的,测试也是一个非常优良的测试仪。 还有大家在选择多次脉冲测试仪时也需要了解它的电压,电阻等问题,因为只有保证这些数据正常才会有很直接的监测效果,能够及时找到设施设备出现的问题,以及及时将其解决掉,不会影响到工厂的正常生产。同时也需要了解它的型号跟自己所需要的是否相吻合,如果吻合就可以去选择,反之相反。 所以从上面所说的也就可以
我购买的试验设备,接地电阻测试仪和绝缘耐压测试仪,厂家只给了通讯协议,区没有软件,哪位有软件,可以在电脑上显示测量结果和控制。
有需要的吗?转让。原来搞建筑朋友的,他外地去了,后来问他,他不需要了,代为处理,200,转让给需要的朋友。邮件 bzx@165sc.com .
武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
今天接到一个任务,我们原先有一个脉冲耐压测试仪是1.2/50的波形,但是内阻是12Ω的,是家用电器专用的检测设备,我们现在要用在低压电器的检测方面,低压电器的标准要求设备的内阻为500Ω,现在这个设备的线路图已经明确,知道原理了,但是内阻变为500Ω,其配备的电容和放电电阻都要发生变化,还要保证波形是1.2/50的,现在不知道怎么设计了,希望大家帮帮小弟,现在弄明白1.2/50是怎么计算出来的?是和时间常数RC有关系吗???谢谢大家了!!!
1.二手的北京博电:只能连接电脑使用2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适
变压器变比测试仪器的设置:有台变压器变比测试仪的说明书不见了,金迪科学仪器有限公司的,型号华星HXBC-3,内部有:组别设置,相别设置,参数设置,测试四项,其中对参数设置有点疑问,它有三个要设置:分接类型,等分接级,额定变比对这三个参数的设置有点一头雾水?
Agilent安捷伦N4010A蓝牙测试仪 N4010A是一款通用的多格式无线连接测试解决方案,您可以对解决方案进行配置,使其服务于研发、集成、验证或制造领域的特殊蓝牙?、ZigBee?、无线局域网(WLAN)802.11a、b、g及802.11n MIMO应用。特性灵活地测试多种技术 通过快速、精确测量来提高制造吞吐率 从开发到生产,提供可重复的测量结果 适用于新兴的无线技术 使用Agilent 89601A和89607A矢量信号分析仪软件进行广泛测量,用于评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。 蓝牙将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。 新的选件107添加了蓝牙EDR测试模式能力,并内置了8种蓝牙2.0 EDR测试情景中的6种。 WLAN使用一体化测试解决方案,减少WLAN测试系统中的设备数量。 选件102/103将一台
Anritsu安立MT8852B蓝牙测试仪 特征: 按照蓝牙 RF 测试规范中的定义执行的测量 符合蓝牙核心规范 v5.1 经蓝牙 SIG 认证,可进行射频测量 支持 9 个基本速率和 8 个 EDR 测试用例 支持 24 个蓝牙低功耗测试用例 单个脚本运行基本速率、EDR 和蓝牙低功耗测试 音频测试能力。三个带有 μ-Law、A-Law 和 CVSD 空中接口的 SCO 通道 BlueSuite Pro3 软件提供调制、功率斜坡、单个通道测量和接收 机灵敏度搜索的图形轨迹 用于蓝牙设备的自适应跳频 (AFH
Anritsu安立MT8862A蓝牙测试仪 特征: 无线连接测试仪、蓝牙测试仪 WLAN 设备的 RF TRx 测量功能 网络模式:使用 WLAN 协议消息(WLAN 信令)与 WLAN 设备建立连接,使测量可用 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2x2 MIMO Rx 灵敏度和 Tx 功率测量功能 支持安全的 WEP、WPA-Personal 和 WPA2-Personal 加密连接 使用 ICMP 回波请求的 Tx 测量(Tx 功率、调制精度等) PER(数据包错误率)测量使用 ACK 计数生成浴缸曲线作为 Rx 测量 使用内置 Web 服务器从
MT8850A特点: MT8850A新的EDR的发射机测量选项 850A测试蓝牙无线技术的模块和产品在5秒 MT8850A测量进行界定的蓝牙射频测试规范 MT8850A内部参考符合测试规范的蓝牙无线电发射器 MT8850A操作方便:一键触摸测试与运行 MT8850A预编程或用户定义的测试脚本 MT8850A 安立 MT8850A***收购MT8850A 安立 MT8850A蓝牙测试仪 MT8850A.BlueSuite软件图形痕迹调制,功率斜坡,个别通道
我们单位是做成套配电柜的,经常要做无功的测试。他们卖补偿器的厂家拿来的无功补偿器测试仪不能通用,不同厂家的无功补偿器做试验都不一样。
请问在用F1550B绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘情况时,如测电缆主绝缘的绝缘电阻,电缆外护套绝缘电阻,电缆内衬层绝缘电阻,这三种方法具体的接线方法(就是“+”、“-”该接图中A,B,C,D哪儿),望各位达人支招((由于该图是从说明书COPY的,但我不太确定A、B、C、D是代表什么,另请达人说明)。谢谢~~
公司想买一套电气调试设备,但不知道什么品牌和型号的好。主要是微机继电保护测试仪和交流高压测试仪。其他包括直阻仪,变比仪,等一整套电气调试设备。希望了解的朋友和同行帮忙参考。
昂立继保测试仪随机带一个U盘,里面有一些程序,测试仪中保存的数据只能复制到这个U盘中,把随机U盘里的程序考到普通U盘里,测试仪也无法识别,请问怎样能让测试仪识别出普通U盘?
KP8043防火涂料测试仪(大板法)经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 符合标准:GB12441-2005(附录A)
炉温曲线测试仪的功能效益如何呢?通城电小编告诉你。(1)增加生产效益:使炉温曲线测试仪系统穿越炉子以探明涂装过程的真实情况,用产品和炉温数据来提升生产过程的质量和效益; (2)提高产品饰面质量:证明您的炉子具备必要的固化进程来获取所需的物理和装饰涂装属性,防止固化不足或固化过度问题、停机风险、代价不菲的次品或返工以及产品召回等; (3)提供过程认证:创建可追溯的温度曲线认证报告以便向所有客户和管理机构证明您的生产过程在控制范围内,该单页报告将给您带来源源不断的订单; (4)优化产能和效率:用精确的温度曲线数据来优化您的炉子,在不牺牲产品质量的情况下最大化线速以优化产能,调节炉温曲线测试仪的炉温设定点以最大限度地降低能耗,设想一下一年应能节省多少潜在的能源成本吧。 通过自动化的过程来简化复杂的工艺制程设置工作,使得温度曲线测试变得异常简单,任何操作员都可以快速取得最佳工艺制程,可消除用传统方法来测量温度曲线时需要执行的繁琐任务,减少所需温度曲线测试次数,并最大极限地减少生产停机时间。
