  • 室内甲醛污染的控制与治理的方法分析
    甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 装修污染的防止以及治理方法
    装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
  • 混凝土梁病害的治理方法
    混凝土梁病害的治理方法
    本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-22 17:13 编辑 1、混凝土梁存在的主要病害 1.1 混凝土表层缺陷 混凝土梁表层缺陷主要有蜂窝、漏筋、麻面、空洞、磨损、锈蚀、老化、表层成块脱落等类型,原因可分为以下几种:
  • 治理注册考试骗子的方法
    最近经常在各个扣扣群或者论坛里面看到有注册考试提前答案卖的,关于这些,大家肯定都相信不是真的,但是还是有些人上当,本人觉得是不是应该想想办法治理下这些骗子呢?在下觉得,如果有哪位知道那些骗子的借记卡卡号,就分享到自己知道的所有群,甚至上传到公安网站,微博上去,让大家所有的人每天都用他的卡号去登陆,胡乱输入密码,天天锁他们的卡,让他们急死!再就是通过人肉搜索去这些害人的蛀虫,让他们绳之以法!大家有没有什么好的办法来整治这些坏人呢?有的话,一起分享,共同治理那些蛀虫!
  • 冬季装修甲醛的祛除方法
    寒冬腊月,相信每家每户暖气或地暖都已开始供暖。有很多人发现供暖后,身体开始感到各种不适,或咳嗽、或哮喘等。因为屋里温度、湿度变化引起已沉下来的甲醛等毒气又活跃起来。这时,如果你测测甲醛含量就会发现上升且有可能已超标。济南装修完入住新房的很多人出现这种症状那冬天遇见甲醛猖獗大家要如何保护家人健康呢? 方法一:活性炭吸附法。活性炭除甲醛是比较廉价和实用方法,特点是物理吸附,吸附彻底。不含别的化学添加
  • 去除室内甲醛的有效方法
    新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
  • 室内甲醛污染的控制与治理
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 甲醛污染废水的处理方法
    甲醛污染废水的处理方法
  • 谐波治理(数据装换方法探讨)
    近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量? 恳请高手赐教! 希望大家共享高手指点! 下为两次测试数据,敬请高手探讨! 也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
  • 急求松香厂的废气治理方法
    现我朋友的松香厂被附近村民投诉,被迫停产。原因说是真空泵抽出的气体影响了附近的居民。求教各位高手能采用什么方法治理这种气体最好?????联系QQ1482330693[ 本帖最后由 jeffpanpan 于 2011-7-21 22:43 编辑 ]
  • 外墙防水渗漏成因和治理方法
    来源:http://www.kstfs.com外墙防水外墙渗漏成因主要是饰面砖施工不当,饰面砖本身因是烧结的陶料,所以具有不透水性,而粘结材料是水泥浆,容易造成饰面砖的四边灰浆不饱满而形成空腔。外墙防水又由于瓷砖与瓷砖之间的水泥勾缝出现很细的横裂缝以及一些蜂窝、麻面及狗洞,雨水很容易从这些缝、孔、洞大量渗透进入找平层和瓷砖内衬,并被吸附在其中,因饰面砖不透水,水被困在里面而形成小水库,只能往室内渗。雨过天晴,太阳直射外墙面时,由于外面温度高,里面温度低,此时贮存在找平层,瓷砖内衬的水汽透过找平层毛细孔进入内墙体,导致内墙壁潮湿和内装饰发霉,外墙壁由内流出白色矿物质,影响墙体美观。治理方法分为以下几个步骤: 1、做外墙防水首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。 2、外墙防水用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。 3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将
  • 求教树干腐朽的治理方法
    一棵直径50厘米的银杏树,最近被发现树干有一半腐朽了,为了不影响今后的生长求教高人指点怎样处理最好。不胜感激。(树干腐朽的原因是蛀干害虫所致)
  • 红虫、青苔、绿藻治理方法讨论!
    红虫、青苔、绿藻治理方法讨论!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-6-5 14:18 编辑 之前遇到了红虫问题,所以去查找了一些资料一、摇蚊虫中间沉淀池 积泥太多 导致的泛滥 摇蚊分属昆虫双翅目摇蚊科,由于身体内含有血红蛋白而成红色。摇蚊的生活史经过卵—幼虫—蛹—成虫四个阶段。有的两年只有一个世代,有的一年却有七个世代,但大多数每年有两个世代,第一个在春季(5—6月),第二个在夏季(8—9月)
甲醛的治理方法
甲醛的治理方法专题,为您提供甲醛的治理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与甲醛的治理方法 相关的专业交流讨论,更多甲醛的治理方法相关内容请访问
甲醛的危害
甲醛对人体的危害
